Старый 27.12.2015, 12:24   #941
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Yevgraf, Ни как, отстаньте от машины...
в смысле?
Yevgraf вне форума
Старый 27.12.2015, 12:54   #942
Сказал(а) спасибо: 333
Yevgraf, не трогай те в этот треск...у меня трещит с 2009 года
Yevgraf (27.12.2015)
Старый 27.12.2015, 13:12   #943
Yevgraf
понял, спасибо
Yevgraf вне форума
Старый 27.12.2015, 18:00   #944
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
определяются крайние возможные положения ММР, далее устанавливаются в положение, согласно задания.
обоих заслонок воздухосмешения и воздухораспределения? то есть при первом вкл. зажигания какая заслонка шевелится?
combat_rabbit вне форума
Старый 27.12.2015, 18:35   #945
Tamerlan909
Автомобиль: Лада Приора2
Tamerlan909 не успел проявить себя
Добрый вечер товарищи! Купил новую приору2 в комплектации люкс, сразу после покупки выявилась проблема. При больших оборотах печки, машина стала глохнуть. В первых двух режимах оборотах печки, всё работает нормально. Помогите с этой проблемой, буду очень признателен.
P.S. знаю что случай гарантийный, но до дилера далеко ехать...
Tamerlan909 вне форума
Старый 27.12.2015, 19:54   #946
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Tamerlan909 Посмотреть сообщение
Далеко не далеко,а к дилеру ехать надо.
бармолей вне форума
Старый 28.12.2015, 07:12   #947
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Летом просто гудит, без щелчков, недавно тоже снимал клемму, но температура была около 0, тоже не трещало, а прошлой зимой, когда машина промерзнет, то треск был. Как с этим бороться?
Трещит, так копир обычно виноват (конструкция), изгибается и заедает, напрягается ММР, корпус распределителя как усилитель (звука). Его еще воздух разогревает (пропуски под панель), что и способствует деформации пластика. На своей сделал так, там же ссылки на др. варианты.
Заслонок всего три (две на распределителе, алгоритм задан пластиной-копиром, ее и двигает ММР, на отопителя одна), упр. двумя ММР. В ММР резистор, по нему определяется положение. См. сам через центр. дефлекторы, как заслонки шавелятся)))
combat_rabbit (28.12.2015)
Старый 29.12.2015, 21:22   #948
жигули0507
Автомобиль: приора универсал
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
жигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себя
подскажите, может у кого было, при переключении с 1 на 2, прибавляешь газ, машину начинает дергать секунду две. далее разгон ровный. приора 12г.в., с эл.газом.
жигули0507 вне форума
Старый 29.12.2015, 23:21   #949
combat_rabbit
Сообщение от жигули0507 Посмотреть сообщение
подскажите,
для начала я бы глянул датчик положения педали сцепления.
"чек" горит? ошибки какие есть?
Старый 30.12.2015, 14:22   #950
жигули0507
чек не горит. при переключении после отпуска сцепления, и резком нажатии на газ, рывок один два, а потом все нормально. трогается без рывков. и с 3 на 4 тоже бывает но не всегда. коробка не робот, обычная.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
