Старый 07.07.2015, 02:41   #931
droid19
Автомобиль: 2172, 2114
Сказал(а) спасибо: 24
droid19 находится на правильном пути
Re: У кого какие валы??? часть 25...
я проливал штук 20-30 (может и больше, не считал) стоковых форсунок вазовских, у всех производительность при давлении в 3атм - 130-133сс/мин.
Тут еще другое, ДМРВ разные показания дают даже при одинаковом АЦП 0,98-1,02. Причем врут на высоких расходах воздуха (от 250кг/ч и выше), бывает на 10-15кг/ч. Это проверял на 116 ДМРВ. И мое мнение, что сименсы тоже врут, т.к. технология измерения воздуха одна и та же.
droid19 вне форума
Старый 07.07.2015, 08:11   #932
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
droid19, т.е сток Ваз форсы 130, а Волга 190 при 3 атм... так?
Alekz96 вне форума
Старый 07.07.2015, 08:41   #933
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
Если кратко резюмировать - надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно и принимать решение.
Тогда пользуясь случаем, два вопроса. В Гранте Спорт действительно сток форсунок хватает или скажем, с ее валами и форсами на 200 сс можно добиться большей отдачи? И второй, движок восьмиклоп 1,8 (на базе 214-го), распредвал 213-й, голова распилена, поршневая облегчена и маховик тоже. Хватит на этот мотор для обкатки форсунок с классики 1,6, давление 3 бара в топливной? Прога I233LO10
vovan вне форума
Старый 07.07.2015, 08:50   #934
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Вот какие данные по форсункам бош нашёлBOSCH 0 280 158 022
Клапанная форсунка
BOSCH (Бош) 0280158022
Цена: от 1 565 р.
все предложения и аналоги
Производитель: BOSCHBOSCH (Бош)
Артикул: 0 280 158 022
Описание детали: Клапанная форсунка
Характеристики:
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [г/мин.]: 105,7 г/мин
Сопротивление [Ом]: 12 Ом
если считать верным данные по ней для 3.8атм (вот только чего это бенза или н-гептана) 1.9644мг/сек то бензина будет 123.75г/мин.
vega202 вне форума
Старый 07.07.2015, 09:57   #935
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
vega202, я на таких щас езжу.
Загрузка 93% при tair не выше 30.
reg62 вне форума
Старый 07.07.2015, 16:04   #936
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Через крепление реса был подсос воздуха, отверстия оказывается сквозные там, хотя внутри реса есть отливы под эти крепления и мне даже в голову не пришло сразу что они могут быть сквозными. Заглушил, хх такой на перекрытиях 2/1
http://youtu.be/0vSWSrt1D9Y
galansky63 вне форума
Старый 07.07.2015, 16:41   #937
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
vovan, на сток гранте спорт форсунок на мощностные режимы хватает, как там реализованы алгоритмы защиты компонентов двигателя сказать не могу, так как нет данных, но думаю, что заводские калибровщики все учли.
По поводу 1.8 8V - для обкатки точно хватит, потом надо смотреть по времени впрыска.
rele22 вне форума
Старый 07.07.2015, 18:15   #938
droid19
Alekz96, вазовские форсунки -- 132сс/мин при 3атм.
107 форсунки - 197сс/мин при 3 атм.
droid19 вне форума
Старый 07.07.2015, 19:28   #939
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от droid19 Посмотреть сообщение
а при 3,8 атм. сколько будет? ведь такое давление в топливной рампе 21126?
единицы я понимаю куб.см/мин?
REDLINE 123 вне форума
Старый 07.07.2015, 19:53   #940
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Спасибо. Потом вал другой будет, стоковых точно не хватит. Я боялся, чтоб поршневую кованую не прихватило из-за бедной смеси.
vovan вне форума
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
