Старый 19.08.2013, 12:31   #961
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Что это может брякать?
Задние колодки. Попробуй подтянуть ручник. Если не поможет, то скорее всего колодки+тормозные цилиндры (возможно и барабаны) под замену.
Rishat_M вне форума
Старый 19.08.2013, 13:22   #962
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
PapaDi, пружинка с колодки могла соскочить !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 19.08.2013, 13:28   #963
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Где то с пол годика назад была такая же проблема, но только "бряки" в правом барабане. Сняли с товарищем колесо, открыли барабан, колодки как новые! На самом барабане тоже особых следов износа не заметили, короче ничего криминального. В общем почистил я тогда там все жижкой для чистки тормозов и собрал обратно, бряки прекратились! Сейчас опять начались, но уже в обоих барабанах. Ручник вроде как подтянут у меня, по крайней мере, что поставить машину на ручник хватает 4-5 щелчков.
з.ы.
Когда машина стоит на ручнике, тогда при нажатии на педаль не брякает, правда и педаль то особо не нажимается(хода почти нет).
А про тормозные цилиндры можно поподробнее? Какие признаки их умирания, много ли дел самому их заменить?
PapaDi вне форума
Старый 19.08.2013, 15:51   #964
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
PapaDi, c АБС или нет?
Как правило подтёки ТЖ. Реже клин цилиндриков. Заменить не долго, при прокачке напарник будет нужен.
Возможно колодки такие "замечательные".
Rishat_M вне форума
Старый 19.08.2013, 18:49   #965
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Все забыли что в барабане есть еще вагон пружинок и пластин,которые тоже изнашиваются
legooo вне форума
Старый 19.08.2013, 19:17   #966
PapaDi
Аватар для PapaDi
Короче гадать смысла нету:-) проще разобрать, благо делов на пять минут.
PapaDi вне форума
Старый 19.08.2013, 20:08   #967
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Извиняйте за оффтоп, но вспомнилось.
- Что значит "отвёртка в колдуне"?
- Волшебника убили...
Привет Феликс, отвертку надо воткнуть в зазор между регулятором и тягой, для того чтобы регулятор полностью пропускал торм жидкость.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от 1usha Посмотреть сообщение
SepegaM, Сейчас ещё раз разбирал супорта, в руках всё двигается всё работает, когда ставлю на место, прокачиваю и тогда их начинает клинить, нажимаю тормоза, цилиндры выжимаются а обратно двигаться никак не хотят.
Видимо создаётся давление в системе когда выжимается педаль тормоза, а вот когда её отпускаешь оно остаётся.
Остаётся найти почему такое может быть.
Это у тебя клинит поршень суппорта, попробуй смазать этот поршень шприцом проколи пыльник и чуть чуть качни туда тормозухи и немного разработай его, Кстати пыльник тоже проверь если порван то поршень заржавел и клинит. Еще бывает, что поршень настолько изношен он встает наперекос и тоже клинит. Давление в системе не создается если бы так то все бы колодки заклинило.
Vepr 82 вне форума
Старый 19.08.2013, 20:34   #968
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Привет. Да я-то в курсе. Анекдот именно про это действо.
SoftFelix вне форума
Старый 19.08.2013, 20:43   #969
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
А ну я не знаю такой анекдот, только вот думаю, зачем тебе про колдун спрашивать у тебя же люкс.
Vepr 82 вне форума
Старый 19.08.2013, 21:23   #970
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Что то стукает-брякает в задних, обоих барабанах при нажатии педали тормоза, и на ходу, и когда стоит, и даже когда мотор заглушен. Изменений в торможении не заметил. Что это может брякать? Пробег 71т.к.
Была такая беда на 99. Появилась и на приоре. В обоих случаях снимал барабаны, но никакого криминала не обнаружил, пружинки все на месте. Цилиндры не текут. Имея опыт по 99 решил заменить цилиндрики и вуоля, стуки пропали. Я так думаю это цилиндрики клинят.
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
