Старый 12.09.2010, 07:44   #961
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором
Сообщение от СпортМэн Посмотреть сообщение
Прамо, вколхозил РН - 9444.3702, фото нет, на ХХ гуляет в указанных пределах, иногда стоит стабильно 14.2В (под нагрузкой и без);
вот плохо, что фото нет ... Ты его как приколхозил? минусовой щеткой вверх или вниз ? У прамо ротора то помоему минус сверху, а плюс внизу ...
Я вот думаю тут либо полярность щеток попутана, либо РН не исправен - сдох или брак, возможно щетки как-то криво встали.
Короче говоря смотреть нада чё там такое и лучше осцилографом ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 12.09.2010 в 08:19.
Роман Торопов © вне форума
Старый 12.09.2010, 10:35   #962
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
Роман Торопов ©, я когда первый раз поставил его (РН), то всё было отлично, стабильное напряжение, недели две, а потом началось мерцание. Щётки встали под углом к контактам. Затем покупал запасной РН, поменял его и тоже самое. Потом купил ещё регулятор, снял генератор, поменял мост, РН - опять теже проблемы.
А на ПРАМО, чтобы поставить допдиод, надо выкусить родные три допдиода, что не является возможным, вот поэтому поставить допдиод в ПРАМО-ЭЛТРА нельзя.
СпортМэн вне форума
Старый 12.09.2010, 10:37   #963
Диоды надо выкусывать,если ставишь РН н.о.,при установке диода в цепь обмотки возбуждения ничего выкусывать не надо..
Старый 12.09.2010, 10:56   #964
1. 14.3;
2. 14.1;
3. 13.9;
4. 13.7;
5. 13.5;
6. 13.2; плюс вентилятор радиатора 13.0 ..
Сегодня с утра..(в моторе 85 гр.,обороты 840...)
1. 14.6..
2. 14.5...
3. 14.2..
4. 14.1..
5. 14.0..
6. 13.7..
По мере нагрева двигателя и генератора напряжение снижается,и прогретый до температуры включения вентилятора на ХХ он работает хуже,чем генератор без вывода звезды...зато при увеличении оборотов до 2000 начинает держать напругу нормально..
При включенном ближнем,ПТФ и вентиляторе печки на 2 - на ХХ четко держит 14.1-14.2..
При легком дорожном тесте на оборотах порядка 2000 и выше напряжение держит лучше,чем 80 А..стабильно не ниже 14.0..не нравится как РН 9731.... отрабатывает изменение нагрузки,но это скорее проблема именно конкретного РН.. 844....в такой ситуации отрабатывал быстрее..
Буду тестировать дальше..
Старый 12.09.2010, 11:02   #965
http://www.orbita.su/products/regula...-07-18-31.html
Обычный 846.3702 :
Макс,тебе надо искать такой РН и ставить..и будет все нормально..
Старый 12.09.2010, 12:50   #966
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
для установки диода не нада откусывать доп. диоды !!!
И на прамо/Элтра (ISKRA) - можно ставить диод, см.
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html (в самом внизу статьи)
легко и просто
И моё личное мнение - тебе нада поставить обратно 6-ти диодный мост и РН н.о 846.3702
т.к. меня смущает, что на ПРАМО с 6-ю диодными мостами 4 вывода с обмотки, как и у ген с 8-ю диодами (4-й средний вывод звезды) - тут что-то не чисто ...
1. 14.6.. 2. 14.5... 3. 14.2.. 4. 14.1.. 5. 14.0.. 6. 13.7..
Ну а чё - отличный результат !
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 12.09.2010 в 13:12.
Старый 12.09.2010, 13:43   #967
CHELLL
Аватар для CHELLL
Автомобиль: ВАЗ 2172 Люкс
CHELLL не успел проявить себя
Re: Замена штатного генератора по гарантии на люксах
поставил диод КД202 началось мерцание на холостых оборотах, что за фигня?
CHELLL вне форума
Старый 12.09.2010, 14:04   #968
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
А диод подойдет от подковы?
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 12.09.2010, 15:31   #969
Сообщение от netmouse Посмотреть сообщение
Дополнительный диод от моста? конечно подойдет...
Старый 12.09.2010, 17:55   #970
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Вот ведь блин, какой я тормоз))))
Спасибо за подробные ответы и замечания, буду ставить либо родной РН н.о., как и советует Юрий, либо (что проще) допдиод. Попробую собрать небольшой стэнд для проверки генератора и буду экспериментировать, а то надоело снимать и ставить его.:biggrin:
СпортМэн вне форума
генератор
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
