Старый 13.12.2010, 15:42   #951
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
В общем повторюсь, для тех кто перепрошиться мечтает. У меня прошивка от Паульса она проблему не решает!!!!!!!!!!!!!!!!! Она дает хорошую динамику в любой момент времени при езде, при старой прошивке при горячем двигле динамика притуплялась (евро 3 душит).
vitaminkvl вне форума
Старый 13.12.2010, 16:44   #952
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здраствуйте! Знаю что по этому поводу уже писалось много раз. но всё же помогите советом. Проблема такая: на приоре 2009 г.в. 20 тыс. км. пробега (с кондеем и абс) плывут обороты при движений накатом на нейтрале. Суть проблемы: начинают плыть только когда двигатель прогреется до 70 градусов (если ниже 70 градусов то всё в норме). Обороты начинают плавать от 500 до 1000, при остановки всё стаёт нормально. Бензин заправляю провереный. Изначально было прочищено весь дросельный узел, всё промыто. Заменил резиновые колпачки на ресивере, всё что можно протянул что бы не было подсоса воздуха. Затем заменил датчик положения дросельной заслонки и регулятор холостого хода. Обороты плыли без изменений. Далее начал грешить на контролер и прошивку, заехал на СТО сделал диагностику, всё в норме. Но сказали так может глючить прошивка, и скорее всего она, надо будет перепрошить такой же прошивкой но доработаной. (стоит Bosch 21126-1411020-30 B174DT05), в принципе спецам доверяю провереные люди не раз обращался. Прошивку поменяли. Но один фиг как обороты плыли, так и плывут. Куда копать дальше мож кто подскаже????
Huntsman86 вне форума
Старый 13.12.2010, 16:54   #953
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Huntsman86 Посмотреть сообщение
вот есть у меня идейка. залей полный бак бензина и посмотри будут плавать обороты или нет.
ща мы коллективно вычислим...
Brocker вне форума
Старый 13.12.2010, 17:17   #954
Huntsman86
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Причём здесь полный бак. Было недавно 35 литров в баке, толку то.....
Старый 13.12.2010, 17:23   #955
miki125
Аватар для miki125
так я думаю . пока не поставите з нормальные вещи . так и будете мучится .--регулятор холостых. датчик положения . и прошивку от Павла.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 13.12.2010, 17:35   #956
Huntsman86
Так датчик и регулятор ХХ замен ведь, никаких сдвигов. Больше всего интерисует почема плавание начинает проявлятся после того как двигатель нагреется до 70 градусов
Старый 13.12.2010, 18:19   #957
miki125
Аватар для miki125
потому что закончился режим прогрева и включаются обратные связи.в режиме замкнутого контура.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 13.12.2010, 18:40   #958
Huntsman86
Что понимаете под нормальным регулятором ХХ, заезжал в магазин они все почти одинаковые по цене единственное отличие по производителю и наконечнику и кого прорезиненые у кого стальные, а ну ещё виде GM-ский стоит дороговасто конечно. И какая именно прошивка от Паульса мне подойдёт? где её можно достать?
Старый 13.12.2010, 18:48   #959
miki125
Аватар для miki125
регулятор Омега . датчик положения Калуга бесконтактный. за прошивкой --посмотри в разделе чип тюнинг в своем регионе представителя . можешь на прямую с Паульсом(Павел) связатся . мой совет шей Старт пауер
загрызем
miki125 вне форума
Старый 13.12.2010, 18:54   #960
Huntsman86
Спасиб будем пробовать
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
