Старый 27.02.2017, 13:48   #931
Андрец
Андрец не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Здравствуйте дорогие друзья. Хотел бы посоветоваться что предпринять. После боевики забивал масло Мобил 3000 5на40. На доливку между заменами 10000 км. уходило где-то от 500г.до1литра.Под крышкой головки всегда наблюдал подтекание масла. Сейчас пробег 126000км. Досталась от друга канистра масла Мобил 3000 5на30.Решил залить ее зимой так и сделал. Оставшийся литр в канистра долил за 5000км. Под крышкой головки прям сильные следы свежего масла. Скажите кто сталкивался? Как решать проблему? Или может перейти на полусинтетику? Может попробовать подтянуть болты крышки?
Андрец вне форума
Старый 28.02.2017, 22:09   #932
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Андрец Посмотреть сообщение
Клапанную крышку подтягивать бессмысленно и чревато, если уж так сильно течет именно из под неё, то лучше снимать и клеить. Полусинь не спасёт. Колоды проверь..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 02.03.2017, 00:33   #933
Андрец
masterkarlo, спасибо большое за ответ. Детально изучал подтекание масла и обнаружил что самые свежие следы масла вокруг металлической трубки которая соединяется с резиновым тонким шланги для вентиляции газов. И вобще все патрубки сильно сопливят. Подтяжка хомутов видимого результата не дала. Как думаете стоит попробовать заменить масло и залить 5на40.
Добавлено через 5 минут
Скажите друзья может с патрубков вентиляции подтекать такое количество масло что после ночной стоянки под машиной на заранее предложенной картонке обнаруживаю несколько капель?
Андрец вне форума
Старый 02.03.2017, 06:39   #934
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Скажем так в том месте всегда сопливит. Я сажал на герметик шланги. Но особого эффекта это не дало.
Если очень хочется поменяй, но от смены масла течь не прекратится.
Вряд ли.
GEMINI вне форума
Старый 02.03.2017, 08:45   #935
Андрец
GEMINI, спасибо за ответ.
Андрец вне форума
Старый 04.03.2017, 19:20   #936
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Андрец, Сильно сопливящие патрубки, а тем более с каплями на земле, не нормально, первым делом прочистите маслоотделитель в крышке клапанов, и замерьте компрессию в цилиндрах.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 04.03.2017, 19:24   #937
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здравствуйте все!
А кто-нибудь использовал для промазки клапанной крышки и постели анаэробный герметик Permatex 51813 или 51031 (не знаю в чем разница, по описанию вроде одинаковые)? Как полет, масло с ним не выдавливает?
Вроде как аналог рекомендуемого Локтайта, только более доступнуй, как по цене, так и по наличию в магазинах. Локтайт днем с огнем не сыщещь, да и цена от 2,5 тыс за 50 мл... Золото в него что ли добавляют...
Pavel088 вне форума
Старый 04.03.2017, 21:02   #938
Андрец
Al Kim, спасибо за дельный совет. Расматривал подтеки с патрубков и пришел к выводу они сопливят но не до такой степени чтобы масло дотекало до земли. Со всех сторон разглядывал двигатель и не могу конкретно определить откуда вытекает масло и почему это происходит. При первой возможности поеду на последние.
Только вот не знаю что предпринять. В свечных колодцах масла нет патрубки потянул до усеру
Андрец вне форума
Старый 05.03.2017, 17:17   #939
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 10
Андрец, на яму, осмотрите поддон, часто сопливит, мокро со стороны шкива возможно течёт лобовой сальник, возле кпп течёт коренной сальник или сальник первичного вала кпп, также смотрите сальники полуосей, и пыльник кулисы из за течи сальника кулисы в пыльники набирается масло.
Вообще смотрите, фонарик вам в помощь.
Al Kim вне форума
Старый 05.03.2017, 17:30   #940
Андрец
Al Kim, спасибо за ответ.
Андрец вне форума
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
