Старый 09.04.2015, 09:26   #931
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Врут значит на Орбите в ТХ МФРН 849?))
Не врут, это расчетное значение, а +- никто не отменял, мощный генератор потребует больших токов чем 5А, значит будет работать на пределе своих возможностей и не долго. Да и чем ток регулировать? Сопротивлением, понизим напряжение и ток подрастет, можно таким способом и 10А навалять на него.
Пороговый ток защиты по цепи возбуждения, А 7,0 … 12,0.
Vepr 82 вне форума
Старый 09.04.2015, 20:06   #932
Schokk
Аватар для Schokk
Автомобиль: Ваз 2170-30
Изображений: 5
Schokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветствую всех. Случилась не большая проблемка, по трассе ночью ехал и вдруг резко пропала зарядка, думал ремень порвался, остановился посмотрел ремень провода к генератору всё в порядке. Дотянул до дому ~30км, после пошел менять РН поставил заведомо рабочий РН, но зарядки так и нету, после купил диодный мост новый, пришлось выпаивать старый диодный мост, что бы поставить новый всё поставил, собираю машину завожу и о чудо есть зарядка но ремень не сильно натянул и посвистывал сразу глушу подтягиваю ремень запускаю двигатель и снова нет зарядки. Что может быть еще? может сама проводка к генератору? В общем я поменял РН, диодный мост а зарядки так и нет...
Schokk вне форума
Старый 10.04.2015, 08:02   #933
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Schokk, http://www.youtube.com/watch?v=Sn-cawDacAE#t=74
Vepr 82 вне форума
Старый 10.04.2015, 17:09   #934
gavrik1987
Автомобиль: приора 16v
gavrik1987 не успел проявить себя
https://www.drive2.ru/l/6279976/ парни посмотрите. Заранее спасибо. Заменил геник в магазине на другой
gavrik1987 вне форума
Старый 10.04.2015, 17:29   #935
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
gavrik1987, Наконец то заводской прикупил, возможные проблемы- просадка напруги при переключении и при заводке напряжение поднимается не сразу 3-4 сек.(всё не критично, я уже привык и внимания не обращаю)
Александр 443 вне форума
Старый 10.04.2015, 17:33   #936
Вес репутации: 32
Сообщение от gavrik1987 Посмотреть сообщение
А чего смотреть то! Тебе ранее ответили по предыдущему генератору:
Мост унесли раньше, чем он прошел ОТК, а генератор собрали в подвале.
Этот конечно, имеет весьма значительные различия. Гут!
Старый 10.04.2015, 17:40   #937
Александр 443
Да уж, раньше целиком уносили, а теперь по частям и сборка не фонтан.
Старый 10.04.2015, 19:06   #938
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 423
парни посмотрите.
люфт в подшипниках есть? если подергать за шкив
combat_rabbit вне форума
Старый 10.04.2015, 19:14   #939
gavrik1987
Этот дергал вроде бы нету
combat_rabbit (10.04.2015)
Старый 11.04.2015, 08:04   #940
Как-то так хотели сделать
Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.
А получилось как всегда
Добавлено через 11 минут
Этот похож на настоящий
combat_rabbit (11.04.2015), Александр 443 (11.04.2015), Пьяный Солдат (11.04.2015)
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
