Старый 21.08.2013, 19:53   #981
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Kneaz,Ты чё там написал? Чувство что китайский переводчик с португальского переводил.
Victorovi4 вне форума
Старый 21.08.2013, 20:52   #982
Kneaz
Автомобиль: ВАЗ 2111
Kneaz не успел проявить себя
Гребёнка на ШРУСе целая, датчик прозвонили - исправный, проводка целая, течи ТЖ нет?????
1) Поехать в ПССС по гарантии.
2) Поехать в нормальный сервис с профильным оборудованием/мастером\инструментом.
3) Вакуумник здесь ни при чём.
Датчик не проверял,тж не течет,проводка норма.если педаль становиться каменным это же значит что механическая неисправность!Тоже изначально грешил на датчик,но из-за него не может же педаль так себя вести.
Kneaz вне форума
Старый 21.08.2013, 20:56   #983
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Kneaz Посмотреть сообщение
Датчик проверь, ошибку АБС скинь. Потом дальше искать.
Rishat_M вне форума
Старый 21.08.2013, 22:22   #984
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
После длительной стоянки проваливается педаль до пола, жидкость не уходит.
утром сажусь в авто нажимаю тормоз, а он потихоньку утапливается до пола, поле этого первого нажатия все работает как надо. куда смотреть?
SergeySerg вне форума
Старый 22.08.2013, 00:57   #985
Kneaz
А из-за не исправности тормозного вакуума может загореться ошибка ABS ???
Kneaz вне форума
Старый 22.08.2013, 03:30   #986
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Kneaz, Не может АБС не связана с ВУТ. Съездий на диагностику, пускай посмотрят что за ошибка.
SepegaM вне форума
Старый 24.08.2013, 09:45   #987
Kneaz
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
Уже ездил ,комп показывает проблему в переднем правом колесе колесе.А там посмотрели вроде все норма.
Как думайте из-за не исправности датчика может появиться такая механическая проблема?
Если снять датчик можно его проверить на обрыв проводов ?
Kneaz вне форума
Старый 01.09.2013, 16:09   #988
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
Смотреть главный тормозной цилиндр.
В основном неисправность датчика, редко обрыв цепи.
Vepr 82 вне форума
Старый 15.09.2013, 03:28   #989
SepegaM
Наверно еще в мае писал, что машина у меня с АБС и перетормаживают задние колеса, что я только не делал. За это время было сделано: 1. Заменен блок АБС, 2. заменены передние тормозные цилиндры со шлангами. 3. Смазаны направляющие пальцы на передних суппортах, почему то на обоих колесах верхние пальцы практически без люфта, а нижние с люфтом. 4. Заменены три ГТЦ , один из них всборе с ВУТ. 5. Заменены тормозные диски и колодки и проточены барабаны.
Все много раз прокачивалось и аппаратами и вручную.
От проблемы так и не избавился только менее выраженной стала. Из нетронутого остались задние колодки, все пружинки с планками в барабанах ну и тросики ручника.
SepegaM вне форума
Старый 15.09.2013, 10:54   #990
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Колдун,если он тут есть
legooo вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
