Старый 18.02.2019, 09:35   #931
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Тормозная реакция на педаль газа и др.
Сообщение от Eugen65 Посмотреть сообщение
Привет всем!
Недавно купил приору 2010г. Тросиковая. Движок продимексидил, всякие прокладки поменял. Один клапан притёр. Короче, сделал всё, что требовалось для авто с пробегом 130 тыс. Нашёл 4 подсоса. Что имеем на выходе. Заводим авто - слегка подёргивается. Есть редкие пропуски зажигания на ХХ. Иногда даже на ХХ может попытаться заглохнуть со множественными пропусками. И в добавок к этому, есть тормоз при реакции на педаль газа. На ХХ дёргаешь педаль - всё замечательно. Моментальный отклик и после отпускания сразу же сбрасывает обороты. Если то же самое сделать при движении на первой передаче, то реакция на нажатие тормозное, а отпускание на ХХ происходит вообще через несколько секунд. В результате движение на первой превращается в сплошную дерганину. Уже весь мозг поломал. Осталось грешить только на утечку (подсос) с вакуумника или адсорбера. ЭСУД уже ставил подменный. Не поменялось вообще ничего. Все массы в автомобиле протянуты и на ЭСУД сделана правильная разводка земель от датчиков. Я в шоке от приоры
А до того как в двигатель полез проблемы были? И зачем вообще лазил в двигатель?
kamidze вне форума
Pavel_001 (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 17:08   #932
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Согласен!
Pavel_001 вне форума
Старый 30.04.2019, 08:30   #933
Transurfer32
Transurfer32 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Здравствуйте всем, прошу помощи. Мне кажется, проблема распространенная: на ходу при переключении передач с первой на вторую, третью и т.д. ,при выжиме сцепления подпрыгивают обороты, потом уже возвращаются. Все остальное стабильно, ничего не плавает. В общем газует она при переключениях... Извиняюсь, не смог 14 частей
Transurfer32 вне форума
Старый 30.04.2019, 10:05   #934
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от Transurfer32 Посмотреть сообщение
Не помешали бы уточнения ... машина какого года, тросик или е-газ?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 30.04.2019, 10:26   #935
Transurfer32
Ага, машина 2010 года, тросик
Старый 30.04.2019, 10:30   #936
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Тогда смотреть ДПДЗ (процент открытия, диагностика по K-Line) и проконтролировать натяжение тросика газа (должен быть небольшой провис, особенно на горячем двигателе).
SoftFelix вне форума
Старый 30.04.2019, 10:43   #937
IRBIS_RZN
Была у меня когда-то подобная проблема на приоре 2011 года, но у меня проявлялась только при интенсивном разгоне (педаль в пол). Менял ДПДЗ. На сколько помню помогло.
Только при покупке ДПДЗ надо быть внимательным, чтобы не купить контрафакт.
Старый 30.04.2019, 10:57   #938
Pavel_001
Вес репутации: 11
А кто что скажет про бесконтактный дпдз?
Старый 30.04.2019, 10:59   #939
IRBIS_RZN
Я не ставил. Так что про него ничего сказать не могу.
Старый 30.04.2019, 11:25   #940
Лучший вариант - калужский датчик, он же и самый дорогой.
Астро - как повезет, хотя ставил их много и все работали.
ВТН брать бы не стал. Часто попадались с фокусами, при закрытой заслонке показывали процент открытия от 1 до 2.
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
