Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 01.12.2014, 15:58   #951
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Я вот до сих пор не пойму мужики, а этот WEEN действительно не ломается и долго (годами) держит указанную температуру, не больше и не меньше? Или в чем его такая популярность то?
за этот год я их много установил, негатива не было, некоторые жаловались на повышенную температуру, замерил их градусником, оказалось у них врали датчики или приборы. Сколько проживут они пока не знаю, работают правильно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 01.12.2014, 16:01   #952
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
И много сливается? Какую ёмкость надо.
Приготовь несколько полтарашек и меняй по наполнению))))
Lelerik, Не забудь пробку с расширительного бачка открутить, когда сливать будешь.
DIZZI вне форума
Lelerik (03.12.2014)
Старый 01.12.2014, 16:14   #953
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
отсоединяешь шланг с дроссельного узла( если газ на тросике), который внизу подходит к подводящей трубе водяного насоса
удлиняешь его другим шлангом через трубочку и в канистру, в штуцер ДЗ потихоньку дуешь воздухом, крышка РБ закрыта, так сольется литра 3-4, для замены термостата достаточно.
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
То есть прокладка + герметик?
Я так делаю, но применение герметика на личное усмотрение, сразу предупреждаю, при последующем снятии обеспечен небольшой геморой, герметик надо счищать, причем тщательно.
YURII.N вне форума
Старый 01.12.2014, 16:19   #954
просто эта вставка подходит в заводскую крышку,
В заводскую крышку многие термостаты подходят.
у меня работает год,поглядим,как зиму переживет.пока без проблем.когда ставил,ничего не притирал.
Спасибо ребят. Значится так и запишем: работают правильно, сколько живут неизвестно. ))
Старый 01.12.2014, 16:29   #955
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Год работы и хватит, каждую зиму согласен менять, стоит как пачку сигарет
рашид18 вне форума
Старый 01.12.2014, 16:57   #956
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
работают правильно.
Метал-инкары тоже отлично работают, на первой три зимы отъездил, сейчас вторая стоит, температура стабильно 90г лето-зима, никогда ничего не укрывал. В родную крышку становится отлично.
Добавлено через 5 минут
Поставил краник в блок, одеваю шланг и в канистру. Пока сливается, откидываю воздушный фильтр и откручиваю крышку термостата, очень удобно.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 01.12.2014, 17:10   #957
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
И много сливается?
Для замены термостата достаточно слить 3-3.5 литра через патрубок отопления дроссельного узла. Я сливал в бутылки-"полторашки", которые аккуратно помещаются около усилителя тормозов.
Потеряешь грамм 200 максимум, если уж совсем неаккуратно делать...
в571оа вне форума
Старый 01.12.2014, 19:25   #958
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Еще хотел спросить есть погрешносить БК ? Просто обращался по термостату на станцию сказали открывается на 84 и это нормально, но по БК показывает 81
Точно определить начало открытия термостата без снятия невозможно. Термостат может быть неплотно закрыт и при прогреве двигателя нижний патрубок может нагреться и до начала открытия, к тому же там ещё будет влиять температура на улице и то как обдувается ветром радиатор, поэтому ощупывание рукой нижнего патрубка даёт очень расплывчатый результат.
По моим наблюдениям вот как всё выглядит - температура по БК на трассе минус 1...2 градуса равно температура начала открытия. То есть у тебя получается 81-1=около 80.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 01.12.2014, 19:52   #959
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Lelerik, отсоединяешь шланг с дроссельного узла( если газ на тросике), который внизу подходит к подводящей трубе водяного насоса, через него и сливаешь.
А если газ на электричестве тогда что снимать? Просто патрубки в 1.5л бутылку прямо с крышки?
Prima вне форума
Старый 01.12.2014, 20:16   #960
Алексей_Павлович
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Их не пробовал, подвернётся вживлю кому ни будь, погляжу.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
