Старый 11.09.2010, 08:33   #981
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
о общем почитал
поставлю реле и предохранитель а запитаю от акб
и пригодиться автомат света.будет само переключаться между дхо и ближним светом.да у меня люкс
Moiseikin вне форума
Старый 11.09.2010, 10:09   #982
Massimo
Аватар для Massimo
Massimo станет известным достаточно скороMassimo станет известным достаточно скоро
Destroyer, за разъяснение спасибо! Противотуманки ставил сам, на кнопке задействовал только клеммы 1 и 2 (с остальными не разобрался). Теперь по уму сделаю.
Massimo вне форума
Старый 11.09.2010, 10:13   #983
Никколай
Автомобиль: Ваз 2172
Никколай не успел проявить себя
Скажите, а кто нибудь ставил ПТФ выносные, над номером. Интересует вопрос, видел в городе много разных автомобилей с такими ПТФ, так они установлены на какую то рамку которая утановливается под номер и из нее торчат рога для установки ПТФ. Это самоделка или это можно купить? Спасибо
Никколай вне форума
Старый 13.09.2010, 14:35   #984
vvs25
Аватар для vvs25
Автомобиль: ВАЗ 2172
vvs25 не успел проявить себя
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
а при включение подсветки горит подсветка кнопки?
смотри значит на кнопке должны быть маркировки контактов, сделай так
клемма "1" -там питание от зажигания у тебя видимо
клемма "2" - это выходной провод, на котором появляется питание после включения, вот от этого провода и нужно кинуть провод для включения индикатора на клему "D" погда будет гороть индикатор включенной кнопки
но это еще не все, у тебя при включении габаритов подсветка кнопки горит? если да тогда все, а если нет то
на клему "А" нужно протянуть минус
и на клему "B" питание от габаритов тогда все будет работать тип топ.... как кнопка обогрева заднего стекла
вот схема которой руководствовался:
Вложение 42983
а да забыл, все контакты можно взять с кнопки обогрева заднего стекла (земля, питание от габаритов...)
спасибо разъяснил
vvs25 вне форума
Старый 13.09.2010, 19:56   #985
Виталь-Джан
Аватар для Виталь-Джан
Автомобиль: ВАЗ-2172
Виталь-Джан не успел проявить себя
Всем привет. Скажите а отдельно кнопку на ПТФ передние родную в блок кто нибудь в продаже видел? Я весь южный порт облазил и не нашёл. А то в комплекте подключения стандартная а хочется родную,а то одна в блоке стоит,а вторая справа поставится. Неудобно.
Виталь-Джан вне форума
Старый 13.09.2010, 20:04   #986
Moiseikin
ну.вроде тока полностью блоком продается
Старый 13.09.2010, 22:38   #987
maximus7
Аватар для maximus7
maximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Виталь-Джан Посмотреть сообщение
тут гдето в теме писали как переделать эту заглушку под кнопку , а отдельно её не найдёшь ,только покупать люксовый МУС
maximus7 вне форума
Старый 14.09.2010, 17:40   #988
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от maximus7 Посмотреть сообщение
на первой странице этой темы, а заглушка это и есть "кнопка", которую Вы ищите .
Точнее говоря это не кнопка, а клавиша - эта клавиша должна нажимать, под собой, на микрокнопку на монтажной плате. а микрокнопку можно купить в любом магазине радиотоваров. Выглядит вот так:
С некоторых пор МУС пошли с SMD монтажем - там ещё проще ...
а зачем её искать если она уже есть - сама заглушка она и есть то что ищите ...
нужно тока под заглушкой убрать стопорную пластинку и впаять стандартную микрокнопку на плату ...
Спрашивается - нахрена козе баян ???
отличие МУС-а нормы, от МУС люкса - в одной микрокнопке, двух светодиодах, 4-х резисторах - общей стоимостью рублей 50 ...
допаять эти детали в существующую плату и все дела - вот вам и люкс МУС ...
Потом останется только поставить рэле в ЧЯ (К10), два преда в ЧЯ (F17 и F18), протянуть два провода от ПТФ в ЧЯ, один проводок от МУС в ЧЯ, один проводок от эл. пакета в ЧЯ, соединить согласно схемы:
- вот вам и штатное подключение ПТФ ...
Эт вам не кооперативный колхоз, с фиксируемой кнопкой на консоли, наборы которых втюхивают повсеместно ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 14.09.2010 в 19:35.
Роман Торопов © вне форума
Старый 15.09.2010, 17:12   #989
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
По мне так набор который втюхивают удобнее. Кнопку нажал и она всегда работает,хочешь от зажигания,а хочешь от габаритов. А родное подключение не удобно,при выключений и повторном включении габаритов нужно опять нажать кнопку туманок. P.S: Езжу всегда с включенными противотуманками.
Али вне форума
Старый 21.09.2010, 18:42   #990
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята,помогите,купил ПТФ. продавец говорит Киржач. Тут в теме прочитал,что одна из них левая,другая правая,а на самих ПТФ не могу найти обозначение,не подскажите где посмотреть?
Посмотрел по фотам,кажись у меня Бош(продавец не шарит видимо) вопрос остается открытым,где посмотреть какая правая,какая левая?))
Ps: На стекле обоих ПТФ есть обозначение ЛL - толи символ какой,то ли обе левые фары,хелп плиз!!!
Последний раз редактировалось Komfort; 21.09.2010 в 20:15.
Komfort вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
