Старый 28.09.2022, 16:16   #951
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Ищи общее питание у стеклоподъемников и блока. Либо на одном проводе по плюсу сидят, либо по массе.
Dimonchik (29.09.2022)
Старый 29.09.2022, 09:54   #952
Dimonchik
Аватар для Dimonchik
Dimonchik не успел проявить себя
Можете подсказать, где примерно может находиться?
Dimonchik вне форума
Старый 30.09.2022, 13:55   #953
Dimonchik
Вся электрика, всё работает, но при просадке напряжения, щёлкает блок комфорта. Либо когда включены все потребители. Печка, свет, стопари и тд. Посадка напряжения до 13 или 13.5 и начинает тогда щёлкать, а когда нажимаю кнопку стеклоподъёмника, то щёлкает в любом случае. Что может быть?
Старый 30.09.2022, 15:41   #954
Даже если во всех темах форума напишешь, ответов больше не будет. Я же посоветовал - ищи плохой контакт. Для начала погугли, где массы на кузов подключаются.
Старый 02.10.2022, 14:56   #955
Dimonchik
Все массы проверил, всё в порядке. Снимал блок комфорта, разобрал, внутри всё норм, но какое-то реле щёлкает, а определить какое сложно, потому-что они вплотную друг к другу. И заметил, что даже при нажатии кнопки ЦЗ тоже щелчок слышу. Думаю всё таки отогнать её к электрику
Старый 03.10.2022, 14:07   #956
Dimonchik
И ещё такой вопрос.
После выключения зажигания блок управления электропакетом продолжает некоторое время работать и потом выключается. Это нормальное явление?)
Старый 03.10.2022, 14:19   #957
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Секунд 10 вроде как.
syava-gor1 вне форума
Старый 03.10.2022, 15:24   #958
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
ну так вытаскивать плату из корпуса, нажимать кнопки и пальцами искать, какое реле срабатывает при этом...
там делов на 5 минут с перекуром чтобы найти нужное реле...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 14.10.2022, 07:50   #959
P.Shchezhin
P.Shchezhin не успел проявить себя
Здравствуйте. Вот плата
а вот сгоревшая микросхема
Называется она MC33927EW. Вопрос к знающим людям. Именно такой аналог найте не удаётся, но есть много других подобных микросхем с дополнительными символами в маркировке. Например MC33972ATEW, MCZ33972AEW, MCZ33972EW итп. Даташит посмотрел, но как то ничего внятного для себя не обнаружил. Понял так, что всё, вроде как, взаимозаменяемы. Вот, хотел бы уточнить, чем же они всё таки отличаются. Микросхема сгорела после включения обогрева заднего стекла, а косяк в шлейфе крышки багажника, где перетёрлась изоляция у проводов и, наверное, замкнуло, было сыро и дождливо. Заранее спасибо за помощь.
P.Shchezhin вне форума
Старый 14.10.2022, 08:21   #960
Отличаются наличием либо отсутствием доп. площадки теплоотвода, нужна версия ew. "A" в маркировке - расширенный диапазон по питанию. "Z" добавил сам производитель в каком-то году, ни на что не влияет. Вот https://www.chipdip.ru/product/mc33972atew-nxp годится
P.Shchezhin (14.10.2022)
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
