Старый 21.02.2017, 08:22   #961
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 27
Нам нужно знать внутренний объем подшипника
А ведь по логике AliBaba007 нам и не нужно его знать. Теоретически, если мы сектор в 120° полностью от верха до низа заполним смазкой (хотя, конечно, это проблематично), то и получим искомый объём в ⅓. Погрешность в определении ⅓ от окружности(120°) - нее суть важно. Ну, будет не ⅓ заполнения, а ¼. Мысли вслух.
Буйный вне форума
Старый 21.02.2017, 08:35   #962
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Набить полностью через иголку шприца заштрихованную зону и все.
Кстати если подшипник двойной то между ними тоже считается обьем как обычно? Условия то там другие.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 21.02.2017, 08:46   #963
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
А можно просто у каждого третьего шарика. Точность м.б. пострадает, но быстрее равномерное распределение смазки пройдет.
Ky. вне форума
Старый 21.02.2017, 08:57   #964
AliBaba007
В двойном там еще полость между рядами шаров(Koyo PU355816RR9D)
Ну так что знатоки скажете? набить сектор, закрыть и потом не быстро покрутить в одну сторону и другую некоторое время. Безо всяких замеров будет достаточно точно(для подшипника самое то) Вроде INA я так набил. Сейчас работает. Но интересует теоретически можно ли так?
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 21.02.2017 в 09:30.
Старый 22.02.2017, 14:11   #965
AliBaba007
Кстати, скорее всего можно поставить и опорный ролик большего/меньшего диаметра. Главное что бы ремень сместился при этом на целое число зубцов. в принципе, если замерить координаты шестерен и их размер и ролика опорного, то можно посчитать на сколько ремень сдвинется, не ставя сам ролик. Получатся диаметры, которые подходят. Но при замене надо не забыть-хотя все равно проверять метки.
Да ну вас...
Старый 22.02.2017, 14:34   #966
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
А тебе это зачем? Где-то было уже, со всеми подсчётами.
АСаныч вне форума
Старый 22.02.2017, 15:25   #967
AliBaba007
Есть ролик с двумя подшипниками с металлическим сепаратором, но диаметром 60мм
Да ну вас...
Старый 22.02.2017, 18:03   #968
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Вот же целую проблему смазки подшипника развели. Я набиваю под завязку, прокрутив несколько раз, снимаю выдавленный излишек до уровня (тупо пальцем) сепаратора, закрываю пыльник. За более чем 20лет практики не выдавило ни один пыльник от переизбытка.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 22.02.2017, 18:32   #969
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Не мешай . Щас перескочим.! Чтоб разорвало на 23ф.А на 8 марта ещё раз.
syava-gor1 вне форума
Старый 22.02.2017, 18:33   #970
И сколько нужно этой смазки у каждого третьего шарика? И каков нужен общий объем смазки? Из чего будешь делать расчет (масса, объем, вес) смазки в данный подшипник? )))
На хрен это все нужно!
http://www.priorovod.ru/showpost.php...23&postcount=9
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
