Старый 13.04.2011, 21:31   #961
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы)
Столкнулся с проблемой!При отпускании педали тормоза,появляется шипение в салоне и двигатель начинает подтраивать.Писец вакуумнику?И смогу ли я доехать до сервиса(120км),тормоза не заклинят?
Denisan вне форума
Старый 14.04.2011, 06:39   #962
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
Да это вакумник, проехать можешь и больше тормоза не заклинят, просто усилие на них может стать больше
ANTO вне форума
Старый 05.05.2011, 10:45   #963
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Всем привет!
Суть проблемы: сегодня пока на работу ехал, хотел медленно оттормозиться, но педаль плавно ушла в пол и машина еле замедлилась. Отпустил педаль, при повторном нажатии затормозила как обычно. При попытках повторить ситуацию, ничего не вышло. Тормозуха в норме, все прокачано и заменено. Подтеков нет. Такую странность первый раз заметил. Ведь если ГТЦ -то уровень тормозухи должен измениться, а вакуумник должен шипеть.
Сижу гадаю - куда копать. Поиском особо похожего не нашел, просто стремно - вдруг в экстренном случае повториться.
Alex-kirishi вне форума
Старый 05.05.2011, 16:06   #964
chapara
Автомобиль: Ваз 2172
chapara не успел проявить себя
А с моей ватной педелью, не знаю что делать.сегодня заезжал,посмотрели,все попробовали, теперь стало так - сначала мягко,потом с каждым последующем нажатием жестче, сказали либо вакумник либо цилиндр...в итоге - ездий,все машины наши сейчас то с одним косяком то с другим
chapara вне форума
Старый 05.05.2011, 20:48   #965
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
Всем привет!
когда педаль в пол, а жидкость не ушла... это не вакуум. это манжеты в главном тормозном цилиндре перепускают.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 05.05.2011, 20:54   #966
Alex-kirishi
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Думаешь под замену переборку? Как его еще проверить?
Старый 05.05.2011, 21:07   #967
александр 33
судя по тому какие манжеты сейчас продают. советую новый цилиндр купить. сталкивался и я с такими проблемами, замена манжетов не надолго хватает. проверить никак... бывает стоишь на горке и держишь тормоз, а машина начинает катиться.
если конечно есть время заменить манжеты то пожалуй это на много дешевле будет. снимай, разбирай его, помой и прокачай систему. на 53-х и 66-х тоже самое и довольно часто бывает. система та же... нового ещё ничего не придумали.
Jedem das seine!
Старый 05.05.2011, 21:12   #968
Alex-kirishi
Спасибо за совет! Вот только почему это так? Один раз только заметил пока, но шутки с тормозами не люблю. Потестирую пару дней, а потом, думаю на замену цилиндр.
Старый 05.05.2011, 21:18   #969
александр 33
возможно что то просто попало под резиночку. но мгновенно тормоза не пропадут. просто постепенно будет чаще и чаще это происходить.
Jedem das seine!
Старый 05.05.2011, 23:45   #970
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
Проблема с задними тормазами. После замены задней стойки по гарантии(просил их еще продиагностировать тормазную систему), стало клинить заднее правое колесо, что с руника что педалью, причем изменилось соотношение тормозных усилий, задняя ось начала тормазить намного раньше, задняя ось в юз уходит а передняя еще потенциал свой не использовала, при чем правое заднее первое всегда. На сто говорят что тормаза вообще не трогали и ручник не подтягивали , хотя у меня не когда не клинило тормаза когда я ставил неа 3 щелчка.
http://disk.tom.ru/pe3wwlj - вот акт по тормозной системе, если есть специалисты может растолкуете что к чему и нормально ли на второй оси падение правого колеса вниз когда левое все еще тормозит??
RHINO5 вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
