Старый 18.12.2011, 13:39   #941
Алисултан
Алисултан не успел проявить себя
Re: Трудности с включением передачи
была проблема с задней скоростью поменял сцепление в сборе корзины выжимной.вроде все стало нормально проехал месяц задняя опять начала хрустеть да еще и первая не заходит иногда как будто задевает об чтото. что делать?
Алисултан вне форума
Старый 19.12.2011, 14:59   #942
Yar
Алисултан, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=119 и обязательно отрегулируй кулису.
Yar вне форума
Старый 26.12.2011, 23:01   #943
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
На 99-ой была таже проблема с коробкой - заднюю фиг включишь, первую с трудом и т.д. Переделал коробку - поменял главную пару, ряд, синхронизаторы, заменил сцепление и диск. Все передачи включались одним пальцем на любых оборотах (двигатель крутился до 8000 об/мин) легко с пятой мог первую включить. Вывод - все тот же конструктор и остался.
L. Sergey вне форума
Старый 27.12.2011, 00:19   #944
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
ИсправНик, синхронизатор может быть
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 29.12.2011, 14:53   #945
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
У меня тоже первая и задняя скорость включается туго. Но при определенном положении вставляется легко.
Помню когда учился в автошколе и ездил на учебной 14й то тоже иногда испытывал трудности с включением передач, хотя инструктор переключал одним пальцем.
Тяжелее всего переключается задняя скорость. Даже не знаю почему так. У брата тоже первая и задняя скорость включалось тяжело, но после стало включаться легче.
Вчера подвезли на новой шкоде актавии, пробовал переключать скорости на ней, так там скорости переключаются очень легко, а в остальном машина чуть тише и мягче по сравнению с новой приорой.
Так что я доволен своей машинкой, только немного огорчает коробка передач, думаю со временем станет по лучше, еще хочу во время первого ТО поменять масло в коробке.
radist_osman вне форума
Старый 29.12.2011, 18:53   #946
dfkthf61
radist_osman, Если не включается первая, отпусти педаль сцепления и нажми снова (перегазововать не надо). Не забываешь ли надавить на рычаг вниз перед включением задней?
dfkthf61 вне форума
Старый 29.12.2011, 20:04   #947
radist_osman
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Я так и делаю, нет конечно не забываю надавить вниз.
Старый 29.12.2011, 20:10   #948
dfkthf61
У меня тоже первые 3000 км плохо первая включалась, а сейчас нормально. Задняя всегда хорошо включалась.
dfkthf61 вне форума
Старый 30.12.2011, 10:58   #949
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
пробег 51т полезу весной смотреть сцепу, задняя хрустит сцука с новья и первая тяжело включается иногда норм а иногда вгонять приходится чуть ли не сноги)хД, прегозовка и перевыжим не помогают приходится с силой втыкать остальные передачи идеально врубаются, у кого какие мнения по этому поводу не зря полезу я в сцепу?? кулису регулировал бесполезно
ALEKS777 вне форума
Старый 30.12.2011, 17:45   #950
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
ALEKS777, Если двигатель не заведён и передачи включаются и выключаются хорошо,а на заведённом плохо включаются - выключаются-проблема в сцеплении. Если , что на работающем двигателе, что на не работающем одинаково- это дефект КПП.Задняя передача не синхронизирована, то есть сама шестерня на оси перемещается, при включении-выключении.выходит к проблемам сцепления ( когда сцепление ведёт) наиболее чувствительно. Могут быть забои на торцах зубьев задней передачи. , эффект будет почти тот-же именно при включении задней. На первой и второй синхрон самый большой, возможно блокирующее кольцо- ( по другому фрикцион из цв.металла)синхронизатора изношенно. Ну и механизм выбора передач в самой кпп проверить надо.
Андрей 1974 вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
