Старый 29.01.2014, 03:27   #971
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98? (продолжение)
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Давно, на классике ездил, как-то купил у заправщик за пол цены бензин, а он гад, в одном баке, день возит солярку, в другой день бензин.
Ну почему сразу гад? Предприниматель.
Сейчас в приору лью 92 евро 5 (третий раз заправил по 20 л.), до этого только 95, разницы не ощущаю, а если нет разницы зачем платить больше. Если нет детонации значит 92 бензин подходит.
Может, у него моторное ОЧ как у простого 95-го, вот и не видно разницы, НО:
Сообщение от Андрей787 Посмотреть сообщение
Зимой может детонации и не будет,а вот летом появится 100%.Поймите,копеечная экономия выльется в дорогой ремонт.И ещё,если вы не слышите детонации,ещё не значит,что её нет.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 30.01.2014, 08:38   #972
KPOT
Аватар для KPOT
Автомобиль: Приора-21703
KPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Проблема запуска в холодную погоду не в системе зажигания а в качестве приготовления топливной смеси.
Хотите гарантировано заводится:
1.Масло синтетику
2.Бензин самый самый 95-98.
3.Перед тем как запустить стартер 3 раза включить зажигание (пусть накачает бензинчик - все равно что в карбюраторном вы вытащили ПОДСОС)))).
4.Аккумулятор заберите в тепло и поставьте перед запуском обратно.
p.s Если для вас все это гиморно то хотя бы сделайте пункты 2 и 3.
Удачи на дорогах и во дворах ))).
KPOT вне форума
ивф (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 08:49   #973
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от KPOT Посмотреть сообщение
1.Масло синтетику
Тут только с 1 и 4 пунктом могу согласится.
James May вне форума
Старый 30.01.2014, 08:52   #974
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
если аккум норм, то и п.4 не нужен.
а вот масло синтетика в ДВС не спасет. Надо и за масло в КПП не забывать!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 30.01.2014, 09:30   #975
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
1.Масло синтетику
1. Синтетику в двигатель И В КОРОБКУ!
2. Просто качественный
3. Выжать педаль газа до упора, и только потом включать зажигание. Выжатая до упора педаль газа и ключ в положение "запуск" остаются до отсечки напряжения защитным реле стартера. После этого дать батарее восстановиться пару минут и запускать двигатель обычным образом С ВЫЖАТЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ.
4. Только если не уверены в состоянии АКБ, т.е. если заряд низкий или морозы экстремальные.
Если мороз критично близок к предельной температуре ОЖ, то лучше не дергаться. Особенно, если ОЖ заменялась с промывкой системы водой, поскольку вода полностью не удаляется и ОЖ в двигателе получается несколько разведенная. Т.е. если залита обычная ОЖ "40", то при -38 я бы уже задумался о необходимости поездки и стал бы рассматривать альтернативные варианты...
5. Хорошее средство "Быстрый старт". Только помнить следует о том, что это средство применяется СРАЗУ, т.е. если двигатель уже крутили и он не запустился, то эфир в аэрозоли уже не поможет. Поэтому снимаем воздушный вильтр, распыляем 10-15 сек эфир во впускной коллектор, ставим фильтр на место и далее проводим запуск двигателя. Если выполняете п.3 по моим рекомендациям, то сначала сушим свечи, а потом льем эфир, пока восстанавливается батарея.
Всем удачи!
P.S.
Сегодня с утра мне служебная 21144 честно показала "-36". Прогрел свечи и завелся без проблем. Больше всего неудобств было от заводского масла в коробке - минералка и срок близок к замене, думал, что холодный двигатель не прокрутит, но он справился. Коробка, правда, довольно долго возмущенно погромыхивала...
в571оа вне форума
Старый 30.01.2014, 10:21   #976
kyrus
Сказал(а) спасибо: 10
kyrus не успел проявить себя
Как скоро наступает отсечка напряжения защитным реле, т.е. сколько примерно секунд нужно крутить стартер?
kyrus вне форума
Старый 30.01.2014, 11:24   #977
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от kyrus Посмотреть сообщение
Секунд 30-45.
в571оа вне форума
kyrus (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 11:27   #978
The МОКРЫЙ
Секунд 30-45.
них** себе.
а не дохрена???
Старый 30.01.2014, 11:34   #979
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
The МОКРЫЙ, да же в мурзилке написано про это временной интервал . почитайте ))
сори .не правильно понял .это интервал между запусками )))
walker8002 вне форума
Старый 30.01.2014, 11:35   #980
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
них** себе.
а не дохрена???
Нет, нормально. Опять же, масло перемешается и смажется немного.
Вот на 2111 у меня стоял БК, так у него была полезная по зиме функция, которая делала то же самое, только стартер не крутила.
На машине "с тросиком" еще полезно то, что камеры вентилируются через полностью открытый дроссель. На Е-Газе просто не знаю, открывается ли при этом заслонка.
в571оа вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
