Старый 17.08.2013, 17:48   #951
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
1usha, Посмотри концевик на педали тормоза. Тормоза начинают клинить если даже стоять на месте и дождаться 90 градусов или после езды?
SepegaM вне форума
Старый 17.08.2013, 20:03   #952
1usha
1usha не успел проявить себя
SepegaM,после езды, педаль становится жёще а потом вобще колом встаёт, тормоза соответственно тоже.
Забыл упомянуть греются так что до колёсного диска невозможно дотронуться.
1usha вне форума
Старый 17.08.2013, 21:08   #953
SepegaM
1usha, У тебя колодки не доконца растормаживаются. Может что то с ГТЦ или шток ВУТ поджимает, но тыже написал что закрутил его. Посмотри не клинят ли пальцы направляющие в супортах.
SepegaM вне форума
Старый 17.08.2013, 21:59   #954
1usha
SepegaM, Сейчас ещё раз разбирал супорта, в руках всё двигается всё работает, когда ставлю на место, прокачиваю и тогда их начинает клинить, нажимаю тормоза, цилиндры выжимаются а обратно двигаться никак не хотят.
Видимо создаётся давление в системе когда выжимается педаль тормоза, а вот когда её отпускаешь оно остаётся.
Остаётся найти почему такое может быть.
1usha вне форума
Старый 18.08.2013, 03:36   #955
SepegaM
1usha, Если с супортами все впорядке, шток на ВУТ закрутил, остается ГТЦ. Попробуй открути резиновый шланг от трубки возле колеса и посмотри будет ли капать тормозуха. Вспомнил еще, проверь сами резиновые шланги были случаи они разбухали внутри.
SepegaM вне форума
Старый 18.08.2013, 18:07   #956
Aleks22
Аватар для Aleks22
Автомобиль: 217230
Aleks22 не успел проявить себя
подскажите , если кто сталкивался, каждый день выскакивает ошибка P0504 (Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков), я её сразу же гашу через через диагностику, но это повторяется каждый день, сегодня заметил , что не горит ни один стоп-сигнал,
получается связь между ошибкой и стопами явная, посмотрел предохранитель на стоп - нормальный, при этом на нем вроде сидит салонный свет - всё работает, куда копать дальше ?
почитал - ошибка интересная, может выскакивать и от одной стоповой лампочки перегоревшей, (машина новая на гарантии - отгнить от влаги провода не могли), на форуме гранты прочитал, что сервисмены сказали , что эта ошибка не гарантийный случай, в полном удивлении от этого
Aleks22 вне форума
Старый 18.08.2013, 18:25   #957
Сообщение от Aleks22 Посмотреть сообщение
Сталкивался, но не на Приоре.. замена ВК стоп-сигнала решила проблему.. http://avtopasker.ru/goods/61092.htm
Старый 18.08.2013, 21:27   #958
Aleks22
Аватар для Aleks22
Автомобиль: 217230
сейчас пришел из гаража, этот ВК четырехконтактный оказался, ну вроде наашел какие отвечают непосредственно за включение стоп сигналов, по ходу он не причем. (Когда снимал ВК стоп-сигнала , подсоединил его к колодке на весу, пошел посмотреть назад, всё равно не горело, но при этом сам ВК стоп-сигнала нагрелся сильно, вот и подумал, что где-то на корпусе провод до фар) Поотключал колодки , которые идут в задние фары левую и правую, и о чудо, начал нормально срабатывать дополнительный верхний стоп из светодиодов, а как только подсоединяю любую фару и допстоп отключается, думал, мож чего в фаре, но нет, пробовал даже один стоповый + , который приходит к колодке фар, сажать на заведомо исправную лампочку и на корпус машины, и сразу же пропадает свет в допстопе.
Короче понятно, что ничего не понятно, Может кто-то подкинет какую идею, у меня что-то уже все варианты кончились.
Aleks22 вне форума
Старый 18.08.2013, 22:53   #959
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
На счет колдуна скажу сразу на то он и колдун, потомучто хрен знает как он работает. Вообще при прокачке торм системы вставляют отвертку в зазор, чтобы было легче прокачивать.
Извиняйте за оффтоп, но вспомнилось.
- Что значит "отвёртка в колдуне"?
- Волшебника убили...
SoftFelix вне форума
Старый 19.08.2013, 12:12   #960
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Что то стукает-брякает в задних, обоих барабанах при нажатии педали тормоза, и на ходу, и когда стоит, и даже когда мотор заглушен. Изменений в торможении не заметил. Что это может брякать? Пробег 71т.к.
PapaDi вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
