Старый 23.01.2011, 17:32   #971
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
Сообщение от shurale85 Посмотреть сообщение
так мне посоветовали, сделать так,что состояние определялось по тахометру...У меня сейчас вроде стоит по давлению масла.
нужно так и сделать. Тогда будешь точно знать завелась она или нет.
Voveykin вне форума
Старый 23.01.2011, 17:35   #972
shurale85
shurale85 не успел проявить себя
Сообщение от Дартаньян Посмотреть сообщение
Мне кажеться проблема в вас.Без обид но машина не игрушка и если вы в такой мороз ее завели то надо было ей дать поработать,не делай так и будет у вас счастье
Не могу не согласиться. Дурная голова, ногам покоя не дает) люблю я экспериментировать.Одно хорошо - как никак получил опыт))..И еще..дело в том,чтобы поставить на автозапуск необходимо сперва машину завести, если она снималась с положении охраны.я открывал дверь.. соответственно пришлось завести, поставить на автозапуск и уйти. А когда закрывается дверь машина глохнет и ставится на автозапуск.Это уже относится к особенностям сигналки.
shurale85 вне форума
Старый 23.01.2011, 17:43   #973
shurale85
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
Согласен! Только возникает вопрос...А вдруг не будет давления в движке и движок будет продолжать работать, если определение запуска сделать по тахометру?Или я глупость сморозил? Просто у меня было однажды так,завожу через брелок, машина заводится, потом глохнет. Снова завожу с брелка, заводится и глохнет. Вышел завел с ключа,смотрю горит лампа давления..Так я раскачал машину немного, перестала гореть...Я так понимаю, сигналка сама глушила движок, не было давления.Это чисто предположения, так как я не знаю все тонкости системы контроля сигнализации.
Старый 23.01.2011, 17:43   #974
Дартаньян
Аватар для Дартаньян
Автомобиль: ваз 21703
Дартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордиться
У самого автозапуск и тоже пару раз такое происходило не ленился тут же ее завести.Машинку жалеть надо.:smile:
по-любому госконец
Дартаньян вне форума
Старый 23.01.2011, 17:53   #975
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
shurale85,нет наверно это не из-за сиги,а кирдык масленному фильтру...особо при морозе и уже достаточно пройденном ресурсе на масле.
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.01.2011, 17:56   #976
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
...Машинку жалеть надо.:smile:
Это верно, особенно зимой!
Aleks-0002 вне форума
Старый 23.01.2011, 18:41   #977
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Если б не было искры, то у него бы загорелся "чек", из-за пропусков зажигания.
Вровсе не обязательно из-за искры. Чек из-за ошибки 0301-0304 может загореться, если в каком-то из цилиндров нет вспышек, при этом причина отсутствия вспышек может быть разной - форсунка, катушка, свеча, и даже неисправность ЭБУ. При возникновении ошибки ошибок 0301-0304 соответствующий цилиндр отключается и двигатель будет троить до тех пор, пока ошибка не будет сброшена.
Иногда, при пуске в мороз и пропусках вспышек в разных цилиндрах может пройти ошибка 0300 - при этом цилиндры отключаться не будут, а чек погаснет, если пропуски прекратятся и ошибка сохранится в памяти ЭБУ
YARYCK вне форума
Старый 23.01.2011, 18:42   #978
YARYCK
Изображений: 1409
Тогда прокрутка движка на буксире на 2-й передачи метров 5-10 хватило осушить свечи?...
Это значит, что энергии искры маловато при прокрутке стартером. Какое напряжение в бортовой сети при прокрутке стартером?
YARYCK вне форума
Старый 23.01.2011, 18:50   #979
YARYCK
Изображений: 1409
На самом деле. Я ведь уже не один раз писал о том, чтоб не глушили непрогретый двигатель. Глушить перед тем, как вы собираетесь надолго оставить машину на морозе и знаете, что она остынет, надо только прогретый двигатель, чтоб температура была ну хотя бы не ниже 82 градусов - это увеличения времени впрыска, которым "руководствуется" ЭСУД, ориентируясь на информацию от ДТОЖ. Поэтому в идеале глушить двигатель нужно при температуре 85-90 градусов и никак не ниже. Ещё раз хочу обратить внимание на этот немаловажный фактор, на который очень многие попросту"забивают". Ейбогу, на своей шкуре и не на одной машине это проверено.
Нет никакой трудности в повторном пуске с брелка. Или я что-то недопонимаю?
YARYCK вне форума
Старый 23.01.2011, 18:56   #980
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
примерно час работы двигателя на неутепленном авто....? при минус 28-25
V.Rednay вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
