Старый 21.06.2016, 18:52   #971
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
[QUOTE=axe22;2632303]Очень актуальная тема потому как уже года два у меня та-же проблема.
Только в сильные ливни полик переднего пассажира всегда мокрый.
Иногда даже стоит вода, правда не много но все-таки лужица просматривается.
По честному то я и не искал причину, или точнее посмотрел что проблема
не освещается ни на одном форуме и просто забил на это. Единственное могу
точно сказать откуда у меня капает вода, и обозначил капель на рисунке.
Тось, это ну ни как ни через обшивку дверей и заглушки пола, а капает
где-то из-за бардачка.[/QUO
Лобовое стекло не менял?
Виктор59 вне форума
Старый 21.06.2016, 19:27   #972
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Я в свое время поступал следующим образом: снимаем и высушиваем покрытие пола салона, сейчас тепло и высохнет быстро, а заодно вытаскиваем заглушки из пола и сажаем их на герметик или покупаем комплект резиновых заглушек и устанавливаем их также на герметик вместо штатных. Я при этом убрал все штатную шумку, когда менял заглушки, потом наклеил новую шумоизоляцию на пол на место старой. Также промазываем автопластелином все сварные швы, которые расположены чуть ниже бардачка и выше педалей (снимите ковролик и шумку, увидите). Бывает герметик на швах отходит и оттуда поступает вода. Терпения, немного затраченного времени и все устраняется раз и навсегда. Удачи одноклубники в борьбе воды в салоне и багажнике.
Сенгапур вне форума
Старый 21.06.2016, 19:45   #973
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Нет, не менял.
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Сенгапур
Я капли видел как падают из-за бардачка на полик, а ты про заглушки пола.
axe22 вне форума
Старый 21.06.2016, 20:40   #974
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
axe22, ты читай не по диагонали - тебе ж написали осмотреть стыки панелей кузова в районе моторного отсека.
Kostikov вне форума
Старый 21.06.2016, 22:48   #975
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
+1, у меня текло через эти стыки, отписывался в прошлом году. Верный способ - поливать машину водой и смотреть откуда течет. Но для легкости идентификации желателен разобранный салон.
f-i-x-7 вне форума
Старый 21.06.2016, 23:35   #976
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
Только в сильные ливни полик переднего пассажира всегда мокрый. Иногда даже стоит вода, правда не много но все-таки лужица просматривается.
Рассказываю что где когда: 1)через внешний уплотнитель стекла вода стекает по стеклоподьёмнику и проводам на внутреннюю поверхность обивки двери. обивка двери внизу крепиться винтами . вот по ним и может стекать. 2) листва и мусор проваливается в щели под стеклом лобовым и там скапливается. начинается гниение и разьедает слой герметика. как смотреть в салоне- демонтируем бардачек. отгибаем покрытие пола ковёр. смотрим в правый верхний угол. стык щита моторного и рамки стела ветрового. сдесь где то выкладывал фото.
vaxmyrka вне форума
Старый 22.06.2016, 11:56   #977
un_toshka
Автомобиль: LADA PRIORA хэтчбек
un_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком света
После сегодняшнего дождя нашёл откуда течёт вода - с двери, на фото видно капельку воды.
Какие мысли у участников? Почему она там стекает?
un_toshka вне форума
Старый 22.06.2016, 11:58   #978
un_toshka
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
Как бороться?
Старый 22.06.2016, 12:42   #979
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Сообщение от un_toshka Посмотреть сообщение
Как бороться?
проверить/прочистить дренажные отверстия и шторку
bokareff вне форума
Старый 22.06.2016, 13:14   #980
un_toshka
Сообщение от bokareff Посмотреть сообщение
Шторку я отрывал и клеил лишь бы она была внутри, т.к. всегда считал, что это шумоизоляция. Подскажите, как она должна быть правильно закреплена и на что её приклеить?
Добавлено через 28 минут
Отверстия же выше идут? Может это стекает по рамке двери?
Я так понимаю, что правильно установленные шторки внутри двери должны направлять поток воды к дренажным отверстиям?
Может у кого-нибудь есть фото правильно закреплённых резиновых шторок внутри двери?
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
