Старый 15.09.2011, 13:16   #971
sms
Аватар для sms
Автомобиль: 217030
sms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком света
Re: Не работает правый стеклоподъёмник
Сообщение от Игого Посмотреть сообщение
А как то лечится дрбезг стекол на кочках? это жуть какаято
да никак не лечится! пока не придумают новых уплотнительных резинок в двери, которые не будут оттопыриваться и чтобы стекло там не шаталось!
sms вне форума
Старый 17.09.2011, 00:42   #972
Мой мир
Аватар для Мой мир
Мой мир не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники
Сообщение от sms Посмотреть сообщение
короче разобрался я с этой проблемой, купил новый)))... и на другую сторону))... слева, где была проблема, была заусеница на верхнем ролике, вот она и закусывала, когда на неё попадаешь, немного пришлось поработать напильником! недолго думая навернулся и правый - там оказалось, что тот же злочастный верхний ролик погнулся вместе со шпилькой, на которой он сидит, его там перекосоё...о, не стал ничего думать, купил новый такой же и заменил! так что если кому нужен правый передний стеклоподъёмник на запчасти, а мож кто его реанимирует, мотор-то живой, обращайтесь!
Привет,если ты разобрался со стеклоподьемником, подскажи. У меня приора седан правый стеклик задрал уже, перекашивает .ЧТО ДЕЛАТЬ?????????? Поменять????
Мой мир вне форума
Старый 18.09.2011, 18:04   #973
sms
Аватар для sms
Автомобиль: 217030
Сообщение от Мой мир Посмотреть сообщение
надо снять обшивку и осмотреть пациента изнутри )))... сказать что-то однозначно нельзя!!! может отпустилось крепление планки, может крепления стекла, может ещё что, надо смотреть!
sms вне форума
Старый 18.09.2011, 18:53   #974
den5461
Автомобиль: Lada Priora 217030-03-019
den5461 не успел проявить себя
Месяц где-то на своей Приоре ездил с "мёртвым" задним правым стеклоподъёмником (2110, трос), надоело, сегодня уделил этой проблеме время, снял его (не так уж и сложно), сразу разобрал моторчик, тут то и проявилась проблема, щётки раскрошились, в магазинах их у нас нет, недолго думая развернул щётки в обратном направлении, всё собрал, проверил, работает, закрепил стеклоподъёмник, поставил обшивку двери...катаюсь дальше, до поры до времени, думаю долго щётки не протянут.
Буду искать в магазинах Новосибирска пластмассовую рамку с щётками для электромоторчика, знать бы еще в каких магазинах
den5461 вне форума
Старый 21.09.2011, 18:53   #975
Капрал
Капрал не успел проявить себя
Сегодня был в салоне.Даже разбираться не стали под замену и все.
Сообщение от Капрал Посмотреть сообщение
При закрытии в самой верхней точке идет трескотьня какая то.Как будто редуктор прокручивается.В самой нижней ничего все стопорится.
Капрал вне форума
Старый 26.09.2011, 00:29   #976
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
у меня стеклоподъмник со стороны пассажира на передней двери работает очень шумно, просто жутко гудит, сегодня разобрал обшивку и WD шкой брызгал и литолом смазал - один хрен, ощущение что моторчик крякнет скоро, хотя подымает опускает очень бодренько. В чем может быть причина?
kamil617 вне форума
Старый 26.09.2011, 00:34   #977
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
Re: Ужасный шум при работе электростекол!!!Что это?
Сообщение от parinovsv Посмотреть сообщение
Присоединяюсь, вчера делал тоже самое, только гаража нет и пришлось мучительно долго искать подшипник. Цена на авторынке 20р наш или 170р импортный.Хотелось бы добавить про щетки, они полное Г. ,не забываем хотя бы их почистить.
а есть у подшипника партнамбер маркировка или название, а то и у меня завелся "боинг" в двери пассажира
kamil617 вне форума
Старый 26.09.2011, 00:41   #978
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Скорей всего менять. У меня перекашивает стекло при подъеме на правом заднем. Смотрел перекос возникает из-за того, что пластиковые направляющие пластины (к которой крепится планка со стеклом) имеют очень большой люфт. Как я понял убрать его не реально. Единственное что уменьшил до минимума зазоры в боковых направляющих стекла и напшикал туда силиконовой смазки. Так что пока ездит, хоть и тяжело. Накроется совсем- поменяю, с гарантией даже общаться не хочу. Нервы дороже, да и нужен задний подъемник не особо сильно.
жестик вне форума
Старый 26.09.2011, 15:41   #979
jesus
Автомобиль: Приора 03-018
jesus не успел проявить себя
Сообщение от kamil617 Посмотреть сообщение
Тоже самое было на водительской двери. Через два месяца мотор стеклоподъёмника умер. Поменял на новый, японский, как раз подходит на Приору, работает по шустрее стокового. Его посоветовал мне знакомый, у него свой автосервис, а родные приоровские стеклоподъёмники, крайне не советуют, дохлые они.
jesus вне форума
Старый 26.09.2011, 15:43   #980
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
Сообщение от jesus Посмотреть сообщение
подробнее про свой можешь написать
модель цены где купить
kamil617 вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
