Старый 19.10.2015, 20:04   #941
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Сообщение от ЯЕгор Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане вопрос такой.
Недавно разобрал педаль электронного газа на своей приоре. Для чего если надо будет потом расскажу. В общем разобрал, не к чему там не прикасался посмотрел и собрал обратно. После этих манипуляций у меня увеличились обороты холостого хода до 1600 об. Может ли причиной увеличения хх оборотов быть разборка, сборка педали? Если да то как эти обороты вернуть в норму? Опять разбирать педаль?
Вы сбили торировку педали .
Включить зажигание два раза нажать на педаль до упора подождать 1 минуту выключить зажигание и все радоваться дальше
kulibin вне форума
Старый 25.10.2015, 15:11   #942
ЯЕгор
Автомобиль: lada priora
ЯЕгор не успел проявить себя
Не могли бы вы уточнить последовательность действий.
1) Включить зажигание
2) Два раза нажать на педаль по упора.
3) После последнего нажатия педаль отпустить
4) Подождав 1 мин. выключить зажигание.
Просто именно так я и сделал. Тока что то не помогло. Нажимал медленно. Нажимал быстро. Нажимал три раза. Ждал 5-10 мин. Снимал клемму с акб и повторял все заново. Все равно обороты 1600 об/мин.
И еще заметил странную особенность. При переключении со скорости на нейтраль и нажатии на педаль тормоза обороты уменьшаются до положенных 800-900. После того как педаль тормоза отпускаю обороты сами поднимаются до 1600. И далее на нажатие педали тормоза не реагируют. Чудеса.
ЯЕгор вне форума
Старый 25.10.2015, 15:31   #943
kulibin
Аватар для kulibin
а выключатель на педали тормоза не зажат ненароком
kulibin вне форума
Старый 25.10.2015, 15:49   #944
ЯЕгор
Не понял про что вы. Выключатель сигналов торможения?
Сигналы о нажатии педали тормоза у меня работают нормально
ЯЕгор вне форума
Старый 25.10.2015, 18:12   #945
Сказал(а) спасибо: 333
ЯЕгор, он там "хитрый", не такой как без Е-газа. он там не только "тормозит"
Старый 02.11.2015, 19:01   #946
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
она бы тогда вообще обороты не набирала. Правильно все у него с ним- при нажатии на педаль тормоза дроссель закрывается
korenovsk вне форума
Старый 03.11.2015, 09:23   #947
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
вакуум не работает, подсос воздуха. Как вариант!
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 02.12.2015, 16:07   #948
ment30
Автомобиль: приора рестайл.
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себя
Я на тут нашел про ускорение педали, надо ее повернут можно выложит адрес сайта или нет не знаю.
Добавлено через 20 секунд
Давно читал, что кто то крутит е-газ (кто то джеттеры покупает), мне же нужно было наоборот — более мягкую реакцию на газ. Хотел, чтобы при лёгком нажатии на газ дроссель совсем чуть чуть открывался и при привычной езде стал значительно меньше давить на газ (особенно когда сам-себе на уме едешь по привычке).
Педаль держится на 3х винтах м6 (ключ на 10). Откручивается за 1 минуту. Потом скинул разъём и открутил 4 самореза (те, что на фото настройки) — саморезы TOREX. Контакты лежат просто на плате (возможно пружинят), пайки там нет.
Сопротивления полосы (между контактов) около 2,6кОм, сопротивление второй полосы, которые между собой замыкает ползунок около 1кОм. Т.е. есть эффект нелинейности.
Устройство примитивное и можно с уверенностью заявить, что на гранте любой джеттер — пустая трата денег (хотя я не ставил целью его антирекламу). Если педаль выкрутить в крайнее положение — 40% открытия дросселя уже при лёгком нажатии на газ. Если выкрутить в противоположную сторону, появляется плавность и будет некоторый ход без реакции на газ. Но я именно так и сделал — польза от этого по трассе, педаль нажата под весом ноги, авто едет вполне адекватно (в смысле не пытается разгоняться к 140км/ч по прямой и выше).
При нажатии педаль в пол в обоих случаях получаем одно и тоже (проверил). Ну и после регулировки потребовалась минутная настройка ЭБУ (сам себя он настроил) — выравнял обороты (это когда увеличил чувствительность) . Первые минуты было 1300 об/мин, как будто я легко нажал на газ. Потом ЭБУ постепенно вывел мотор на обороты ХХ и повторный пуск уже был как обычно.
Когда выкрутил в ослабление чувствительности ни чего не калибровал (возможно тоже пройдёт какая то адаптация) т.к. свободный ход педали в реальности виден на АЦП (через БК мультитроникс), просто до некоторой точки ЭБУ не реагирует на него. Но из-за нелинейности машина стала плавно ездить (при нажатии на газ по привычке весом зимнего сапога). Сбросил расход топлива — вечерняя поездка за женой на работу (с холодного гаража) — как обычно вышла 8,0л на 100 км. Но надо хоть так пару баков откатать.
Ну и как то надо будет по трассе в гости за 150км съездить, проверить удобство.
ment30 вне форума
PAE (02.12.2015)
Старый 02.12.2015, 18:34   #949
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от ment30 Посмотреть сообщение
все это ваше самовнушение . хоть крути хоть не крути дроссель открывается одинаково . первые нажатия на педаль да действительно машина типа прет и едет или не едет но это по той причине что педаль не прошла адаптацию . пройдет адаптация и все станет как прежде
Название: сток педаль.jpg
ID:	118323   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kulibin; 02.12.2015 в 18:45.
kulibin вне форума
Старый 03.12.2015, 09:42   #950
ment30
так понял,что без прошивки машину не сделать быстрей.
ment30 вне форума
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
