Старый 18.12.2015, 21:56   #941
Re: Не заводится (видео)
Если не ошибаюсь, то на твоем нынешнем ДВС установлен регул. м/насос Duo-Centric, дающий стабильное давление во все диапазоне оборотов к/вала (3,5 кГс/кв.см)
Да.
+ маслорадиатор имеется
Да.
с термостатом
Да. Термостат двухступенчатый (две тарелки в корпусе). Открывается при 80гр для ГБЦ и при 95гр для БЦ. Плюс дополнительный рециркуляционный насос (электропомпа). СОД короче жесть сложная. ))
Старый 18.12.2015, 22:23   #942
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Ну движок я точно не перегревал.
Был в каком-то журнале тест: на масло жаловались, что "скисает" быстро в моторе. По результатам исследования выяснилось, что причиной этому является мелкодисперсные частицы катализатора, на котором идет получение базового масла. Эти частицы - обычная мелкодисперсная пыль, которую фильтр не может задерживать ввиду конструкции самого элемента - пористость не позволяет. Так вот эта пыль при повышении температуры выше определенной начинает в полном мере реализовывать свои каталитические способности и проводить полимеризацию компонентов базового масла. Такая пыль может встречаться только в первых партиях базового масла, полученного после замены катализатора. При изготовлении, перевозке и загрузке катализатор крошится и частично (но незначительно) истирается в пыль. И вот эта пыль и "портит кровь". Факт доказан и неоспорим. Могу это подтвердить как химик... От себя добавлю, что я никогда не "бултыхаю" канистру перед заливкой - если внимательно посмотреть, то на дне канистры можно увидеть осадок, пусть и немного, но он иногда есть. Этого хватит, ведь катализатор не расходуется в процессе полимеризации - он ее "ускоряет".
Kostikov вне форума
Старый 18.12.2015, 23:25   #943
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Короче опять щас завелась еле еле, на двух цилиндрах, думал аккум посажу. Потарахтела немного на двух, заглушил завел, завелась уже на трех. Прогрелась до момента как стрелка темп дернулась, заглушил, завел, все норм, даже чек не горит. В общем на холодную такая беда. Причем во время кручения стартером слышно что в каком то или каких то цилиндрах нет компрессии. Заколебала блин!
Miamao вне форума
Старый 19.12.2015, 09:50   #944
Это двухконтурная СОД - малообъемные ДВС чувствительны к темп-ре. Доп. насос для системы наддувночного воздуха. Построено на принципе: ДВС в первую очередь, потом салон с ...
Встречался способ ускорения прогрева холодного ДВС (1,2 л) - цикличное отключение циркуляции, с помощью отключаемой помпы (надвигается шторка на крыльчатку, управление вакуумом через клапан).
Ну да ладно, хорош про вражескую технику))))
Цитата из нее (статьи) )))
Старый 20.12.2015, 11:15   #945
Дамир059
Дамир059 не успел проявить себя
Icon9 Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Всем привет. Вечера поменял насос всборе и дмрв. тоже самое не заводит с первого раза на 6-7 раз только заводит.
[QUOTE=Дамир059;2582889]Всем привет. Вечера поменял насос всборе и дмрв. тоже самое не заводит с первого раза на 6-7 раз только заводит. И датчик холостого хода поменял.
Дамир059 вне форума
Старый 20.12.2015, 14:37   #946
Сообщение от Дамир059 Посмотреть сообщение
Для пуска ДВС нужны только ДПКВ и ДТОЖ, датчик [ДМРВ] используется после пуска (как и остальные не перечисленные).
Фильтр тонкой очистки сменить не пробовал (?) - с насоса топливо идет через него к рампе и РДТ. РХХ (это регулятор ХХ, а не датчик - не путай, т.к. это две большие разницы) работает аналогично ручному управлению воздушной заслонкой ("подсос") на карбовом авто.
Не спеши вкл. стартер, стоит подождать пару сек., после вкл. зажигания. И давление топлива будет, и игла РХХ займет нужное положение, т.к. ее положение перед пуском зависит от темп-ры ДВС (используется ДТОЖ).
combat_rabbit (20.12.2015), GEMINI (20.12.2015), Россиянин (07.01.2016)
Старый 20.12.2015, 16:57   #947
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
а иммо смотрели? (или уже было и я прощелкал)
combat_rabbit вне форума
Старый 20.12.2015, 20:55   #948
Дамир059
Сегодня диагност приезжал. С первого раза завел с педалью газа. Потом говорит все нормально работает. Типа ДПКВ и ДТОЖ работают нормально. Фильтр не давно менял. иммо отключено. Как ты писал типа пару секунд ждал и все равно с 4-5 раза заводиться. Даже 3 раза ключ поворачивал чтобы давление накачать. Тоже самое. Сегодня после диагноста ХХ начал плавать.( он ХХ на компе то увеличивал то уменьшал). Не знаю уже к кому у себя в городе обращаться.
Дамир059 вне форума
Старый 20.12.2015, 21:13   #949
combat_rabbit
ХХ начал плавать.
это пройдет, так бывает.
Старый 20.12.2015, 22:19   #950
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
ДЗ точно чистая?
Константин А вне форума
Serg901 (21.12.2015)
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
