Старый 14.05.2011, 21:03   #951
Re: Электроусилитель руля
tatarmen,
Aleks-0002, ЭУР НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ он тяжелеет. Он работет от датчка скорости чем выше скорость тем тяжелее руль. Но он не отключается. Отключается он тогда когда значек на пенеле загорается
Старый 14.05.2011, 21:08   #952
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
tatarmen не успел проявить себя
tatarmen,
хорошо НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, из за чего тогда эти симптомы
tatarmen вне форума
Старый 14.05.2011, 21:11   #953
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
....ЭУР НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ он тяжелеет....
Т.е. он тяжелеет, постепенно отключаясь. Типа того. ))))
Aleks-0002 вне форума
Старый 14.05.2011, 21:22   #954
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
слушайте вы на этом сто не работаете?шутка
да нет,при совершении поворота по кольцу-руль(когбудто стопорится)тяжелеет,но не плавно,выровнив руль работает хорошо.
или как сказали на сто колёса большего диаметра,соответсвенно нарушается работа д-ка скорости.
tatarmen вне форума
Старый 14.05.2011, 21:24   #955
Нет. тяжелеет по мере наростания скорости чтобы водитель не выкрутил с дуру не на столько на сколько положено. при 183 км/ч он тяжелее должен быть чем когда просто стоишь или отключон из-за ошибки.
Сообщение от tatarmen Посмотреть сообщение
Может ошибок и не показывать т.к. есть такие ошибки на датчиках что не уследишь типа ДМРВ которы накрылся от налета а никто понять не может почему расход вырос. И тут так же. вся проблема кроется в датчике скорости. если оно не поможет(всмысле замена) ищи толкового диагноста которы докапается до истины.
Может и такое быть но читаю на форуме впервые.
Старый 14.05.2011, 21:35   #956
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
только,в данном случае скорость 25-35км.ч,не должен тяжелеть
спасибо,что есть ДМРВ,да и расход вырос
Добавлено через 6 минут
у знакомого на 16 на десятке,на приоре стояли и всё тип топ.
большие не 18,а на 15,что бы запутать д-к скорости,обещались проверить на сколько врёт,съезжу во вторник отпишусь
tatarmen вне форума
Старый 15.05.2011, 09:52   #957
tatarmen, Скорее всего это внутренняя неисправность самого ЭУРа, возможно, датчики усилия плохо работают, дают не правильную информацию. На расстоянии сказать сложно, но скорее всего ЭУР под замену.
Старый 15.05.2011, 13:29   #958
Но тогда в блоке управления должны быть ошибки датчика момента или датчика положения ротора..
Старый 15.05.2011, 14:11   #959
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
Icon9 Re: Электроусилитель руля
согласен,не одной ошибки не высветилось,инженер вроде уже устав от меня,сказал будет ошибка поменяем
tatarmen вне форума
Старый 15.05.2011, 18:59   #960
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
ещё вопросик,как искуственно воссоздать ошибку ЭУР,но без палева для меня,с гарантии слетать не охото.
вдруг опять ничего не найдут.заранее спасибо
tatarmen вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
