Старый 09.03.2018, 23:24   #931
Vann
Автомобиль: ВАЗ-2115
Vann не успел проявить себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Одинаково "запущенных" АКБ нет .....
https://youtu.be/LENS19zpCIM
Есть описание алгоритма заряда кулоном 912
Спасибо за инфу!) Интересное видео. В следующий раз теперь обязательно попробую именно так А пока закончил экзекуции над акб по схеме "2 часа после стабилизации тока и напряжения выдержал и выкл".
Vann вне форума
Старый 10.04.2018, 18:56   #932
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Дабы было время при наличии подменного акка, пытался хоть что-то вытянуть с моей Варты. Суммарно потрачена неделя. Три КТЦ не дали вообще никакой прибавки к ёмкости. Даже 5 А/ч не добавилось. Заряд номинальным током 1/10 принимает 3 часа, потом напряжение взлетает до 17В и начинается кипятильник (газовыделение, нагрев). Суммарная измеренная ёмкость 15...17 А/ч. Сейчас уровень электролита вровень с пластинами (на просвет мощным фонарём) - вода выкипела, НРЦ 13.2В. В общем - ханА ей.
Взял в нашем Питерском Катоде MUTLU SFB 3 (SMF 56317 / L2.63.060.B) (без крышек) за 4600 руб. с учётом сданного древнего АКБ АКОМ (валялся на балконе с 2005-го года, с завода был на предыдущей 9-ке 2003-го года). Ноября 2017-го года, правда... Ну да ладно. На 9-ке MUTLU MEGA CALCIUM 60 A/h отработала 7 лет вообще без нареканий.
Чутка подзарядил перед установкой. Взял 7 A/h и при зарядном 1А напряжение на АКБ не поднималось выше 15.6В.
SoftFelix вне форума
Старый 01.09.2018, 19:16   #933
raisz
Аватар для raisz
raisz не успел проявить себя
Подскажите, купил новый полугодовалый аккумулятор, напряжение при покупке 12.5в. Подзарядил малым током 2а до 15.7в, напряжение после 12 часов простоя 12.6в. Поставил на авто, по маршр. компьютеру напряжение 12.4-12.5. Плотность не мерил нет ареометра. Так и должно быть???Просто какие то сомнения в качестве аккумулятора.
raisz вне форума
Старый 01.09.2018, 21:17   #934
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сообщение от raisz Посмотреть сообщение
А на клеммах АКБ? Тут истина.
Буйный вне форума
Старый 01.09.2018, 21:20   #935
SoftFelix
Акк-то какой (точное название)?
Старый 01.09.2018, 22:34   #936
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сумбур. Я бы качество генератора под сомнение поставил.
Старый 02.09.2018, 08:27   #937
raisz
Аватар для raisz
АКБ аком 55 EFB. На клемах так же 12.4-12.5. Генератор в норме,на заведённой машине 13.9-14.4.
raisz вне форума
Старый 02.09.2018, 11:32   #938
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
У меня АКОМ EFB 60 (по-моему). Если ездить только по Москве на работу (утром час и вечером полтора), то утром на приборной панели по-моему 12.1, соответственно на АКБ получается примерно 12.3 В. Но мультиметром не измерял.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 02.09.2018, 17:45   #939
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Без ареометра автолюбителю АКБ не продиагностировать .
АКБ нужно зарядить на 100% но это нужно ещё уметь и нужно время .
По моему он у вас просто слабо заряжен .В идеале в конце заряда при 16.2 в. ток должен быть 1/100 ёмкости .
А в инструкции к АКБ написано что если напряжение на АКБ ниже 12.5 то нужно сделать стационарный заряд . Чтобы потом зимой сюрпризов не было советую вам сделать стационарный заряд .
viktor- вне форума
Старый 02.09.2018, 17:49   #940
SoftFelix
Я вот относительно новую (11.2017) Mutlu SFB 3 не смог зарядить выше 15.6В - 15.7В. Потом ещё в конце июня ставил заряжаться на 3 часа (зарядный ток 3А), пока копался с генератором (замена РН). Вот тогда тоже напряжение выше 15.7В не поднялось.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 02.09.2018 в 18:09.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
