Старый 08.09.2012, 20:28   #951
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
перед зимой промываю форсунки(фильтра меняю топливные по состоянию или по пробегу) ,меняю масло ,свечи -до зарядка АКБ- зимой проблем с запуском нет...
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 08.09.2012 в 20:42.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 08.09.2012, 22:40   #952
Алисултан
Алисултан не успел проявить себя
нестабильня работа двигателя и белый дым из глушителя на холодную по мере прогревания дым изчезает .тосол жрет конкретно на неделю литр..дайте совет что делать кому обращаться?
Алисултан вне форума
Старый 08.09.2012, 22:44   #953
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Алисултан Посмотреть сообщение
Ну если лужи тосола под машиной нет, значит он уходит в цилиндры! Вам к автослесорю на замену прокладки.
К174 вне форума
Старый 08.09.2012, 22:45   #954
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
на СТО надо скорей всего прокладку пробило но это очень редко бывает--уровень масла не вырос????
Старый 08.09.2012, 23:41   #955
Алисултан
МАСЛО Вроде в норме.а сколько процентов что это именно прокладка? что еще может быть?
Старый 09.09.2012, 10:38   #956
что еще может быть?
в любом случае башку скидывать. Тосол в цилиндры попадает.
Старый 10.09.2012, 19:28   #957
Алисултан
ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙста то что она троит к дымлению и к прокладке какое значение имеет??? и почему выключаю включаю зажигание троение изчезает ??????????????????
Старый 17.09.2012, 15:36   #958
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
А еще, на прогретом движке глянь в раширительный бачек. Пузыри идут или нет? Если идут, то прокладка, либо головка блока треснула по камере сгорания. Вообще белый дым- один из симптомов попадания охл. жидкости в цилиндры.
На счет троения, точно не скажу... Так, можно предположить. Тосол попадает в цилиндр, ухудшается качество смеси, а соответственно и ее сгорание. Происходят пропуски в данном цилиндре, вот вам и троение. В принципе, при пропусках, и контроллер может отключить подачу топлива на данный цилиндр, тогда троение будет более ощутимо, но тогда контроллер должен зажеч "ЧЕК". При троениях "ЧЕК" горит или нет?
АВД вне форума
Старый 17.09.2012, 15:47   #959
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
1. Из выхлопной трубы должно выбивать капли жидкости. Такую каплю на палец и на язык. Тосол на вкус сладкий.
2. Белый "дым" - это Тосол или бензин. Бензином при этом пахнет вполне узнаваемо. Бензин может быть несгоревший в случае отсутствия искры на одном из цилиндров.
Если Тосол, то однозначно на сервис и смотреть, как он попадает в цилиндры. Если не Тосол, то смотреть, где он уходит и, все равно, на сервис на диагностику. При пропусках зажигания будет "мясорубка" светиться по-любому.
Сочуствую... Попадал и так, и так, провда не на Приоре...
в571оа вне форума
Старый 18.09.2012, 00:01   #960
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Продолжение тут
GEMINI вне форума
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
