Старый 01.09.2013, 15:26   #941
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 13
Сообщение от 4wd25 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Кто ставил опорник KOYO, замечали - что зажигание стало немного раннее?, и под нагрузкой "звенят пальцы"
Или может такое быть, что при замене ремня я гденибудь на зуб ошибся???
Тоже хрень проверь метки и залей нормальный бензин и на всякий случай проверь датчик детонации(подключение).
Hardrocer вне форума
Старый 01.09.2013, 19:35   #942
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Вот это правильно! А то есть люди, заправляющие 92 бенз на левых заправках, якобы из экономии, и обвиняют потом какую-нибудь качественную и надёжную запчасть! Потом ещё РХХ засрётся отдуши, будет глохнуть и т.д. тоже итог будет предсказуем ну ведь опорник больше в диаметре!
Думаю, что к 15 части этой темы альтернативный опорник будут подозревать в виновности прокола шин!
сом вне форума
Старый 01.09.2013, 20:20   #943
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Лью лукойл. Просто звук стало слышно после замены опорника gates на koyo. Может это и савподение. Попробую 95 бенз, посмотрим что будет.
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 01.09.2013, 20:24   #944
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
4wd25,
Как Иновский ролик ходит. сколько прошел?
Аleksandr48 вне форума
Старый 01.09.2013, 20:26   #945
4wd25
Аватар для 4wd25
Сообщение от Аleksandr48 Посмотреть сообщение
тфу-тфу-тфу, пока нормально. ~ 3000 км.
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 01.09.2013, 20:37   #946
сом
Аватар для сом
Давай ка всё сначала!!!Пробег? Что поставил, что стояло? Сам ли делал? Какой уровень квалификации (может впервые?)
Добавлено через 5 минут
Знакомая история! Я тоже не слышал стучащего поршня, пока не прочитал тут о них. А как прочитал, то сразу услышал.
Раскручивай мотор посильнее, лей 95 бенз и всё будет нормально!
сом вне форума
Старый 01.09.2013, 21:22   #947
4wd25
Аватар для 4wd25
80 т.км. по спидометру. Стоял gates в круг, поставил: ремень gates, опорник koyo, натяжной ina. Помпа в норме. Делал сам. Уровень х.з. после ~ 15 шт. легковых разных марок (больше русс.), 5 микроавтобусов, 1 автобуса и 5 грузовых., приора первый раз - её впервые делаю.
Добавлено через 57 секунд
Сначало услышал звон, потом в форум полез. Честно!
Буду пробовать...
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 01.09.2013, 21:23   #948
Hardrocer
4wd25, 95 не надо пробовать это минимально допустимое октановое число,можно 98, что вы хотите степень сжатия 11и вваливай ему от души двигателю только польза.Раньше 70 на четвертую не перехожу лью нормальный 95 и ничего не звенит наш двигатель очень любит обороты.
Старый 01.09.2013, 21:43   #949
4wd25
Аватар для 4wd25
Звон слышно когда ниже 2500 в нагрузку. На трассе всё хорошо (без звона), обороты не меньше 3000 и передачи 4-5. Но вот в городе вся проблема, приходиться разгоняться на первой не менее 3500 чтобы на второй обороты не упали ниже 2500, на второй и третей уже попроще раскручивать (не так напрягают большые обороты). У нас городе половина дорог в гору, а это на первой уже почти под 4000 раскручивать надо. Получается что всегда как в спортивном режиме ездиш.
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 01.09.2013, 22:43   #950
Hardrocer
Еще раз повторюсь хороший бензин минимум 95 проверь датчик детонации.Ничего звенеть не должно(если ни поршневая) исправный датчик детонации позднит зажигание до нужного значения при котором стуки-звуки не слышны.
Добавлено через 26 минут
Да и еще проверь затяжку болта крепления ДД к блоку.
обрыв ремня грм
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
