Старый 02.02.2015, 22:36   #941
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
многие первозданной чистотой блещут?
не все))) всё зависит от масла и отношения хозяина
кстати случай был на работе, у коллеги на 12ке застучали всё время, и на горячую. дело было летом,машина около месяца простояла, и вот так вот вышло.
моя позату зиму простояла разбитая, ничё вроде)
ВитюХа 57 вне форума
Serg901 (03.02.2015)
Старый 03.02.2015, 15:44   #942
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Старый 04.02.2015, 18:19   #943
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Моя история
Пробег приближался к 40 т.км После запуска на горячую(прим 80 гр) услышал сильный стук(цок-цок, короче гидрики), сек 3-5, даже подумал что не у меня)) Потом заглушил, завел- все ок
Так продолжалось пару тыс км. Стук то есть, то его вообще нет, потом появился на прогреве. Заводишь утром ~ -10 гр. сразу стук пару секунд, потом тишина, по мере прогревания начинается стук гидрика, где то до 60 гр. прогазуешь- тишина
Заменил масло(Зик 5в40 Хq) и вроде бы проблема ушла, после тысячи км- все повторилось((
И зараза тоже не каждый раз так, всю голову себе изломал, в чем дело?
Тут еще вот проблемка, вообщем антифриз стал уходить, но не много, доливаю где то по стакану на 1т км, в сильные морозы сильнее уходит, патрубки сухие, радиатор вроде тоже, печку не смотрел, но в салоне не воняет
Уровень масла стоит на месте, признаков антифриза вроде нету, выхлоп белый тока когда прогревается, потом как у всех, не воняет антифризом
В морозы машина иногда троит при запуске, менял местами катушки- не помогло, иногда троит и на хорошо прогретую, как заводишь секунд 5, потом нормально все
Может конечно и никак не связан уход антифриза и стук, но все же закрадывается мысль о пробитой прокладке, опять же масло на месте стоит и охлаждайка не уходит дикими темпами
Стук кстати дискретный, то есть появляется тихо, но уходит резко, как буд то тумблер выключают) может сам по себе, или как газанешь
Постараюсь звук записать завтра, у кого нибудь вообще было подобное?
Вообщем сам отвечаю на свой вопрос
Продолжение истории
В последнюю неделю моя приора начала есть антифриз больше и больше, короче говоря на 100 км уходил где то стакан
На горячую стала троить не по детски, начал мигать чек
Открутил свечи и охренел- там во втором цилиндре антифриз пол горшка
Короче вскрытие показало, что прогорела чутка голова, тоооненькая жилка до канала охлаждайки
Так вот- шлифовка выручила, токарь снял 0,14 и нормально
А прокладке ниче не стало- она же железная))), такая печальная история))
Причина скорей всего езда на газе 43 т км из них на газе 32 тыс. Но возможно и был брак самого блока, трудно сказать точно
Последний раз редактировалось GEMINI; 16.02.2015 в 21:26.
ЭхВасилий вне форума
Старый 16.02.2015, 18:02   #944
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
езда на газе
Без обид, никогда не понимал установку газа на гражданский авто. Если не такси, на Л|А когда оно окупится? А газ это по моему куча лишних проблем , овчинка выделки не стоит.
Александр 443 вне форума
Старый 16.02.2015, 18:35   #945
ЭхВасилий
За год окупилась установка, много езжу в день 100-150 км по работе
Так что овчинка выделки стоит)
Старый 16.02.2015, 20:09   #946
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Ну да, мы уже прочитали твои комменты выше... Теперь думаем о
Kostikov вне форума
Александр 443 (16.02.2015)
Старый 17.02.2015, 11:12   #947
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Цокотят гидрики(?) на прогретом моторе на холостых(800 об.), слышно хорошо. Стоит добавить нагрузки, даже до 1000 об., и цокот пропадает. Может это поршневая или клапан абсорбера?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 17.02.2015, 11:34   #948
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Нужно бы давление масла проверить механическим датчиком
Славян174 вне форума
Старый 17.02.2015, 16:47   #949
Александр 443
Вот что дала замена масла, было Syn Power (Вальволин)5-40 гидрики тарабанили где то до 30-35(на холодную), заменил на Max Live (Вальволин) звук стал заметно тише и пропадает до 25.
Старый 17.02.2015, 22:49   #950
Славян174
Автомобиль: 217150
Саш, а на Syn Power так сразу стало, прям после замены? Просто я это к тому, что пока Max Live новое, может это сделало свое дело?
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
