Старый 02.12.2012, 18:35   #981
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
В контактах ...
померь для начала на самом генераторе, какое напряжение, в тех-же условиях.
(между корпусом гены и плюсовым болтом генератора)
Если на генераторе так-же падает - смотреть сам генератор,
если на генераторе остаётся, а на АКБ падает, то контакты.
Спасибо. Завтра займусь.
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 04.12.2012, 16:47   #982
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Это одиночный провод (разъем) на генераторе?
Сегодня на рабочей машине сдернул этот разьем, на панели приборов лампа не загорелась. Или этот провод с лампой никак не взаимосвязаны? А так опять повторилось: на подогреве, при заводке напряжение 11.8
Лампа горит
Обороты в норме. Чуть газанул, лампа потухла и напряжение выросло. И потом разъем сдернул, по БК напряжение показывало 14.8
Веймар вне форума
Старый 04.12.2012, 20:13   #983
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Gyzmi58, Здравствуйте ,у меня на хололстых без потребителей 13.6 в выдаёт,АКБ в момент замеров была сильно разряжена.Это может влиять на низкое напряжение или нет?
nikolai1975 вне форума
Старый 04.12.2012, 20:55   #984
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Лампа загорается когда на на разьеме D, есть минус. Это происходит в момент включения зажигания, пока генератор не работает. Также это происходит когда генератор перестает работать.(при включенном зажигании) Снимая клемму с разьема D, мы разрываем цепь и лампа никогда гореть не будет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.12.2012, 11:47   #985
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
В контактах ...
Сегодня померял: холостые обороты на генераторе 14.7 1. обогрев заднего стекла 14.7 2. ближний+ дальний+ ПТФ 14.7 3. ближний+ дальний+ ПТФ+ обогрев заднего стекла 13.2 Обороты 1500 со всеми перечисленными потребителями 14.7 На клеммах аккумулятора 14.4 1. обогрев заднего стекла 14.4 2. ближний +дальний+ПТФ 14.4 3. ближний+ дальний+ ПТФ+ обогрев заднего стекла 12.7 Обороты 1500 со всеми перечисленными потребителями 14.4
Последний раз редактировалось den011; 06.12.2012 в 13:08.
den011 вне форума
Старый 06.12.2012, 12:13   #986
Вес репутации: 32
Сегодня померял:холостые обороты двигатель 90г на генераторе 14.7. 1.обогрев заднего стекла 14.7 2.ближний+дальний+ПТФ 14.7 3.ближний+дальний+ПТФ+обогр
Обожми и пропаяй наконечник провода клеммы В+ генератора.
Старый 06.12.2012, 12:25   #987
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,188 раз(а) в 1,228 сообщениях
Сегодня померял: холостые обороты на генераторе 14.7 1. обогрев заднего стекла 14.7 2.ближний+дальний+ПТФ 14.7 3.ближний+дальний+ПТФ+обогр
так и так замечательная зарядка !!! зачем мудрить ?
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 06.12.2012, 12:31   #988
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
так он на гене мерял ,а что на клемах АКБ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 06.12.2012, 12:39   #989
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Половина сообщения исчезла. Холостые обороты двигатель 90г на генераторе 14.7 1. обогрев заднего стекла 14.7 2. ближний+ дальний+ ПТФ 14.7 3. ближний+ дальний+ ПТФ+ обогрев заднего стекла 13.2 Обороты 1500 со всеми перечисленными потребителями 14.7. На клеммах аккумулятора 14.4 1. обогрев заднего стекла 14.4 2. ближний+ дальний+ ПТФ 14.4 3.ближний+ дальний+ ПТФ+ обогрев заднего стекла 12.7 Обороты 1500 со всеми перечисленными потребителями 14.4 Смущает просадка при включении обогрева заднего стекла.
Последний раз редактировалось den011; 06.12.2012 в 17:33.
den011 вне форума
Старый 06.12.2012, 12:45   #990
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Половина сообщения исчезла. Холостые обороты двигатель 90г на генераторе 14.7 Смущает просадка при включении обогрева заднего стекла.
ну да сообщение не только половина не видно а больше ,ну у меня обогрев съёдает 0,2 В ,у меня вообще ниже 14,1 с нагрузкой не опускаеться ,это показания БК!
походу у тебя там длинные пробелы в сообщение !
Falcones вне форума
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
