Старый 20.04.2017, 19:12   #931
lexap
Автомобиль: nissan tiida
Сказал(а) спасибо: 21
Вес репутации: 10
lexap находится на правильном пути
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
lexap, пенза южнее рязани - откуда снег? у нас +6 и солнечно, ооочень пыльно (мрак от пыли) и грязно, но без снега!
Где-то 15-18 см снега, днищем и порогами шкрябаю.
[IMG] [/IMG]
Температура 88, как часы.
lexap вне форума
Старый 20.04.2017, 19:21   #932
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
дичь какая-то в пензе...
у нас травка зелёная проклюналась и выросла нехило так уже, почки набухают, птицы по турам поют, солнечно и ооочень пыльно
reg62 вне форума
Старый 22.04.2017, 13:10   #933
brofox
brofox не успел проявить себя
Товарищи, нужна помощь.заколдованная Приора 2011 года, пробег 190 тыс км. Резко стал Греться двигатель, т е стрелка находится у красной зоны. Вентилятор почти постоянно молотит.
Термостат работает, даже заменил на новый на всяк случай. Крышка расширителя новая. Датчик на термостате тоже заменил. Тосол не уходит. Патрубки все горячие, радиатор прогревается. Тосол не кипит. Прогревается нормально, т е минут за 10 до температуры 90. А потом, если начинаешь ускоряться, то начинает расти температура. Если ехать без нагрузки, то темп-ра чуть снижается. Чек не горит. И ещё: включение печки на максимальный жар никак не влияет на охлаждаемость двигателЯ, воздух все время тёплый, но никак не горячий...
какие мысли? Куда смотреть?
brofox вне форума
Старый 22.04.2017, 13:21   #934
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от brofox Посмотреть сообщение
Сдергивай шланг пароотвода с расширительного бачка, суй его в заливную горловину бачка и проси кого-нить погазовать до 3000-4000 об. Следи за струёй ОЖ из патрубка, должна быть приличная. Нет - провернулась крыльчатка на помпе или поломаны её лопасти. p.s. А соты радиатора не засраны грязь после зимы?
SoftFelix вне форума
brofox (23.04.2017)
Старый 22.04.2017, 15:48   #935
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Это как раз был мой случай
GEMINI вне форума
brofox (23.04.2017), Митрич. (22.04.2017)
Старый 22.04.2017, 18:36   #936
brofox
Действительно! На любых оборотах из верхней маленькой трубки (которая из радиатора) жидкость вообще не течёт. При этом трубка не забита. Буду снимать помпу. О результатах напишу
brofox вне форума
Старый 22.04.2017, 22:12   #937
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
brofox, можешь готовиться к замене помпы.
GEMINI вне форума
brofox (23.04.2017)
Старый 23.04.2017, 01:10   #938
brofox
Спасибо за подсказку. Действительно, крыльчатка на помпе развалилась, т е слизало грани, т к все из сопливого пластика.
brofox вне форума
Митрич. (23.04.2017)
Старый 30.04.2017, 17:14   #939
Евгений. ...
Евгений. ... не успел проявить себя
Евгений. ..., меняй крышку РБ....или ОЖ палнка залита
поменял датчик температуры включения вентилятора промыл и налил дистилированную воду и о чудо не кипит
Евгений. ... вне форума
Старый 01.05.2017, 11:01   #940
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сообщение от Евгений. ... Посмотреть сообщение
А как же смазка сальника помпы, осуществляемая антифризом?
Вода в смысле темлоносителя, лучше артифриза, но хуже в смысле всяких коррозий
А какой был антифриз и сколько пробегу на нем?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
