Старый 28.10.2017, 18:13   #931
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Разбирался с работой заслонок отопителя и под "магнитолой" обнаружил реле 2170-3763050 671.3763. Подскажите, для чего оно?
Блок управления электрообогревом ветрового стекла.
Евгеннн (28.10.2017)
Старый 28.10.2017, 18:14   #932
http://www.zavodavar.ru/catalog/7/181
Старый 28.10.2017, 18:32   #933
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Это ж надо так замаскировать! А ключи для снятия 2ДИН аппарата в комплект не положили.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 05.11.2017, 00:28   #934
Kosmas555
Kosmas555 не успел проявить себя
может кто нить подсказать сопротивление дпдз при открытом и закрытом состоянии. У меня при закрытом 1.4 при полностью открытом 6.7 Ком. И при диагностике показывает что заслонка открывается только на 50 % при полностью нажатой педали на не заведенной машине, это по моему не нормально, что скажете?
Kosmas555 вне форума
Старый 05.11.2017, 05:54   #935
Сообщение от Kosmas555 Посмотреть сообщение
А для чего ты его замеряешь? Контроллер определяет положение заслонки по напряжению на ДПДЗ.
В зависимости от контроллера должно быть либо 76-81, либо 100.
Тема есть по ДПДЗ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51419, ТИ по контроллерам http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651. Читай, вникай.
Старый 05.11.2017, 18:13   #936
Kosmas555
Gyzmi58,
пошел посмотрел вольтаж, при не нажатой педали 0,4в заслонка открыта 0%, при нажатой педали 3,4в заслонка открыта на 60% при том что механически она открыта полностья то есть на 100 %. Смотрел внутри ДУ ! Получается датчик не правильно работает?
Старый 05.11.2017, 18:42   #937
Получается так, заменить ДПДЗ и снова проверить АЦП.
Старый 10.11.2017, 01:22   #938
Kosmas555
а кто нить может глянуть как у него датчик работает, в каких диапазонах. А то новый датчик бесконтактный 800 рубликов, а простой г. Арзамас не особо хвалят!
Старый 19.11.2017, 23:10   #939
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет! тему не смог найти,если есть подскажите. в прочем суть такова,на холодный двс заводиться плохо, форсы,чистил,рдт,эбн менял.видео не мое,но ситуация примерно такая же,в моем случае схватывает,дергается и глохнет,чек не горит. https://www.youtube.com/watch?v=5yOSGRUwTu8
мордер вне форума
Старый 16.01.2018, 20:44   #940
darkwert
Автомобиль: приора хеч
darkwert не успел проявить себя
при открывании передней пассажирской двери с наружи кнопка блокировки замка двери опускается вниз, тем самым закрывая дверь, а из нутри все нормально открывается((( может кто сталкивался!??
darkwert вне форума
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
