Старый 20.03.2017, 15:38   #961
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Я может сейчас бред спрошу, но все же только не смейтесь)
Постараемся. )))
Масляный щуп же опускается в поддон картера, так? Мне нужно залить 2,5 л масла в картер, это можно сделать через щуп с помщью шланга от капельницы?
Конечно можно, но очень это будет долго.
оно пойдет куда надо?
Конечно!
А лить с поддона через горловину считаю как-то не правильно что ли....
Без разницы, что через горловину, что через щуп... Все равно масло в поддон пойдет.
PS Это же надо такому взбрести в голову, заливать масло через щуп! )))
Старый 20.03.2017, 18:07   #962
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Масляный щуп же опускается в поддон картера, так? Мне нужно залить 2,5 л масла в картер, это можно сделать через щуп с помщью шланга от капельницы? оно пойдет куда надо? Плюс 0,4 -0,5 свежего залью, но уже как надо
Просто буду чистить маслоприемник, а масло совсем новое. Жалко выбрасывать. А лить с поддона через горловину считаю как-то не правильно что ли....
это как зуб дёргать через жо..... Сделай всё проще, правильно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 20.03.2017, 19:26   #963
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это понятно, что в поддон)
А когда буду сливать , то вместе с маслом сольется весь мусор и грязь из поддона. Вот и подумал, раз из поддона слил, значит в поддон надо и влить обратно тогда
Еще была идея поддон с налитым маслом прикручивать Но мне это показалось совсем маразмом. Даже на фоне первого варианта
Pavel088 вне форума
Старый 20.03.2017, 19:35   #964
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Pavel088,
мусор и грязь
А когда масло сливается в поддон,то вся грязь в ДВС вместе с ним сливается?
Вася75 вне форума
Старый 20.03.2017, 20:33   #965
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Лайфхак не большой.
Как меняю масло я, просто при сливе отработанного масла не закручивая пробки поддона наливаю пол литра свежего масла, и как только начинает течь из поддона чистое масло, закрываю пробку.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Вася75 (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 20:37   #966
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Вы жжете ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ri.264 вне форума
Foland11 (20.03.2017), SoftFelix (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 20:38   #967
Алексей_Павлович
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
Лайфхак не большой.
можно просто шприцом с трубочкой отобрать остатки из поддона через слив, много несливаемого остатка и не переводить свежее масло.
Старый 20.03.2017, 21:04   #968
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 10
Алексей_Павлович, а как же быть с остатками в головке блока, разбирать...
Не жмитесь, окупится.)
Al Kim вне форума
Старый 20.03.2017, 21:06   #969
Вася75
Лайфхак не большой.
Ну не пол литра,грамм 300 тоже проливаю.
Вася75 вне форума
Старый 20.03.2017, 21:20   #970
Тогда прикручивай поддон с налитым маслом. Будет вообще идеально. Твоя идея имеет право на жизнь. )))
Ты это, хорош прикалываться. Купи новое масло и не страдай ерундой. Или лей поработанное свое через дупло горловины. Через колготки бабские или мееелкую сетку.
Добавлено через 6 минут
Лайфхак не большой.
Ржунимагу! ))) И что, когда ты заливаешь эти пол-литра они так хорошо омывают все уголки-закоулки внутри ДВС, все смыл и тобой считается, что ты все сделал по фэн-шую! Аха-ха! Ребята, хватит заниматься фигней.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
