Старый 05.03.2012, 21:42   #981
АнатолийК
Автомобиль: 21703-01-049
АнатолийК не успел проявить себя
Re: Стуки и скрипы со стороны задней подвески (не тормозов)
Появилась проблема - циклический стук в заднем правом колесе. Как будто колесо определенной точкой цепляет обо что-то на каждом обороте. Выше скорость - чаще стук. Стоят подкрылки, но дело не в них. Пробег около 1200 км. Что там может так стучать?
АнатолийК вне форума
Старый 06.03.2012, 21:14   #982
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
АнатолийК, Колесный болт цепляет за механизм тормозных колодок
viktor- вне форума
Старый 20.03.2012, 10:39   #983
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Re: Стуки и скрипы со стороны передней подвески (не тормозов)
А у меня стук вот такого характера: при резком ускорении, особенно чувствуется на первой когда играешь педалью газа,-стук в районе арки колесной и отдает в кузов… опорный менял… думаю может опора коробки передач либо опора стойки (менял чисто подшипник
Сандер вне форума
Старый 28.03.2012, 22:22   #984
bms7
bms7 не успел проявить себя
Сообщение от Kib Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня 2113 (отсутствует стабилизатор задней балки конструктивно) и та же проблема стук с правой стороны в области стойки при проезде небольших неровностей и на небольшой скорости. Вообще хочу сказать что проблему эту отслеживаю в интернете давно и на разных марках автомобилей и как не парадоксально ситуация невыясненная, как и в этой ветке форума. Меры которые мной принимались:
- замена стоек на газ-масло каяба;
- замена пружин на черные каяба;
- замена саленблоков;
- замена задних опор (резина которая на пружине вверху)
- проверка на соосность задней балки;
- замена дисков;
- замена тормозных колодок, цилиндров, пружинок, рычажков;
- замена амортизаторов багажника;
Перестановка стоек с лева на право и наоборот, эксперименты с втулкой которая между бубликами на предмет спиливания помилиметно, добавление дополнительно половинок бубликов и вверх и вниз, замок багажника и личинка замка исключены, не говоря уже о полке и спинке дивана. Делал текстолитовую втулку на шток стойки между бубликами, что бы проверить она ли долбит об стакан. Вот это все из перечисленного не дало эффекта но все таки есть предположение, что левая сторона автомобиля как никак более подвержена нагрузкам из-за нахождения там водителя, а правая сторона соответственно менее таким образом происходит какой-то дисбаланс непонятно чего то ли стоек то ли пружин но факт. Думаю все таки что дело в пружинах и они долбят. Хочу еще попробовать как рекомендовали здесь камрады поставить задние опоры АССОМИ, еще как вариант дорезать резьбу на штоке стойки что бы она как-бы была немного более вытянута или затянута чем правая.
Добавлено через 14 минут
P/S В исключения так же входит поплавок бензобака, сам бензобак, топливные шланги, горловина бензобака, сепаратор, глушитель, брызговики, бампер.
удлиняй втулки штока. Укорачивание дает обратный эффект
bms7 вне форума
Старый 08.04.2012, 13:26   #985
Deny61rus
Аватар для Deny61rus
Deny61rus не успел проявить себя
Всем привет!подскажите появился стук при проезде кочек и лежаков,похожий на легкий стук или цоканье!даже на месте качаю авто и такой же звук появляется!что это может быть!?
появился звук после замены передних стоек и опор!
Deny61rus вне форума
Старый 10.04.2012, 15:15   #986
алексей р672ах
Автомобиль: ваз-2172
алексей р672ах не успел проявить себя
Дня 3 назад заметил посторонний звук как будто по барабану бьют в районе левой стойки.Ничего не мог понять, откуда? Сидел штудировал форум что может быть.Сегодня друг сидел на заднм сиденье я ему говорю послушай что бьет.Он достает из под переднего сиденья пустую пластмас бутылку 0.5л.Вот говорит что стучало!!! Охренеть можно.
алексей р672ах вне форума
Старый 13.04.2012, 23:38   #987
makcfw
Автомобиль: 21072
makcfw не успел проявить себя
Re: Ответ: Стуки и скрипы в задней подвеске
Сообщение от SERGEJJ Посмотреть сообщение
У меня на ямах стучало, так как будто тяну за собой тазик.Перебрал всю заднюю подвеску, всё на месте.Оказалось,что звенит стабилизатор в задней балке,это металлический прут приваренный к краям балки.Надел на него два старых саленблока и все прошло.Попробуйте может кому поможет.
Вот-вот, знакомая штука!!
Долго решал этот косяк !! Из салона слушал сидел, звон справа был отчетливо. Стойка и амортизатор впоряде, горловина бензобака не звенит, из салона под обшивкой все смотрели. Вот на сто мужик путевый попался, как сказал ему что меняли балку после lng//
Точно, там вдоль балки идет круглая железяка она по балке и херачила, отсюда и звук звонкий металлический!!! Разрезали втулку одели и тишина !!!!!!! Прямо жуть как приятно !
makcfw вне форума
Старый 03.05.2012, 21:07   #988
STLider
Автомобиль: 217030 Люкс
STLider не успел проявить себя
вот похожая проблема начинаю движение,начинаю тормозить(так что б машина дёрнулась чуть-чуть) появляется разовый стук в районе ног пассажира ,ближе к консоле. стук такой что как-буд-то кувалдой по колесу удар.на качество езды,вроде как не повлияло никак.Что это может быть?
Тормозные колодки менять будут через 3 тысячи км..
Попал в очень большую ямку,погнул аж диск.диск исправили.отбалансировали и вот как раз после это херни началось этот стук.вроде ничего не погнул.при качании и прочих толкательных,пихательных движений с машиной.всё ок
STLider вне форума
Старый 04.05.2012, 12:56   #989
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
диагностика подвески в который раз уже ничего не выявляет, уже год слышу на даже мелких неровностях пластмассовое тарахтение, сначала было только слева теперь и справа... что может быть?спасибо
Rus13 вне форума
Старый 04.05.2012, 13:06   #990
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от STLider Посмотреть сообщение
сначало на стенде проверить развал схождение, потом разбирать подвеску и смотреть ромашки и т.д.
centrumnsk вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
