Старый 29.01.2012, 09:17   #981
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
Re: Зарядка АКБ
в одном случае модернизации небыло а в другом РН термооптимизированый
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 29.01.2012, 09:59   #982
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Re: Зарядка АКБ
Долго мучился был не дозоряд АКБ, поставил трёхуровневый регулятор напряжения .Зимой на максимальном 14,6, летом на среднем положении 13,8 и вся проблема.http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=21086
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Старый 02.02.2012, 20:46   #983
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ
Такая ситуация. Есть штатный аккумулятор Аком 55мА Са/Са и есть зарядник древний - Рассвет2. Прочитав тему выше о способах зарядки и определении заряжености аккумулятора, чето все в голове перемешалось. Из настроек зарядника есть только крутилка силы тока от 1 до 6А и метод заряда постоянный (кнопка переключения на автоматический режим сломана).
Так вот, не могли бы вы объяснить по полочкам как этим зарядником правильно зарядить и как определить когда он зарядился? Интересует как заряжать при полной разрядке и при дозарядке (сейчас морозы сильные и полностью заряженый аккумулятор очень выручает).
Вот пример, на днях снял аккум вечером, занес домой, чуть отогрел и поставил заряжать. Задал ток 5А, как вроде писали 10% от емкости, погонял часа 4, он начал бурлить, понизил до 2А, бурлить перестал, так и оставил до утра. Утром замерил напряжение: при подключеном заряднике и токе 2А напруга остановилась на 15,8 Вт, при напруге 5А - 16,3 Вт, а если отключить зарядник то показывало 13,8 Вт вроде.
Вот тут я и не пойму как и когда надо замерять напряжение для определения заряженности и какое значение должно быть?
Тип файла: rar Рассвет 2.part1.rar (341.8 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: rar Рассвет 2.part2.rar (299.6 Кб, 50 просмотров)
XenofeX вне форума
Старый 02.02.2012, 20:51   #984
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Зарядка АКБ
XenofeX, Рассвет-2 нормальный зарядник, с 1993 года им пользуюсь. Правда недавно купил современный.
С поломанной кнопкой "АВТО" это уже не аппарат, беготни много, можно выкидывать.
Купи нормальный современный электронный зарядник. Цена вопроса от 900 до 1500 руб.
Aleks-0002 вне форума
Старый 02.02.2012, 20:56   #985
XenofeX
Re: Зарядка АКБ
Беготня это уже другой вопрос
В общем, конкретные вопросы
1. Каким током его заряжать. Нужно ли менять амперы в процессе или держать одно значение до окончания зарядки.
2. Как определить заряженность аккума по напряжению, т.е. когда нужно мерить это напряжение и какое оно должно быть.
XenofeX вне форума
Старый 02.02.2012, 21:01   #986
Aleks-0002
Re: Зарядка АКБ
XenofeX, Процесс зарядки АКб вручную довольно тонкий и сложный процесс. Если есть желания, посмотри в инете, информации по правилам зарядки полно.
Удачи!
Старый 02.02.2012, 21:41   #987
МodernTalkingman
Аватар для МodernTalkingman
Автомобиль: "Цитрамон"
МodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка АКБ
Держишь ток 5а(держать постоянно) до достижения 16вольт на клеммах.Определение заряженности по ЭДС через 8 часов простоя аккумулятора после заряда-должно быть 12,7 ВОЛЬТ.
Последний раз редактировалось МodernTalkingman; 02.02.2012 в 21:59.
МodernTalkingman вне форума
Старый 02.02.2012, 23:10   #988
Satch
Аватар для Satch
Re: Зарядка АКБ
Например Кулон-715d, ну или 707d. Я первый купил на выходных, у официала за 1560 руб.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 03.02.2012, 08:06   #989
Re: Зарядка АКБ
XenofeX, Разорись на 200-300р. и купи ареометр. Определять заряд по напряжению не совсем правильно (точнее сказать не совсем точно), нужно замерять плотность электролита.
Ну и ФАК изучи: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Старый 03.02.2012, 14:36   #990
Aleks-0002
Re: Зарядка АКБ
У меня сейчас "ОРИОН PW 325". Цена 1750 руб.
аккумулятор
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
