Старый 09.03.2013, 10:36   #961
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Aleksey_906, а трубки случайно не пропускают?
Старый 09.03.2013, 10:48   #962
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Хороший каткалектор,одно время искал его,пока непоставил вставку и не прошился.(на снимке).
Сообщение от Aleksey_906 Посмотреть сообщение
менять все шланги ? или еще что то ?
А что ты сделал из моего 157 поста?Пиши подробнее,чтоб не повторяться.
Последний раз редактировалось Ark@im; 09.03.2013 в 18:05.
Ark@im вне форума
Старый 18.03.2013, 21:01   #963
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
...а я вотТ что наблюдал и подлечил:
вдруг машина на перекрестках стала глохнуть, как только педаль газа отпускал. Снял РХХ и увидел - тарелка клапана с черным налетом и на боку цилиндра, который сразу под тарелкой закрывает пружину, овальное темное пятно. Понятно, пыль с адсорбера!
Тряпочкой все вытер, и внутри места, где РХХ сидит, собрал. Теперь ХХ не проваливается, машина не глохнет.
Как-то я где-то здесь писал - выкладывал, как простой бензиновый фильтр врезал во входную трубку перед клапаном продувки адсорбера, чтобы угольную пыль не пускать в клапан и двиг. Фильтр потом протерся об трубку кондея, пришлось убрать. Теперь придеЦа придумать, как где разместить фильтр, чтобы опять поставить его перед клапаном.
oleinap вне форума
Старый 18.03.2013, 21:44   #964
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
туда же и поставьте, только хомутом пластиковым надо оттянуть так, чтобы не касался ничего. у меня тоже дребезжал об стакан сперва
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.03.2013, 22:19   #965
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
далеко не факт ,что это пыль от адсорбера.Эта бяка попадает еще со шланга вентиляциикартерных газов
Сандер вне форума
Старый 19.03.2013, 09:51   #966
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Тоже ставил/снимал - не нравилось место возле клапана. Сейчас фильтр от Оки врезан возле самого адсорбера (GB-202), трубку пластиковую заменил на медь, т.к. наконечники в ней прокручивались. Фото могу сделать. Но вот только фильтр чистый за полгода.
С вентиляции картера летит, это точно. Приблуда стоит на малой ветви и масло ловит с копотью (немного водичку зимой тоже).
Старый 19.03.2013, 19:48   #967
vIp_Dj
vIp_Dj не успел проявить себя
Ребят подскажите что такое может быть. уже просто не знаю куда смотреть.Проблема в том что при морозах всё хорошо но как теплеет обороты залипают,пока не газанёш не проходит,поменял уже датчик дросельной заслонки,почистил полностью заслонку,на что думать не знаю. И есть ешё 1 проблема при заводе с утра машина как будто пытается заглохнуть обороты падают до 500 потом 1300 и так 3 раза а потом всё становится отлично на горячию всё отлично. кто что подскажет.
vIp_Dj вне форума
Старый 19.03.2013, 20:00   #968
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от vIp_Dj Посмотреть сообщение
Вариантов масса. У тебя е-газ?
Больше похоже на РХХ. Для начала свечи попробуй поменять.
Rishat_M вне форума
Старый 19.03.2013, 20:07   #969
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
... Приблуда стоит на малой ветви и масло ловит с копотью (немного водичку зимой тоже).
...а где это?? поясните пожалуйста!
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
далеко не факт ,что это пыль от адсорбера.Эта бяка попадает еще со шланга вентиляции картерных газов
...но наблюдаю черную сухую пыль! а если с газами из картера на штоке РХХ, то думаю было бы черное вязкое пятно, которое при вытирании бы размазывалось. И пятно на цилиндре штока РХХ вроде точно со стороны трубки от клапана продувки адсорбера
oleinap вне форума
Старый 19.03.2013, 20:08   #970
vIp_Dj
нет обычная 2008г поменял но новые
vIp_Dj вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
