Старый 28.01.2020, 21:01   #941
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Коллеги, перестали работать стеклоподъёмники, кнопка открывания багажника и центральный замок, + печка работает только на максимальных оборотах. Предохранители целые. Где копать??? 2014 год, комплектация норма
На нашем форуме много правильного народу собралось. Трезво мыслят, логически соображают. Одна беда - в жизни не встречаются. (с)
Саша Медный вне форума
Старый 29.01.2020, 08:36   #942
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
У тебя стоит не КЭП, а ЦБКЭ, раз 2014 год.
Питание для работы ЦЗ, кнопки багажника и подъемников приходит на контакт 10 разъема ХР2 ЦБКЭ с преда F31. Нужно смотреть его в первую очередь.
На сам пред питание идет с одного из предов генератора в блоке под капотом.
Саша Медный (29.01.2020)
Старый 29.01.2020, 14:10   #943
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Подскажи, где он стоит? На двери?
Старый 29.01.2020, 16:26   #944
На двери это МДВ ( модуль двери водителя).
ЦБКЭ стоит под консолью, нужно снимать боковые щитки слева и справа, там он прикручен двумя гайками.
Старый 29.01.2020, 16:52   #945
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Это под бородой? Как его проверить и за что он ещё отвечает?
Старый 29.01.2020, 17:41   #946
Это под бородой?
Да
Есть сканеры и специальные проги, которыми его можно проверить.
А в домашних условиях только на наличие питания там, где должно быть.
Вот книжка по ЦБКЭ https://yadi.sk/d/CCFFBzSmKeeFe, в ней описан -20, на Приорах стоит -21, отличаются они не сильно.
Можно эту тему еще посмотреть http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57717&page=7
Буйный (29.01.2020), Саша Медный (29.01.2020)
Старый 29.01.2020, 21:40   #947
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Gyzmi58, спасибо
Старый 27.10.2020, 22:05   #948
Selmer
Автомобиль: Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Selmer не успел проявить себя
Всем привет!!!
Опишу проблему:
В один прекрасный день иммо перестал видить оба ключа с обучающим. Притянули в сервис, вердикт перепрошивка и отключение иммо.
Позъже заметил, что подсветка кнопок ЭСП водительская и пассажирская горят постоянно
( круглосуточно )!
Стоял доводчик мастер v1.22
На утро стеклоподъемники перестали работать, отключил доводчик Мастер и подключил все штатно.
Все заработало!
На следущий день вместо правого поворота через несколько включений - включается аварийка!
Левый поворот работает нормально!
Заметил на холодную утром все работает отлично, после нескольких поворотов направо, снова включается аварийка. Переключишь левый и потом сразу правый поворот, снова все работает сикунд 10 норм. А потом снова Аварийка включается....
Пожет непропай или глюк микросхемы поворотов???
Или вообще виновата перепрошивка, до нее все работало без глюков, повторное подключение Доводчика мастер, блок ЭСП вообще не реагирует.
Selmer вне форума
Старый 18.03.2021, 13:31   #949
Fatahovich
Fatahovich не успел проявить себя
Приветствую всех!
Такая проблема: включаешь зажигание, блок комфорта работает, как только заведешь двигатель-всё вырубается! Не работают ни стеклоподъемники, ни регулировка зеркал! В чём может быть дело?
Fatahovich вне форума
Старый 28.09.2022, 16:12   #950
Dimonchik
Аватар для Dimonchik
Dimonchik не успел проявить себя
Доброго времени суток. Такая проблема возникла. Приора 2010 год, ГУР, без кондиционера. При включении множества потребителей(Свет, печка и тд.) Начинает щёлкать блок комфорта. Но если потребителей не много, то не щёлкает. Но если нажимать на кнопки стеклоподъёмника, щёлкает, даже если потребители выключены. Решил проверить напряжение в сети и увидел, что щелчки появляются после просадки напряжения до 13В. Но из-за стеклоподъёмников щёлкает постоянно если их нажимать. Постарался вроде раскрыть проблему, надеюсь меня поймёте.
Dimonchik вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
