Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Самарская область > Архив старых и закрытых тем
Старый 03.05.2012, 17:18   #941
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ l 63 rus
Сообщение от savaostin™ Посмотреть сообщение
Вот ты меня озадачил!
Теперь я ещё больше сомневаюсь, стоит ли заморачиваться.
Больно уж цена заманчивая 20 вместе с установкой.
Это мне босс мой предлогает, он раньше тюнингом занимался, вот у него один остался. Вроде Hella называется.
А прошиваться зачем?
Халла - это на люксах ставят такие.
А прошиваться, чтоб не было как на 10ках, когда ставили на них кондей и они глохли при включении его.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 04.05.2012, 00:08   #942
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
В теме по халле пишут что у всех он циклами включения/выключения работает. Секунд 5 дует норм холодным, потом отключается(хотя зеленая лампочка горит).
Да и с улицы слышно как он включается/отключается
у меня работает без всяких циклов.если работает циклами(тем более 5 сек) значит включается защита или неисправен контроллер или теп датчик-короче не нормально это,если хочешь напиши поподробнее интересно мне стало
maxsam вне форума
Старый 05.05.2012, 19:22   #943
oleg.ak63
Аватар для oleg.ak63
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
oleg.ak63 находится на правильном пути
у нас стоит не просто кондей, а климат для для "бедных", то есть нет некоторых функций, и в режиме авто он завязан с датчиком температуры салона его работа вкл и выкл, а время зависит от регулятора тем.
oleg.ak63 вне форума
Старый 06.05.2012, 11:08   #944
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
maxsam, щас с телефона пишу, ссылку неудобно сбросить но в теме про кондей пишут что если кондей будет все время работать и гнать леденой воздух то он охладит его настолько что на входе в компрессор образуется конденсат(точно не помню но так писали), поетому он при охлаждении до +2 отключается а при +4 включается. Но у меня он включается явно не при +4 а позже.
Заменил фильтр салона, попрохладнее стало - сегодня попробую замерить эффективность кондея по таблице... Напишу че как.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от oleg.ak63 Посмотреть сообщение
Я "авто” ставлю если на улице душно без солнца, а днем в +30 солнце в лобовик печет сильно, ставлю на мин и 3 скорость и поток воздуха: голова/ноги по термометру ниже +27 в машине не получается охладить. Хотя вроде уже рукам и ногам холодно а голова от жары страдает, катать по кругу надо))
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 06.05.2012, 12:30   #945
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
да вот в том то и проблема что низя теперь катать...в катаной машине и кондей не нужен)))
Buffalo63 вне форума
Старый 06.05.2012, 15:10   #946
oleg.ak63
У меня постоянно стоит авто (принудиловку по моему ни разу не включал), если надо быстрее охладиться включаю рециркуляцию (главно не забыть выключить) правда температуру не мерил ни разу. Да еще выкинул защиту от снега и листьев.
Добавлено через 48 секунд
у меня халла
Старый 07.05.2012, 10:48   #947
JAWA-163rus
maxsam,
вот еще:
Вот я тут сижу и думаю, а можно-ли как-то настроить или обучить контроллер кондиционера. Просто интересный монет, где-то тут на форуме видел видео, как кондиционер охлаждает охладитель до +4, потом отключается, тот довольно быстро оттаивает до +6 и кондер опять охлаждает его. К чему с просил, заметил у что мой кондер работает в гораздо большем интервале температур, когда он доходит до пика - воздух идет ледяной, потом он начинает теплеть, теплеть, теплеть - причем температура явно повышается гораздо сильнее чем на 2 градуса, и через некоторое время он опять начинает холодить. Как-бы уменьшить этот интервал?
Переобучать контроллер САУКУ( Система Автоматического Управления Климатической Установкой) нет смысла.
Она работает по очень простому алгоритму - когда надо включился, когда надо выключился и т.д.
У этой системы только одна задача - не допустить обмерзания испарителя, тем конденсатом, который на нем образуется.
Дыхните на холодное зеркало - оно запотевает, аналогично происходит и на испарителе.
Что произойдет, если испаритель будет иметь отрицательную температуру?
Соты обмерзнут и перестанут пропускать через себя воздух
Какая задача САУКУ?
Поддерживать температуру плюсовую, но около 0 .
Так вот, контроллер САУКУ включает компрессор, когда температура испарителя повысилась до +3 С.
И выключает компрессор, когда температура испарителя опустится до +2 С.
Так вот, компрессор включается и выключается только для поддержания температуры испарителя!!!!
Температура на выходе из дефлекторов зависит от того, какая температура на улице (горячий воздух охладить сложнее, чем прохладный) и от того, какую температуру мы зададим регулировками.
Важно, чтобы фильтр салона был чистый.
Скорость протекания воздуха через ипаритель тоже имеет значение.
Если воздух проходит быстро, он охладиться не успевает, а если медленно, то объема поступающего холода недостаточно.
Поэтому, нужно изучать свой кондиционер и приноравливаться, привыкать, экспериментировать.
Итак, вывод:
1. Компрессор работает, чтоб поддерживать температуру испарителя на уровне 0 - +3 С.
2. Все остальное зависит от наружной температуры и наших регулировок.
Старый 08.05.2012, 11:43   #948
-Lexa NS-
Аватар для -Lexa NS-
-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света
drive2
-Lexa NS- вне форума
Старый 10.05.2012, 11:25   #949
oleg.ak63
Хотел к багажнику прикрутить или просто похвастаться
Старый 10.05.2012, 23:24   #950
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam,
вот еще:
я не думаю что трв настроен на отрицательный перегрев изначально,обмерзание испарителя и работа циклами возможна как я понимаю при холодной-прохладной наружной температуре или плохом ,не достаточном съеме с испарителя
померяй перепад на испарителе и пощупай трубки,низкая сторона должна быть холодная,потеть высокая-горячая но не сильно.
maxsam вне форума
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
