Старый 22.05.2015, 19:24   #971
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
mani p, поверь, я знаю где искать...
galansky63 вне форума
Старый 22.05.2015, 19:25   #972
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
под высокооктановый бензин нужен подготовленный мотор чтобы реализовать потенциал высокого октанового числа.
Тебе не угодишь 92 мало 98 много, для 95 СЖ нехватает. Просто беда.
vega202 вне форума
Старый 22.05.2015, 19:27   #973
galansky63
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
vega202, ты пишешь переходи на 98. я ответил чтобы 98 дал результат для этого нужно подготовить мотор.
а мой выбор я уже выше писал, это 10.7 СЖ и 95 бенз
Старый 22.05.2015, 19:41   #974
vega202
Аватар для vega202
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
galansky63, дело то хозяйское, кто спорит. Просто предложили на 92 на сж 10.0 это уже вполне можно сделать. Разницы то большой нет от 95го. Это когда с сж 5.0 на 10.0 переходят разница существенная и ощутимая как по прибавке так и по уменьшению расхода, а при таком увеличении как 10.7 с 10.0 её практически нет, это скорее необходимомть связанная с выполнением норм евро, чем попытка увеличить мощьность или понизить расход. Теплотворность то у бензинов практически одинаковая что у 92 что у 95.
Я конечно не настройщик, но можно у таковых спросить, если сж двс соответствует бензину 92 и соответственно 95 то уоз будет какой при этом у них практически одинаковым или нет?
vega202 вне форума
Старый 22.05.2015, 19:44   #975
galansky63
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
vega202, у 92 и 95 скорость горения разная. 95 горит медленнее, соответствено уоз будет отличаться
Старый 22.05.2015, 19:51   #976
vega202
Аватар для vega202
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Откуда эти данные, по скорости горения, ссылка есть, что бы по тырнету не лазит.
vega202 вне форума
Старый 22.05.2015, 20:05   #977
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
У меня сжатие 10:1.
Когда шил под прокар на днях ночью, то на впуске TAIR=23..37.
Я искатал остаток Аи92, подняв углы. Потом долил до полного пульсаром и углы поднять не смог - отскоки сразу начинались.
Так что нет связи.
Можно ехать в +30 на Аи98 и детонировать, а можно ехать в -20 на Аи92 палёном и без детона. Почти самое главное какой воздух на впуске и разумные углы/смеси.
reg62 вне форума
Старый 22.05.2015, 20:13   #978
vega202
Аватар для vega202
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
galansky63, вот тут написано про всё боле менее понятно(на 100% истину не претендую) и про практически равную скорость горения и про теплотворность. Так же про то что октановые присадки повышают это саиое число методом понижения скорости горения. Проще гоаоря из дешового бенза делают дорогой.
http://autokadabra.ru/shouts/86216
vega202 вне форума
Старый 23.05.2015, 19:38   #979
Aleksus
Аватар для Aleksus
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 24
Aleksus не успел проявить себя
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
galansky63, кольца ставь Прима польские, в Тольятти на Пламени стоят в районе 2200. Намного качественнее заводских Goetze. По крайней мере зазор в замках 0,25-0,35 а у завода я окуел аж до 0,7 доходил и это на новых. Примерял 3 комплекта брал в разных местах, все сдал назад. Поршни поставь родные нового образца с маликотовым покрытием гр. С. Все будет чётко, по любому зазор не меньше 3-х соток будет. Хон смотри в темноте в сухом обезжиренном цилиндре светодиодным белым фонариком, он блестит, видно очень хорошо. Кароче если элипса нет нех точить. Желательно промерить нутромером. Я даже в цилиндр гр. А поставил порш. гр. С и все пучком главное зазор не менее три сотки.
Aleksus вне форума
Старый 23.05.2015, 19:45   #980
galansky63
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Aleksus, много кто сказал что прима стачивается быстро. Блок сдерну, расточу. Поршни и кольца стк тая. заводских в размере 82.5 нет ни поршней, ни колец
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
