Старый 06.11.2023, 20:58   #981
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Гарисон, Там на передние двери сигнал от концевиков идет отдельно на каждую дверь. А от задних один провод идет...так сказать один сигнал....если че)
Гарисон (07.11.2023)
Старый 07.11.2023, 01:11   #982
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
А у меня же всего 2-ве двери купе же!!)))
Гарисон вне форума
Старый 07.11.2023, 19:07   #983
Гарисон, тогда проще, задних нет концов
Гарисон (08.11.2023)
Старый 08.11.2023, 02:04   #984
Гарисон
Вес репутации: 11
Да уже всё заработало само потрогал мозги машины и проводку к ним и появилось всё, правда подушка то горит то нет тоже где то сопля что ли блин, но ошибки нету по OBD. Вообщем завтра заеду к электрику
Спасибо за подсказки!
Гарисон вне форума
Старый 03.09.2024, 19:41   #985
P.Shchezhin
P.Shchezhin не успел проявить себя
Здравствуйте друзья. Опять проблема с блоком комфорта в первой приоре. В ноябре прошлого года я писал уже. В тот раз взяли на разборе этот блок, работало вроде. Но вот теперь опять. Причём ничего особо не было такого. Ничто, как говорится, не предвещало. Сел в машину, включил зажигание, опустил боковые стёкла передних дверей. Зажигание выключил. Посидел минут 40 в машине, потом включил зажигание и хотел поднять стёкла - и фигу. Причём сама зажглась аварийная сигнализация. Снял с аккумулятора минус, подождал. Подключил - и всё повторяется.Ну короче не понятно. Разобрали блок - свиду целый. Поставили другой и всё заработало. Подскажите, что могло произойти. Если непонятно описал - простите. Что не понятно я расскажу нюансы, если нужно. Хотелось бы узнать как можно проверить этот блок вне машины. Я погуглил, но всё, что удалось найти это какие то люди констатируют, что они проверяют этот блок. Какие вспомогательные устройства используют и подробное описание не нашёл. У меня теперь два таких неисправных блока, подумал, может из двух один забабахать. Или тубо закупить все микросхемы на али и перепаять. Контроллер то с епром вряд ли сгорели. Может уже это обсуждалось тут, буду благодарен, если перенаправите или расскажете здесь. Заранее благодарен.
P.Shchezhin вне форума
Старый 19.11.2024, 22:27   #986
ArtBel
ArtBel не успел проявить себя
Была такая же шляпа, заказал микрухи тоже по максимум, в итоге поменял одну и заработало!
ArtBel вне форума
Старый 20.11.2024, 18:36   #987
ArtBel
Сообщение от P.Shchezhin Посмотреть сообщение
Если не разобрались, напиши, я помогу что менять и как. Могу видео снять по запросу.
ArtBel вне форума
Старый 03.12.2024, 21:34   #988
Табань
Табань не успел проявить себя
Ребята всем привет. Купил машину с имеющейся проблемой, а именно:
Не работают эсп пассажирской двери(всего 2 эсп), при чем на закрывание сигнал идет, то есть слышно как моторчик пытается поднять стекло, попробовал поменять пины на разьеме местами стекло опускается. А еще когда нажимаешь клавишу открывания стекла то происходит кратковременный писк который исходит из колонок магнитолы.
Такой же писк наблюдается и при нажатии клавиши обогрева стекол, эта опция кстати тоже не работает. И не работает цз.
Блок управления электропакетом доставал разбирал там с виду все хорошо ничего не выгорело. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Или поделитесь контактами хорошего электрика в г. Ижевск. Заранее всем неравнодушным спасибо.
Табань вне форума
Старый 05.12.2024, 19:46   #989
Табань
Проблема решена. Оказалось что были оплавлены провода в жгуте который идет на заднюю дверь, я их зачистил и все заработало. Намедни провели диагностику блока комфорта и как выяснилось — он рабочий. То есть все сигналы он обрабатывает реле срабатывают, ошибка была В0037 короткое замыкание правого борта, по-моему так называется. Всем удачи
Табань вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
