Старый 07.08.2012, 21:39   #951
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Форест, у меня такая же история - с такими звуками уже пробег 15000..масло не жрет, тяга отменная...так что я забил на этот паршивый звучок - и на холостых его не слыхать на прогретом двигле,а услышать можно тольки при подгазовке в диапазоне 1800-1950..
kasper вне форума
Старый 07.08.2012, 21:52   #952
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
kasper, Похоже этот стучок фирменный ВАЗовский, у многих имеется.
satmaster56 вне форума
Старый 07.08.2012, 23:33   #953
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
осталось только запатентовать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.08.2012, 04:56   #954
Серж42
Автомобиль: Приора-Хэтчбек
Серж42 не успел проявить себя
Ну вот сегодня утром в гараже послушал, на холодную просто движка погромче работает и все, явных отчетливых звуков не услышал, хреново не газануть одному))))
Серж42 вне форума
Старый 08.08.2012, 10:06   #955
Dron_Rus
Dron_Rus не успел проявить себя
Приветствую Вас, Приороводы!
Перечитал всю эту тему с самого начала (аж с первой части в архиве)...помогите теперь подытожить....
Итак, суть вопроса: есть годовалая приора с пробегом 9 тысяч. Внутрь лился только 95 бензин на проверенных АЗС... тем не менее, возник прецедент -
при переключении на повышенную передачу (особенно отчетливо это проявляется при переходе с 1 на 2 и со 2 на 3) при наборе мощности двигателя из моторного отсека проявляется явный характерный "стуку клапанов" звук (до этого была старенькая шестерка)... по факту этот перезвон появляется всего на пару секунд... ровно на то время, пока нажимая педаль газа и отпуская сцепление после переключения по повышенную передачу обороты двигателя не возрастут до определенного уровня (пока тяга двигателя не "подхватит" машину - в момент максимальной нагрузки на двигатель). допустимая ли это детонация или вообще факт наличия подобных звуков уже "промашка"? Стоит ли убиваться ради этого с гарантийщиками, стараясь продемонстрировать им это? Поскольку звук слышен только при открытых окнах и если нет попутных машин (с выключенной магнитолой, естественно!)... Или эти одна-две секунды как раз нужны для того, чтобы "искусственный мозг" четырехколесного коня подогнал УОЗ под ситуацию? Кто подскажет что делать?
Dron_Rus вне форума
Старый 08.08.2012, 10:17   #956
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Dron_Rus Посмотреть сообщение
Приветствую Вас, Приороводы! Перечитал всю эту тему с самого начала (аж с первой части в архиве)...помогите теперь подытожить.... Итак, суть вопроса: есть годовалая приора с пробегом 9 тысяч. Внутрь лился только 95 бензин на проверенных АЗС... тем не менее, возник прецедент - при переключении на повышенную передачу (особенно отчетливо это проявляется при переходе с 1 на 2 и со 2 на 3) при наборе мощности двигателя из моторного отсека проявляется явный характерный "стуку клапанов" звук (до этого была старенькая шестерка)... по факту этот перезвон появляется всего на пару секунд... ровно на то время, пока нажимая педаль газа и отпуская сцепление после переключения по повышенную передачу обороты двигателя не возрастут до определенного уровня (пока тяга двигателя не "подхватит" машину - в момент максимальной нагрузки на двигатель). допустимая ли это детонация или вообще факт наличия подобных звуков уже "промашка"? Стоит ли убиваться ради этого с гарантийщиками, стараясь продемонстрировать им это? Поскольку звук слышен только при открытых окнах и если нет попутных машин (с выключенной магнитолой, естественно!)... Или эти одна-две секунды как раз нужны для того, чтобы "искусственный мозг" четырехколесного коня подогнал УОЗ под ситуацию? Кто подскажет что делать?
Прошивка родная?
К174 вне форума
Старый 08.08.2012, 10:19   #957
Dron_Rus
да...все стоковое
Dron_Rus вне форума
Старый 08.08.2012, 10:22   #958
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
да...все стоковое
Считаю, есть смысл обратиться по гарантии, т.к. наши моторы имеют датчик детонации, который призван справляться с ней, а у тебя получается что он не в состоянии справиться с детонацией, причину нужно искать....
К174 вне форума
Старый 08.08.2012, 10:23   #959
Dron_Rus
Благодарю за совет! Воспользуюсь им завтра же!
Dron_Rus вне форума
Старый 08.08.2012, 10:31   #960
Серж42
Вообще, как пишут, если движка на грани детонации работает, то это самый оптимальный режим, тобиш 1сек детонации не страшно.
А так или бензин, или датчик мозг пудрит, или компрессия очень большая.
А может на маленьких оборотах переключаетесь?
Серж42 вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
