30.01.2014, 12:32
#971
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
PVP
в -15 сцепление не выжимаю.
в -25 не выжимаю!
блин. хорошо когда морозов нет в городах)))
30.01.2014, 12:36
#972
Всем доброго дня, у нас ударили морозы -32 и машина не стала заводиться . При минус 24 заводилась нормально 2 для,сегодня в -32 отказалась стартер крутит движок даже не схватывает,аккум принес из дома свечи менял 3 тысячи км назад. В чем может быть проблема.
30.01.2014, 12:38
#973
Сказал(а) спасибо: 263
The МОКРЫЙ
в -25 не выжимаю!
Ну в -25 не пробовал,возможно тоже нормально будет.А насчёт морозов-Кострома никогда не находилась в ТРОПИКАХ
.С утра -30,правда пока ещё не заводил-на работу в вечернюю смену.
30.01.2014, 12:47
#974
PVP
С утра -30,
вот после -27 уже задумываюсь о АЗ на ночь.
иногда и не ставлю. хотя тут и при -33 не поставил, правда пошел с ключа крутить...
30.01.2014, 13:05
#975
А может датчик температуры повлиять на термостате.
30.01.2014, 13:18
#976
Сказал(а) спасибо: 231
Black_Sabbath
...Коробка дубеет ужас! Надо в выходные масло менять в ней. С первой передачи еле снял перед тем, как заовдить.
Та же проблема, хочу синтетику залить, как тут уже посоветовали.
Добавлено через 5 минут
pitupi
В каком смысле? Термостат закрыт до определенного прогрева (80-90) и на пуск двигателя не влияет.
30.01.2014, 13:19
#977
ну что то не даёт запустить двигатель, даже не схватывает. Как буто блокируется.
30.01.2014, 13:23
#978
При заводке крутит нормально?
#963 посте типа инструкции, попробуй...если аккумулятор в порядке...
Конечно не совет, но чем машину мучать, лучше удостовериться бензонасос, искра )))))
Последний раз редактировалось Г-Мурад; 30.01.2014 в 13:34 .
30.01.2014, 13:30
#979
The МОКРЫЙ
eaglex
Загорается "CHEK" - это ошибка
check engine если быть точным)
Это цитата автора была
30.01.2014, 13:36
#980
Г-Мурад
крутит как летом.
бензонасос качает, и так я вчера заводил как написано эффект 0.
Текущее время: 00:21 . Часовой пояс GMT +3.
