Старый 18.04.2015, 12:18   #941
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Re: Проблема с генератором (часть 7)
http://orbita.su/catalog/item/reguly...yy-897-3702-62
а этот чем отличается от 849.37.02 ?
Какие диодные мосты подходят для 115А ?
Возможно его замена без снятия генератора ?
Приора с кондиционером.
Последний раз редактировалось ...:::Deniska:::...; 18.04.2015 в 15:57.
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 19.04.2015, 17:43   #942
...:::Deniska:::...
Поменял сегодня рр не помогло. Поставил 897.3702
Как лампа моргала так и моргает. Замерил напряжения, без потребителей 14,0 холодный, 90 гр температура, 13,9
С потребителями со всеми какие только есть 12,8, чуть газ и поднимается до 13,7.
Куда дальше копать ? диодный мост?
И еще заметил, при включение всех потребителей , и при поворачивания руля (стоит Эур) тускнеет свет и помаргивает значок акб на панели.
И при включение потребителей проседают обороты.
Старый 20.04.2015, 21:48   #943
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Похоже на диодный мост
legooo вне форума
Старый 11.05.2015, 20:55   #944
Морган
Морган не успел проявить себя
Здравствуйте. Проблема. Автомобиль «Волга» ГАЗ 31105-801 (рестайлинг), двигатель ЗМЗ-406, инжектор. Генератор КЗАТЭ (КАТЭК) 9422.3701 – 72А, стоял реле-регулятор 57.3702, не было зарядки (12,9В-13,5В). Почитав форумы, в том числе и ваш, внёс изменения: отрезал три дополнительных диода, удалил конденсатор и установил реле-регулятор 9333.3702-04: http://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html. Проверил контрольную лампу зарядки, с отключённой клеммой "D" при включенном зажигании, лампа не светится, следовательно диоды в приборке не удалял.
Первый день. Все хорошо: холодная, зарядка на холостых с включенными потребителями (ближний, печка, обогрев заднего стекла и зеркал) 14,4В. Горячая 14,1В.
Второй день. Утром при включении зажигания и тесте ламп, не загорается контрольная лампа зарядки. В итоге нет заряда вообще, еду на работу на аккумуляторе (отключив всех потребителей), приборка пищит, ругается на низкое напряжение, лампа зарядки не горит… Останавливаюсь прикупить новый реле-регулятор, в наличии нет… Машина не заводится, трещит втягивающее реле стартера, аккумулятор сдох, завожусь с горки и, о Чудо загорается лампа зарядки аккумулятора и появляется нормальная зарядка. Заряжаю аккумулятор (стационарно).
Несколько дней всё нормально.
Затем вновь при включении зажигания, не горит лампа зарядки. Прозваниваю провод от клеммы "D" до приборки всё нормально. Перед про звонкой снял минусовую и плюсовую клеммы с аккумулятора. После подключения клемм к аккумулятору все нормализовалось. (НЕ ПРИДАЛ ЗНАЧЕНИЯ, К СНЯТИЮ КЛЕММ, С БАТАРЕИ).
Вечером еду с работы идет дождь. Горит ближний, работают дворники, печка, обогрев стекла и зеркал, и после пяти километров движения, при включении поворотника скачок напряжения до 17В, как результат перегорают лампы фар. Опять не горит лампа зарядки, при включении зажигания. Для замены ламп пришлось снять воздушный фильтр и аккумулятор (ОПЯТЬ НЕ ПРИДАЛ ЗНАЧЕНИЯ, К СНЯТИЮ КЛЕММ, С БАТАРЕИ). После установки клемм на место, всё нормализовалось…
Проходит две недели.
Сегодня вечером опять не загорается лампа зарядки, как результат нет зарядки. Хаотичные мысли… Шевелю все провода на генераторе, аккумуляторе, массу двигателя, массу кузова… Результат ноль… Приходит мысль снять минусовую клемму с аккумулятора. (ВСЕ НОРМАЛИЗУЕТСЯ НА ГОРЯЧУЮ 14,2В С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ).
ВОПРОС КУДА РЫТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ БАРАБАШКУ?
РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР?
Морган вне форума
Старый 11.05.2015, 22:04   #945
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Морган Посмотреть сообщение
ВОПРОС КУДА РЫТЬ?
во у Вас терпение (или может лень). я бы на первом затыке (утро второго дня) снял РР и махнул его на другой (может даже на родной, но новый)
удалил конденсатор
зачем?
72А
может 90А? просто у меня есть на одной почти такой машине точно такой же но 90А имхо не на карбовой машине 72А мало?
combat_rabbit вне форума
Старый 12.05.2015, 00:58   #946
Морган
Родной реле-регулятор вернуть проблематично, после откусывания допдиодов. Да и цена регулятора 600 рублей. А если это не он? Конденсатор удален, в связи с тем, что у нового реле-регулятора конденсатор встроен. Гена 72А, маловато, но такова заводская комплектация...
Морган вне форума
Старый 12.05.2015, 01:08   #947
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Если до замены и модернизации таких фокусов не было, то однозначно реле регулятор чудит.
ZOLOTOI вне форума
Морган (12.05.2015)
Старый 20.05.2015, 08:46   #948
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Морган, Конденсатор вернуть на место. Поставить заведомо исправный регулятор 844.3702 - "Орбита",Россия... или 845.3702 придеться доработать, если бы прочитали сначала, то доп диоды можно было не откусывать, а использовать 5102.3702 http://www.vtnauto.com/ru/5102-060.html
Vepr 82 вне форума
Морган (20.05.2015)
Старый 20.05.2015, 19:53   #949
Морган
[b] если бы прочитали сначала, то доп диоды можно было не откусывать, а использовать 5102.3702 http://www.vtnauto.com/ru/5102-060.html
Такой не подойдет он для "Прамо", у меня стоял: 57.3702 вот такой http://www.avtomrk.ru/cat/zapchasti-vaz/71293, а без переделки подходят 9402.3702-02 вот этот: http://www.vtnauto.com/ru/9402-01-02.html, 9111.3702 : http://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html, только их днём с огнем не найдёшь и ставилось из того, что было...
Такой не подойдет он для "Прамо", клема на допдиоды и лампочку заряда совсем другая, у меня стоял: 57.3702 вот такой http://www.avtomrk.ru/cat/zapchasti-vaz/71293, а без переделки подходят 9402.3702-02 вот этот: http://www.vtnauto.com/ru/9402-01-02.html, 9111.3702 : http://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html, только их днём с огнем не найдёшь и ставилось из того, что было...
Морган вне форума
Старый 21.05.2015, 08:51   #950
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Морган, А почему не переделать?
7931.3702 И4 - Беларусь..
7931.3702-01 - Украина,ВТН..
611.3702-05 - Россия,Энергомаш...
9444.3702 - Украина,ВТН
93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза
845.3702 - "Орбита", Россия..
Добавлено через 12 минут
Из выше приведенных могу сказать, что Орбита надежный РН.
Vepr 82 вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
