Старый 17.04.2012, 12:05   #941
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Re: | Избавление от свиста |
Сообщение от _Gray Посмотреть сообщение
Перестало свистеть после того как наклеил под зеркало треугольник из СТП. Там есть белый уплотнитель, но он не закрывает полностью отверстия...
А у меня не перестало,стало меньше свистеть, но свистит.Надо снять зеркало,заклеить дыру полностью и проехать...
Омич вне форума
Старый 17.04.2012, 17:15   #942
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
_Gray немного нехорошо себя вел в прошлом
Ну и я не скажу что совсем перестало. По сравнению с тем что было, у меня справа вообще все кто не знал постоянно норовили окно закрыть. Сейчас стало гораздо тише на скорости. Думаю еще десяточные бархотки запихнуть...Потом есл снять пластиковую заглушку зеркала в салоне, то можно увидеть дыру с два пальца ее тоже думаю заткнуть хоть поролоном. Ну и помню на ограничителях дверей в моей старой девятке вроде стояли пластиковые заглушки внутри двери, а тут ничего и в помине нет...... Качество больше никого не заботит. Весь производитель думает только как сэкономить как можно больше. Заработать максимум при минимум затрат. Катимся в пропасть господа.
_Gray вне форума
Старый 04.05.2012, 12:54   #943
Ariy108
Ariy108 не успел проявить себя
у меня тоже начало свистеть как весна началась. до этого не свистело. 2011 года машина.
а еще дует в ноги. всю зиму мучался(((
никто ничего толком не может сделать и объяснить откуда дует.....
Ariy108 вне форума
Старый 05.05.2012, 00:09   #944
Ariy108
Сообщение от marat_nk Посмотреть сообщение
обклеивал пластиковые накладки средних стоек (белые, те что между дверями), и поэтому некоторое время ездил без них. так вот на скорости больше 100км/ч из отверстий в центральных стойках не слабо дует и соответственно шумит сильно. буду закрывать дырки. но меня интересует от куда туда воздух поступает??? ведь будет намного эффективнее закрыть те дырки, откуда воздух засасывается. может спереди под крылом?! на машине стоят подкрыльники, из-за чего сам не могу этого проверить
кто-то может мне это объяснить? где эта дырка????
Ariy108 вне форума
Старый 05.05.2012, 00:50   #945
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Ariy108 Посмотреть сообщение
еще дует в ноги
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21984 вот тут инструкция по нейтрализации либо обратиться в гарантийку.
сними облицовку и и заклей все отверстия вибропластом)
icemania вне форума
Старый 06.05.2012, 17:20   #946
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
В основном свист на больших скоростях исходит из-за конструкции дверей, из-за того что стоит один уплотнитель. Устройство дополнительного уплотнителя из D-образного уплотнителя я отбросил сразу (смотрится по колхозному). Ни кто не задумывался как устроены уплотнители на иномарках с конструкцией двери схожей на приору, например фольксваген Бора и другие ино. Кто-нибудь пробовал применить уплотнители от авто других моделей?
Ayrat Ka вне форума
Старый 06.05.2012, 20:13   #947
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Эх, когда уже у нас станут ставить двойные уплотнители на двери на конвеере!!!
valli вне форума
Старый 07.05.2012, 00:10   #948
Р074УМ
Автомобиль: Ваз 21723
Р074УМ станет известным достаточно скороР074УМ станет известным достаточно скороР074УМ станет известным достаточно скороР074УМ станет известным достаточно скороР074УМ станет известным достаточно скоро
Вчера поколдовал с щелью между дверями. Нашел в гараже старые уплотнители дверных стекол, те что нижние. В прошлом году поменял вазовские на хорватские. И отрезал с внутренних резиновую часть, то бишь полоску.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79803 Вот так аккуратненько ножичком по всей длине.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79804 Взял супер клей момент гель, и, предварительно отрезав по длине резинку и обезжирив поверхности стал приклеивать их к задним дверям вот так,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79812, Как видите на местах изгибов двери пришлось отрезать и накладывать сверху. делать своеобразную ступеньку, иначе не держится, у меня во всяком случае. В итоге вот что получилось,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79806. Извините машину не мыл. Самое косячное место где дверь задняя открывается и торец касается гофры с проводами, Все сразу отлетает, Сделал несколько надрезов по этому случаю,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79809. Открываем дверь получаем,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79808. В общем большая доля шума ветра пропала, теперь слышу от зеркал наверное, короче теперь только с переди откудато шумит когда больше 100 едешь.
Р074УМ вне форума
Старый 26.07.2012, 21:20   #949
вадян78
Аватар для вадян78
Автомобиль: лада приора
Записей в дневнике: 3
вадян78 не успел проявить себя
ребята подскажите.при разгоне свист в переднем левом колесе.
вадян78 вне форума
Старый 02.08.2012, 11:27   #950
milim
Автомобиль: priora
milim не успел проявить себя
Добрый день всем... Пишу впервые, сильно не пинайте, некоторое время назад перечитал все что связано со свистом при скорости, у меня правда не было свиста, но звук не закрытой двери присутствовал, перепробовал все, но что реально помогло: уплотнитель D профиль широкий приклеенный по порогу ответной частью прижимаемый нижней частью двери не кромкой а нижней как бы выпуклостью и устранил плохую герметичность при закрытии стекла... По подробней что сделал с уплотнителем: опускаем переднее стекло вынимаем уплотнитель просовываем заранее подготовленный кусок сплена порядка 2,5 см шириной и длиной от зеркала до крайней верхней точки профиля стекла таким образом чтобы он залез в уплотнитель на подобии буквы П в разрезе. Стекло будет прижимать толщину сплена и добавлять герметичности при закрытии стекла, собираем все на на свои места... пробуем прокатиться, эффект просто великолепный. Делал шумку двери, заклеил отверстия под накладкой зеркала, но все это если и помогло то незначительно.
Рад если помог, возможно кто то сделал это до меня лень искать.. поэтому не притендую на авторство, выложил потому что считаю лекарством от болезни приоры называемой "свист"...
milim вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
