Старый 20.11.2015, 12:02   #941
Gres64
Автомобиль: Приора универсал
Gres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Все просто. Большое значение имеет величина не только тока ЗАряда, но и тока РАЗряда. Так же точно длительное время вредно заряжать чрезмерно большим током, как и разряжать.
Одним словом, чем бОльшим током разряжаем, тем сильнее просаживается напряжение в процессе разряда и дольше нужно ждать восстановления для замера НРЦ.
В идеале (по моим наблюдениям), разряжать и заряжать нужно током около 1А. Но так дольше...
Я не понял как разряжать до 12,3 и при этом не опускаясь ниже 10,8.
Gres64 вне форума
Старый 20.11.2015, 12:09   #942
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
нуля там нет. под нагрузкой 10.8в. снимаешь напряжение поднимается. плотность 1.20. зарядка - после отстоя нрц 12.8в. Машину заводит. Но вывод такой вылазиет, если он дохлый, хоть обзаряжайся. ни плотности, ни емкости нету
Это понятно. Но после 10,8В, если не уследить, напряжение начинает валиться стремительно, даже на новой АкБ...
Короче, я уже года два прекратил эти издевательства...
Потихоньку разряжаю до 12,3 - 12,5В НРЦ, и на зарядку не спеша до победы над плотностью электролита...
Сообщение от Gres64 Посмотреть сообщение
Малыми токами. Такими же малыми, как и при заряде, которые не приводят к "кипению" электролита.
Кстати и разряжать можно начинать большим током, потом снижая его по мере разряда, но так сложнее вести подсчеты слитого заряда...
Geksogen вне форума
Старый 20.11.2015, 19:56   #943
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Добавлю своего ИМХО,
Заряжать и разряжать можно "любым" током, вплоть до 1/1 ёмкости, при пределах:
1. Заряжать, "любым" током до напряжения 14.4-14.6 вольта,
далее стабилизация этого напряжения, до снижения тока 1/25...1/30 ёмкости,
стабилизация оного и держать тех пор пока напряжение не перестанет расти в течении пары часов.
2. Разряжать, "любым" током, до напряжения 12.2 - 12.4, (до плотности самой "плохой" банки)
далее его стабилизировать его, разряжать до нулевого значения тока, что будет соотв. НРЦ.
Мой личный рекорд - заряд током 44 Ампера, на 55 а/ч АКБ - АКБ АКОМ стандарт жив до сих пор, с 2007 года.
Более того журнал "За Рублём" делал тесты АКБ, при стаб. напряжении 14.4 Вольта - сколько какой АКБ возьмёт тока,
правда более 20 Ампер не ушли, видимо разряжали не достаточно.
ещё более того - после старта генератора, "на холодную", первые минут 5 на АКБ идёт ток порядка 25-30 Ампер.
ID:	118094   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.11.2015 в 20:47.
Роман Торопов © вне форума
Старый 20.11.2015, 20:50   #944
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
ЗЫ кстати, ты из какого контекста надергал умных слов
Отсюда:
PbO2+2H2SO4 разряд 2PbSO4+2H2O
2PbSO4+2H2O заряд PbO2+2H2SO4
И где тут растворение сульфата свинца ?
Не достигали еще таких глубин познания? Давайте, вместе почитаем:
Суть влияния колебаний температуры на сульфатацию заключается в следующем.
Сульфат свинца обладает сравнительно малой растворимостью в сернокислом электролите. Однако с ростом температуры интенсивность его растворения значительно повышается и он переходит в раствор. При последующем охлаждении сульфат начинает выпадать из электролита и оседать на поверхности активной массы, причем, прежде всего, на тех местах, где уже имеются мелкие частицы кристаллического сульфата свинца. При повторяющихся колебаниях температуры будет повторяться и этот процесс. В результате мелкие частицы сульфата свинца будут увеличиваться, превращаясь в крупные кристаллы, которые при обычном заряде не восстанавливаются.
И стоило в мой адрес потоки грязи и оскорблений выплескивать? Я же не виноват, что Вы в этом деле полный НУБ...
Вполне достаточно разряжать до НРЦ 12,3В. При чем, таким током, что бы просадки до ниже 10,8В не было.
0_0
Ну тут даже no comments......
Vasovsky вне форума
Старый 20.11.2015, 20:56   #945
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну он производит подмену понятий,
Выражается выражениями, которые понятны только ему одному,
Но имеет ввиду вполне здраво, иногда, т.к. ещё от себя добавляет бессмыслицу,
в данном случаи он видимо имел ввиду реакцию восстановления,
под действием эл. тока (энергии) 2PbSO4+2H2O -> PbO2+2H2SO4
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.11.2015 в 21:18.
Старый 20.11.2015, 20:59   #946
Vasovsky
Роман Торопов ©, а чем этот ток ограничивается? Внутренним сопротивлением АКБ и мощностью источника (генератора)? Эта цифра без учета включения доп. потребителей? А для какого генератора? Интересуюсь...
Vasovsky вне форума
Старый 20.11.2015, 21:01   #947
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Подскажите знатоки,стоит у меня АКБ Мутлу в гараже(его подзаряжаю и ставлю жене на авто,потом другой и так по кругу),заметил возле плюсовой клеммы постоянно мокро,хоть и протираю-что может быть. Рядом стоит старый АКБ(не пользуюсь им уже года 4),на нем нет такого.
Вася75 вне форума
Старый 20.11.2015, 21:07   #948
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Да, внутренним сопротивлением,
Ну и возможностью генератора тоже, но генераторы у нас у всех мощнее 1/1 ёмкости АКБ.
Хоть и на ХХ, гена без доп. потребителей вполне способен, на холодную, дать на АКБ 30А,
противном случаи напряжение просто просядет
ток в направлении АКБ, только. Нагрузка от генератора.
плохая герметичность пробки или клеммы у корпуса
С Новым Годом !
Vasovsky (20.11.2015)
Старый 20.11.2015, 21:17   #949
Vasovsky
Трещина между корпусом и выводом. Прорыв газов и паров кислоты. Так бывает когда к клемме прилагали большое радиальное усилие. В общему, удар вбок был. Предлагаю аккуратно обрезать пластик вокруг вывода (снять фаску) и залить термоклеем из термопистолета.
Vasovsky вне форума
Вася75 (20.11.2015)
Старый 20.11.2015, 21:23   #950
Вася75
Vasovsky, Магнитола у ней тянет АКБ,приходится менять через неделю(ездит мало и на выходных машина стоит),вот наверно и раскачал клемму,но трещин не видно и скапливается не вокруг клеммы,а дальше к корпусу. Эксплуатировать можно такой? Сейчас наконец перегорел у ней предохранитель на магнитоле ,меняю раз в полтора месяца.
Вася75 вне форума
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
