Старый 12.01.2012, 08:37   #981
Chicago
Аватар для Chicago
Chicago находится на правильном пути
Re: Паук...часть 2.
Сообщение от Rakso Посмотреть сообщение
на ВАЗах ставьте удлинитель бошевский.
что за удлинитель бошевский? они вроде все самоделки или я ошибаюсь
Сколько людей столько и мнений...
Chicago вне форума
Старый 12.01.2012, 08:38   #982
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Паук...часть 2.
ну про характеристики 08пс отдельная тема!я очень удивился что её используют в пауках!температуру она не очень держит но достаточно пластична!а вот обмотка это спорный вопрос!температура паука 1000 градусов!влага там откуда возьмется?да и если возьмется то она должна высохнуть моментально.так что хрен знает практика покажет.поправьте если не так.
eXet вне форума
Старый 12.01.2012, 08:58   #983
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Re: Паук...часть 2.
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Влага там возьмется когда паук будет остывать...ниче там не высохнет моментально,да и суть то в том что металл ржавеет не от воды..элементарно же.....
Harlem вне форума
Старый 12.01.2012, 13:58   #984
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Паук...часть 2.
У знакомого на спортике паук обмотан
Alekz96 вне форума
Старый 12.01.2012, 14:45   #985
eXet
Аватар для eXet
Re: Паук...часть 2.
да почему же не высохнет то?кинь на разогретую железяку каплю воды и что с ней будет?думаю все понятно!а когда он остывать будет откуда она там возьмется?если остывает значит двигатель не работает!или ты его будешь специально водой обливать?ржавеет не только от воды это я понимаю!просто спорить об этом бессмысленно надо пробовать и смотреть что получится!я на работе у инженеров спрошу может че расскажут.
eXet вне форума
Старый 12.01.2012, 19:08   #986
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Паук...часть 2.
воды там конечно же нет, но есть конденсат. а этого уже достаточно для ржавения. замечал когда нибудь такой эффект, когда по утрам заводишь, а из глушителя летят капельки воды? так вот это тоже самое.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 12.01.2012, 19:23   #987
eXet
Аватар для eXet
Re: Паук...часть 2.
блин Саш так это же внутри там то это понятно:-)система как в самогоном аппарате:-)она там оседает.но снаружи то его быть не должно!конденсат при разнице температур если например по трубе идет холодная вода а снаружи тепло проверь на водопроводной трубе дома!а если наоборот то конденсата нет!кстати просверли дырочку 3мм в конце глушителя столько воды вытечет ужас!
Добавлено через 5 минут
да и забыл вода только в глушителе!больше она нигде не скапливается проверял сверлил!
eXet вне форума
Старый 12.01.2012, 19:27   #988
александр 33
Re: Паук...часть 2.
всё может быть. я как бы сейчас не про паукан написал, а про конденсат. но тем не мение... есть ли смысл его обматывать?
Jedem das seine!
Старый 12.01.2012, 20:31   #989
eXet
Аватар для eXet
Re: Паук...часть 2.
да я вот думаю что есть.но мнение мое:-)что то не хочется что бы температура под капотом была слишком большая!сам обматывать буду хотя продавец в зоне не рекомендовал.так что х.з. х.з.я завтра спрошу у своих спецов может чего дельное скажут.
eXet вне форума
Старый 12.01.2012, 20:32   #990
александр 33
Re: Паук...часть 2.
eXet, температура это понятно. но ты думаешь катализатором было меньше?
Jedem das seine!
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
