Старый 19.08.2013, 21:23   #971
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Все забыли что в барабане есть еще вагон пружинок и пластин,которые тоже изнашиваются
Если бы проблема была в "вагоне пружинок и пластин", то ручник не держал бы.
Rishat_M вне форума
Старый 19.08.2013, 21:57   #972
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Это еще надо на стенде проверить на сколько он держит. Ощущения не показатель
legooo вне форума
Старый 19.08.2013, 23:28   #973
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Парни, тут такое дело, у друга на десятке шланг тормозной лопнул на ходу. Пришлось ему ручником орудовать, который как всегда растянут и просто не держит совсем и на пониженной тормозить. Второй тормозной контур не сработал. Педаль говорит просто ушла до упора и все, держал говорит до остановки, тормоза так и не появились. А лопнул только передний левый шланг. Я что думаю, работает ли эта двухконтурная система как следует? По идее, второй контур, т.е. два других колеса должны тормозить без потери эффективности, или я что-то не понимаю?
James May вне форума
Старый 20.08.2013, 04:30   #974
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
James May, Я в такую ситуацию не поподал, но думаю не будет тормозить потому что жидкость вся вытечет из бачка и на второй контур давления не хватит.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 20.08.2013, 09:54   #975
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Очень может быть,было нечто подобное на москвиче 41-ом,но ручник не растянут был тормозил двигателем и ручником,а тормоза их небыло.... педаль провалилась в пол и все...
RUWALWIK вне форума
Старый 20.08.2013, 10:44   #976
James May
Kocmoc-nv86,
RUWALWIK, толку то тогда от двухконтурной системы?..
Старый 20.08.2013, 11:48   #977
1usha
1usha не успел проявить себя
Это у тебя клинит поршень суппорта, попробуй смазать этот поршень шприцом проколи пыльник и чуть чуть качни туда тормозухи и немного разработай его, Кстати пыльник тоже проверь если порван то поршень заржавел и клинит. Еще бывает, что поршень настолько изношен он встает наперекос и тоже клинит. Давление в системе не создается если бы так то все бы колодки заклинило.
Поменял супорта в сборе, всёравно клинит, буду менять вакумник с гтц на новые оригинальные, в сервисе куда я приехал с этим после двух дней работы предложили за их деньги уже поменять, достал я их со своими тормозами.
1usha вне форума
Старый 20.08.2013, 14:10   #978
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от 1usha Посмотреть сообщение
SepegaM,после езды, педаль становится жёще а потом вобще колом встаёт, тормоза соответственно тоже. Забыл упомянуть греются так что до колёсного диска невозможно дотронуться.
Если колёса вчера растормаживались, а сегодня уже нет, причём без явных внешних признаков (подтёки на торм. механизмах, скрипов, стуков), то это как правило ГТЦ.
Добавлено через 10 минут
ИМХО, если при нажатии на педаль тормоза авто не тормозит, а педаль провалилась, то следует попытаться несколькими резкими движениями педалью прокачать тормозную систему, т.к. при исправной системе в оба контура подаётся одинаковое количество ТЖ, а при утечке ТЖ из одного контура педаль проваливается, но если вернуть педаль в первоначальное положение и снова на неё нажать, то ТЖ-ти оставшейся в исправном контуре должно хватить для срабатывания торм.мех-в данного контура.
Rishat_M вне форума
Старый 21.08.2013, 18:10   #979
Kneaz
Автомобиль: ВАЗ 2111
Kneaz не успел проявить себя
Привет парни,срочно нужен ваша помощь.Несколько дней назад загорелся ABS,и почти одновременно появилась такая проблема-если несколько раз резко нажимаешь на педаль тормоза,педаль становиться заменим.Диагностика показала что типа проблема в передней правой колесе,но там посмотрели что все норма.Есть подозрения что вакуум тормозов.Что скажите,а то сегодня два раза чуть не влетель в машину переднюю ???
Kneaz вне форума
Старый 21.08.2013, 18:17   #980
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Kneaz Посмотреть сообщение
Гребёнка на ШРУСе целая, датчик прозвонили - исправный, проводка целая, течи ТЖ нет?????
Что скажите
1) Поехать в ПССС по гарантии.
2) Поехать в нормальный сервис с профильным оборудованием/мастером\инструментом.
3) Вакуумник здесь ни при чём.
Rishat_M вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
