Старый 13.12.2010, 19:35   #961
Satch
Аватар для Satch
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Huntsman86 Посмотреть сообщение
Что понимаете под нормальным регулятором ХХ
РХХ 2112-1148300-04 "КЗТА", а ДПДЗ калужский бесконтактный.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.12.2010, 19:46   #962
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
потому что закончился режим прогрева и включаются обратные связи.в режиме замкнутого контура.
Далеко не факт. Режим управления по замкнутому контуру начинается через 3-5 минут после запуска двигателя. Потому и катколлектор ставят на Евро-3, на не просто нейтрализатор как на Евро-2... Для скорейшего прогрева активной массы и ДК. До 70 градусов двигатель греется значительно дольше. В другом месте искать надо. Поправьте если ошибаюсь.
П.С. Золотое правило профессионального чиптюнера-чиповать только исправную машину. Остальное-от лукавого (это уже мое мнение)
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 13.12.2010, 19:54   #963
miki125
Аватар для miki125
здесь вообще трудно говорить . когда . чего включается . внешняя температура разная . датчики --параметры гуляют. по крайне мере в районе 70 градусов холостые ложатся на свое место. значит прекращается переобогащение смеси и может быть вкл замкнутый контур. короче . без капитальной динамической диагностики с такими неисправностими можно только боротся методом тыка(научного)
загрызем
miki125 вне форума
Старый 13.12.2010, 20:22   #964
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Так датчик и регулятор ХХ замен ведь, никаких сдвигов. Больше всего интерисует почема плавание начинает проявлятся после того как двигатель нагреется до 70 градусов
miki125 в том и фикус что ХХ плавает после, а не до 70 градусов. Хотя согласен-не видя тележки трудно что либо предположить кроме тыка (околонаучного). Смотрел на своей УДК зимой начинает работать самое позднее через 5 мин. Не зря буржуины туда нагреватель впихнули. На мой взгляд с наибольше долей вероятности можно предположить отравление ДК и активной массы катколектора. Вы правы, инфы не хватает со страшной силой. Читал Ваш пост в административном разделе-+100!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 13.12.2010, 20:24   #965
Rev
Аватар для Rev
Автомобиль: 21713-01-012*(универсал)
Записей в дневнике: 5
Rev не успел проявить себя
Чипанулся обороты,перестали плавать...))))
Rev вне форума
Старый 13.12.2010, 20:26   #966
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Rev Посмотреть сообщение
:smile:никто в этом не сомневался :smile:
загрызем
miki125 вне форума
Старый 13.12.2010, 20:33   #967
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
всё правильно,согласен на 100%! Только плавание оборотов-это не неисправность а недоработка)
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 13.12.2010, 20:43   #968
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Короче *опа полная, а я уже почти полюбил вазик свой (((( Да забыл сказать обороты плавают при движений накатом через раз, порой всё нормально становятса как вкопаные, а порой плывут. Диагностику у нас в динамике фиг сделаешь, ладно поеду на выходных на сто мож что нибудь да нойдут...
Huntsman86 вне форума
Старый 13.12.2010, 20:50   #969
miki125
Аватар для miki125
посмотри несколькими постами выше . люди справляются с данной проблемой и у тебя будет все ок. удачи.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 13.12.2010, 21:36   #970
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
Не всегда. Имел удовольствие в этом убедиться. Бошевские прошивки 01 и 03 те однозначно на мой взгляд глючные (01 в большей степени) в этом вопросе. М7.3 на 01 софте нет, как впрочем и Бошик 04 (версия под ГУР, т.е. под внезапные нагрузки). За М7.3 02 не скажу сталкивался, только 1 раз,. ДУ надо бы с большим сечением однозначно. Он по моему не менялся со времен 2111 движка (вот это конкретная недоработка). Так что надо смотреть в каждом конкретно случае...
Да и пишут "Караул!!! У меня то, то, то, и это тоже". Поди догадайся что в тележку на заводе установили... Поди с врачем по телефону, али интернету не общаются, а волокут тушку на прием, или на дом зовуть когда припреть....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
