Старый 03.08.2018, 15:25   #981
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
ОН! сцобака!
так, его торцовый вывод можно аккуратно откусить маленькими бокорезами, боковые длинные контакты можно отпаять, используя медную оплетку (экран с проводов). Чистый участок оплетки паяльником (25 Вт хватит) приложить к выводу и прогреть, припой впитается в оплетку и контакт освободится. Так же с другой стороны. И потом удалить остатки с торцевого контакта.
И потом на плате проверить мультиком в режиме проверки диодов
Кстати, по поводу поиска КЗ на плате ... в данном случае сильно упростило бы задачу поиска КЗ наличие ЛБП у irbis85.
Я ведь правильно понимаю что в данном случае с помощью ЛБП можно было бы найти элемент в котором КЗ по нагреву?
IRBIS_RZN вне форума
irbis85 (07.08.2018)
Старый 03.08.2018, 15:37   #982
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
IRBIS_RZN, да, можно было бы.
От лабораторного блока питания (ЛБП) подать мааа..ленькое напряжение 0,5...1 В, посмотреть на потребляемый ток и пощупать на нагрев.
Но это для совсем фанатов-любителей.
Достаточно того, что irbis85 уже вымерил пробой этого защитного стабилитрона
oleinap вне форума
irbis85 (07.08.2018), IRBIS_RZN (03.08.2018)
Старый 03.08.2018, 16:22   #983
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Ты перед случившимся никого не прикуривал от своей машины? Акк не заряжал прямо на машине? Сварка?
Вообще ничего такого не было. Утром поехал на работу, до 20-00 машина стояла на стоянке там, вечером приехал домой, ночь машина стояла под окнами, последнее что я сделал это поставил ее на сигналку...всё как обычно, и до утра следующего дня я ее не трогал, когда в нее сел оба предохранителя уже были сгоревшие, то есть неисправность случилась когда машина просто стояла. Вот здесь то и кроется подвох..где гарантия что следующий блок не перегорит аналогично((
вряд ли мне это подсилу, у меня даже паяльника нет(( видимо придется искать электронщика...
irbis85 вне форума
Старый 05.08.2018, 12:23   #984
irbis85
Аватар для irbis85
в общем с электронщиками у нас очень туго...никого пока не нашел...решил сам...купил паяльник на 40Вт, взял кусок оплетки медной...но ничего не вышло, минут 10 сидел и вообще никаких продвижений..сидит мёртво...
может не обязательно совсем ее выпаяивать? может стоит только маленькую ножку откусить и можно будет прозванивать наверняка?
И еще...если дело всё-таки в этом супрессоре, пытался найти в сети с такой маркировкой, но нигде таких нет, там маркировка из двух частей ...первая SM6A27, вторая 0829, так вот по первой части есть совпадения, а по второй части нет именно 0829 не нашёл, может это не принципиально?
irbis85 вне форума
Старый 05.08.2018, 12:31   #985
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Да. Которая на узкой стороне корпуса.
первая SM6A27
Важно только вот это.
вторая 0829
Это дата выпуска - 2008 год, 29-ая неделя.
Больше не продолжай. Плату сильно испортил или пока в норме?
SoftFelix вне форума
Старый 05.08.2018, 12:55   #986
irbis85
Аватар для irbis85
не знаю...вроде немного покоцал...хотя пытался платы не касаться.
irbis85 вне форума
Старый 05.08.2018, 13:00   #987
SoftFelix
Пока терпимо. Такие массивные детали с большой теплоёмкостью выпаиваются паяльником от 60-ти Вт с массивным жалом, большим количеством припоя и флюса. Лучше двумя паяльниками для данного случая. На выводах постоянно создаются "капитошки" расплавленного припоя. Ну и в идеале, конечно, использовать пред-подогрев феном (паяльная станция).
Старый 05.08.2018, 13:42   #988
irbis85
Аватар для irbis85
тогда есть такой вариант... я откусываю эту ножку, прозваниваю..если супрессор неисправен, то по идее ведь можно попробовать подключить САУКУ, насколько я понял блок будет работать и без него, просто защиты от перенапряжения у него не будет...хотя бы просто для проверки, кратковременно подключить...можно так?
irbis85 вне форума
Старый 05.08.2018, 13:47   #989
SoftFelix
Можно попробовать.
Именно.
Нужно чтобы на супрессоре осталась хоть часть отрезанной ноги для для прозвонки. Нужно убедится, что проблема именно в супрессоре.
Старый 05.08.2018, 14:39   #990
irbis85
Аватар для irbis85
короче сделал...откусил эту ножку, есть выдимый разрыв, всё прочистил, продул, в общем контакта с платой у нее нет. Прозвонил ножку на самом супрессоре с боковыми большими в режиме прозвонки диодов. При разомкнутых щупах показывает просто цифру 1, при замыкании щупов цифры постоянно меняются. Черный щуп на боковую ножку, красный на торцевую, прибор показывает 001, меняю местами щуп - показывает 001.
И под конец прозваниваю контакты в разъеме, те которые до этого показывали замыкание(13 с 1 и 13 с 14)...теперь при этом цифры на приборе не меняются, прибор никак не реагирует, то есть отсутствие КЗ!!!
Вроде с источником разобрались))) Но у меня другой вопрос, от чего он мог сгореть? Ведь он способен выдерживать большие напряжения, при этом он понижает своё сопротивление в результате повышается ток и сгорает предохранитель, то есть в этом случае он должен остаться целым по идее. Ничего кроме не совсем качественного самого супрессора мне в голову не приходит.
И еще ...всё-таки надо усановить связь блока САУКУ с предохранителем F10, если она реально есть, то это очень большой недочёт в конструкции электросети машины. Ведь получается поломка блока САУКУ влечет за собой невозможность запустить двигатель, казалось бы вообще не связанные между собой вещи.
irbis85 вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
