Старый 17.01.2009, 14:01   #1
Anton
Anton не успел проявить себя
ребята никто не менял петли на дверях?если кто менял можно фото выложить.
Люфт петель (способы решения)
Dramba
Диаметры осей петли Приора и Опель и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2016 в 15:22. Причина: подготавливал первый пост.
Anton вне форума
SAMANTA (17.04.2017)
Старый 10.09.2018, 15:45   #931
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Re: Петли дверей
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
в пятницу прошлую забрал 4 оси опеля, и две заглушки для осей, почему две, да потому что они дороже самих осей опеля.
Заглушки с тормозных цилиндров подходят. Хоть резиновые, хоть пластиковые, любые.
Добавлено через 6 минут
к стати многие пишут, что отверстий для смазки нет, и действительно, на двух пальцах у меня отверстия забиты самой развальцовкой,
Даже если не забиты, всё равно смазка просто так не пройдёт.
Там только делать переходник, чтоб целиком на ось одевался и шприцевать, пока снизу и из середины не пойдёт. По другому никак, тока сверху намазывать будешь.
Паз для смазки слишком мелкий.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 10.09.2018, 16:04   #932
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Петли дверей
Что то не могу представить, как это должно выглядеть? Как можно что то надеть на петлю, да еще чтобы это что то плотно прилегало. Иначе смазку в петлю не загонишь, быстрее просто наружу вылезет.
Пока писал, мысль появилась. На оси у нас вращается средняя часть петли, так? Если просверлить до оси отверстие, нарезать резьбу и вкрутить пресс-масленку. На месте, правда, трудновыполнимо. Но зато можно будет нормально регулярно смазывать петли.
YURII.N вне форума
Pulkins_ (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 16:29   #933
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Петли дверей
да, такое возможно если заказывать оси, тем более опелевские который ставят вообще пустотелые, даже думал в опелевской нарезать резьбу и туда через пресс-масленку фигачить, естественно нижнее отверстие прийдеться заглушить.
з.ы. добавил пару фото.
олежек вне форума
Старый 10.09.2018, 18:12   #934
олежек
Изображений: 7
Re: Петли дверей
При замене осей (петель) основная трудность - выбить штатную, т.к. с торцов оси слегка расклепаны и доступ не совсем удобен. Кто-то стачивает, кто-то высверливает петлю и т.д. и т.п. Но торец оси похож на отпечатанный "крест" (см. на фото, не мое), что очень удобно - ось можно выбить не удаляя расклепанный металл и достаточно быстро.
Для этой цели подходит обычный строительный перфоратор, способный работать в режиме "ударник" (без вращения) и в качестве пики сверло на 5 длиной 15-20 см. На него нужно одеть трубку ( или хотя бы пару слоев изоленты), для доп. защиты л/к двери, т.к. избежать касания вряд ли удастся. Благодаря кресту на торце, сверло встает четко в центр оси.
После вкл. перфоратора сверло мгновенно "проваливается" в петлю, выталкивая ось, поэтому давить не нужно, а лишь придерживать. Расклепанный металл сжимает/срезает сама петля. Т.к. сверло находится под неким углом к оси петли, то входит неглубоко - тут уже главное не навредить. Можно далее продолжать вручную (гвоздь и молоток), но можно и "автоматически" - короткая шпилька и не до конца накрученная на нее гайка (М5-М6). Гайка выполняет роль центровки сверла. Оси нижних петель выбиваются вверх - шпильку нужно придерживать, поможет кусок пластилина или подобное.
В целом времени уходит больше на подготовку (защиту) двери, чем на удаление оси. Хотя применение перфоратора позволяет сделать "операцию" достаточно аккуратно, риск повреждения л/к минимален.
про "крест" на осях, все 4 оси выбиты мной на выходных с моей машины.
олежек вне форума
Старый 10.09.2018, 20:36   #935
Re: Петли дверей
Моя была 08.2008 г, а 2112 - 2007г. В покупных петлях был тоже крест (для 2110 и приоровских). Для интереса нужно глянуть на богдане-11 у товарища.
Тупо следовать советам не нужно, стоит вначале проверить/подготовиться, а потом браться.
От "скачек" любого перфа помогает только усилие нажатия. Нет опыта - можно было потренироваться на стене. Без обид...
Старый 11.09.2018, 09:10   #936
олежек
Изображений: 7
Re: Петли дверей
при чем тут усилие!?!? я представляю что и куда нажимать, не надо думать что другие тупее!!! да и вообще материалы разные стена, бетон и металл, я как то лопаткой забивал в предварительно подготовленный пропил в кирпиче горизонтально лежащий уголок, в дверном проеме, там не было стесненных условий, нажать можно было от души, и все равно перф прыгал по поверхности уголка! точка, дальше спорить не собираюсь!
отверстий в стене сделано этим исом не одна сотня!
олежек вне форума
Старый 20.09.2018, 21:03   #937
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Петли дверей
в рязани никто не берётся усранить люфт в петлях.. как быть?
reg62 вне форума
Старый 21.09.2018, 07:33   #938
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Re: Петли дверей
reg62, менять машину))
Basistion вне форума
Старый 04.01.2019, 14:48   #939
Stealth_
Автомобиль: ВАЗ 2170
Stealth_ не успел проявить себя
Re: Петли дверей
Самому менять. Снимаешь дверь, зубилом выбиваешь развальцовку пальца петли, берешь новую петлю тоже палец выбиваешь, середину новой петли ставишь на дверь и задвигаешь опелевский палец, и все. Тоже задняя дверь провисала, теперь на опелевском пальце вообще нет люфта, уже год с замены все отлично. Но эти работы надо делать только с помощником, я бы сам никогда заднюю дверь не повесил обратно.
Stealth_ вне форума
reg62 (22.01.2019)
Старый 24.06.2019, 01:18   #940
Saberweaver
Saberweaver не успел проявить себя
Re: Петли дверей
А кто подскажет что-то кроме вдшки что б двери не скрипели, вдшки хватает на 2 месяца и все, уже надоело играться
Saberweaver вне форума
двери, лада, люфт, петли, приора, регулировка
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
