Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 01.12.2014, 14:49   #941
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Они сканер подключали???Короче решение вопроса 250р и 2ч с перекурами работы.Закажи в Экзисте вставку Ween артикул 181-0124 и притри её к родной крышке и будет тебе счастье.
а я их не притираю, ставлю так и всё работает, осталось WEENov пол ведра ещё, установленные полведра ездят улыбаясь в тепле. Брал я их по 160 руб, сегодня узнал цена 192 рубля.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 01.12.2014, 15:12   #942
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Похоже и мне ннадо менять термос. Температура по штату дст+78.
Посему вопрос как слить ОЖ, чтоб только термос поменять?
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 01.12.2014, 15:22   #943
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Я срезал с 1.5 горловину подсовывал под шланги возле термоса и немного приспускал шланг (не снимая) как наполнялась бутылка одевал шланг...так я не потерял и 10 грамм
рашид18 вне форума
Старый 01.12.2014, 15:24   #944
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Личное дело каждого, но хочется всетаки что бы по лучше было.Вопрос, а что долго притереть или на отъе...сь.Бывает редко, что действительно притирать ни чего не нужно, но чаще травит.
PAE вне форума
Старый 01.12.2014, 15:30   #945
Алексей_Павлович
чаще травит.
не замечал такого.
Старый 01.12.2014, 15:34   #946
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Шланги все равно снимать надо и с них и сливать, сколько литров со льётся?
Lelerik вне форума
Старый 01.12.2014, 15:40   #947
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Lelerik, отсоединяешь шланг с дроссельного узла( если газ на тросике), который внизу подходит к подводящей трубе водяного насоса, через него и сливаешь.
DIZZI вне форума
Старый 01.12.2014, 15:50   #948
Lelerik
Аватар для Lelerik
И много сливается? Какую ёмкость надо.
Lelerik вне форума
Старый 01.12.2014, 15:51   #949
Я вот до сих пор не пойму мужики, а этот WEEN действительно не ломается и долго (годами) держит указанную температуру, не больше и не меньше? Или в чем его такая популярность то?
Старый 01.12.2014, 15:55   #950
Евген985
Автомобиль: -
просто эта вставка подходит в заводскую крышку,т е уже дешевле получается,и запчастей меньше.у меня работает год,поглядим,как зиму переживет.пока без проблем.когда ставил,ничего не притирал.
Евген985 вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
