Старый 10.05.2011, 16:43   #941
TurnCars
Аватар для TurnCars
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
TurnCars не успел проявить себя
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от Azeri Посмотреть сообщение
Система
Привет. На какой бюджет расчитываешь и какую схему хочешь использовать (2 двери+саб в багажнике, 4 двери+саб и т.д.)? Какие динамики в приоритете - коаксиальные, компонентные? Собираешься ли "дробить" полосы - например, использовать для ВЧ, СЧ, НЧ-динамиков раздельные каналы усиления или попроще все будет, т.е. один канал на одну АС?
Опиши свое видение, а там может совместными усилиями что-то определим.)
|car's motion|
TurnCars вне форума
Старый 10.05.2011, 21:51   #942
Azeri
Аватар для Azeri
Azeri не успел проявить себя
Ну да мне тоже пионер 88рс2 понравился
Хм...Над Фокалом даже не думал,а у вас есть какие-либо предпочтения относительно фокаловской аппаратуры?
Добавлено через 6 минут
TurnCars, По бюджету не определился,но бюджетных версий не хочу,да и саб с золотой каёмочкой не нужен=)На счёт Динамиков,честно не знаю.А разделение усиления частот очень заманчиво.
Хочу насыщенного баса,Чётких верхов и хорошего МИДа.
Свобода-это чуток правее педали тормоза...
Azeri вне форума
Старый 11.05.2011, 04:15   #943
TurnCars
Аватар для TurnCars
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Исходя из требований посоветую схему 2 фронта + 1 саб:
Фронты Dynaudio Esotec System 362 или DLS Gothia 6.3 (вариант немного бюджетнее Diamond Audio D6.0mx3/D641a или Focal Polyglass 165 VR3)
Усилитель к ним Audio Art Revolt HS 100.2
Сабвуфер Morel Ultimo SC124
Усилитель к нему Lightning Audio LA 3000MB
Если нужно форсировать усилитель, то посоветую модель Ultimo SC122 от того же производителя (он 2-омный).
ГУ DEH-P88RSII хорош, хотя мне больше нравился капризный старина 77-й)
Ну и коммутация нужна хорошего качества. Кстати, силовые провода тяни прямо к АКБ, включая и "-", кузов не идеальный проводник.
|car's motion|
Последний раз редактировалось TurnCars; 11.05.2011 в 04:39.
TurnCars вне форума
Старый 11.05.2011, 09:52   #944
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от TurnCars Посмотреть сообщение
ну как бы.. прикольный "непопсовый" наборчик.
стоимость укажи так для инфо.
все это еще найти нада :-)
и 77-й тоже!
denisKa вне форума
Старый 11.05.2011, 12:14   #945
TurnCars
Аватар для TurnCars
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сообщение от tatami Посмотреть сообщение
http://magnitola.ru/Alpine-CDE-111R-p-12378.html ГУ , http://magnitola.ru/DLS-K6-p-6792.html- фронт , http://magnitola.ru/Kicx-ICQ-250BA-p-11503.html- саб , http://www.eldorado.ru/cat/detail/71011607/ - тыл(остались с давних времен),встал вопрос о установке усилителя на фронт,только вопросы:
1.Как с линейного выхода сигнал снять на усь,ведь он у меня подключен к сабу?
2.Какой усь посоветуете до 3 т.р.
3.Можно ли к сабовскому усилитель паралельно подключить тыл.(если глупость сморозил уж простите)
4.И вообще как устроен усилитель активного саба,можно ли его использовать в других целях,например подключить через него колонки.
1. Не совсем понял вопрос, но если понял верно - поставь Y-разветлитель.
2. Имхо, четырехканальник за эти деньги не найти нормальный. Я бы добавил около 40$ сверху.. Например, Kenwood KAC-8404 неплох (кстати, в АЗ он выступил достойно).
3. Нет. Вернее, теоретически можно, но лучше не убеждаться в этом))
4. Усилитель активного саба чаще всего строится по мостовой схеме (это два канала, нагруженные на один динамик). Подключать к динамикам с более широким диапазоном нецелесообразно, так как басовые усилки в большинстве своем имеют ограниченный частотный диапазон сверху, вдобавок не имеют ВЧ-фильтров (по той же причине) и т.д.
|car's motion|
TurnCars вне форума
Старый 11.05.2011, 12:39   #946
Лёсик
Аватар для Лёсик
Автомобиль: HS
Лёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошим
Парни: подскажите, поставил магнитолку но при включении зажигания она гаснет ипотом опять включается. Провода были с завода, так что перепутать нечего не мог, а мож так и должно?
Лёсик вне форума
Старый 11.05.2011, 13:40   #947
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Лёсик, если это происходит при включении стартера, то так и должно! Срабатывает защита от просадок напряжения. Это зависит от уровня заряда аккумулятора- если заряжен хорошо, то магнитола тухнуть не будет.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 11.05.2011, 14:39   #948
Лёсик
Аватар для Лёсик
Автомобиль: HS
Спасибо!!!! Просто думал чёто не так подсоеденино, или сам чё намудрил.
Лёсик вне форума
Старый 11.05.2011, 17:44   #949
atata
atata не успел проявить себя
Подскажите а гарантия не слетит если музыку сам установлю?
atata вне форума
Старый 11.05.2011, 18:47   #950
Лёсик
Аватар для Лёсик
Автомобиль: HS
Сообщение от atata Посмотреть сообщение
Слетит, ведь написано для нас рукадельников(установку производить только на аттестованных сервисах) вот так. Но кажись слетает тока на электрику.
Лёсик вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
